Vecchio 30-06-18, 08:10 PM   #8491
L'avatar di Redcbcup
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Redcbcup inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da Denis$1975 Visualizza il messaggio
In attesa delle nuove batterie ho fatto fare un giretto tranquillo con le originali...
Mi ha tradito un'altra volta, cadendo sopra dei peschi, ma questa volta senza motivo.
Ho impiegato un'ora per trovarlo, era appollaiato fra i rami con una pala danneggiata...
Ho provato a cercare su tutta la discussione ma non ho trovato, nemmeno in rete, una segnalazione per un cicalino di emergenza...
Qualcuno può segnalarmi cosa ha montato e come?
Grazie.
Luka, nei suoi video, suggerisce l'uso di un Low Voltage Meter ma è da attaccare sotto facendo uscire il connettore del bilanciato della batteria dalla culatta.
Io monto un cicalino in parallelo al led rosso posteriore ma non funziona se la batteria muore e spegne completamente il drone.
Queste, ad ora, le due alternative. Scegli tu.
Redcbcup non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-06-18, 08:22 PM   #8492
Originariamente inviata da Pilotino Visualizza il messaggio
Stasera guardo ma l'ho montato pari pari all'altro, una cosa ma il gps del telecomando in pratica a che serve e poi posso metterci della stagnola a mo di isolamento sotto il cupolino, grazie.
Il gps del radiocomando serve a una s***.
Serve solo a dire al drone dov'è il radiocomando per fare delle belinate che altri droni fanno con il semplice segnale rssi. La versione di radio pro che viene data con l'hubsan H109 non lo ha.
Non lo ha neanche la radio minimale che forniscono con il "C", fantasticamente piccolo ed efficiente, non costa niente, è leggero e fa tutto quello che d'importante deve fare un radiocomando.
Quindi, se vi si rompe quello del drone, usate quello della radio.
Vecchio 30-06-18, 09:28 PM   #8493
Registrato dal: Jun 2018
Sebastiano78 è un newbie...
Originariamente inviata da regster Visualizza il messaggio
Hai già provato a mettere FC precedente? Provi se funziona il Rth, se si rimetti FC ultima.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Ho provato a mettere versione precedente sia al drone che al telecomando niente da fare se sta sotto i 10 metri e do il rth lui sale a 10 e si ferma se sta sopra i dieci e do il rth rimane fermo.
Sebastiano78 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-06-18, 09:30 PM   #8494
Originariamente inviata da eliobell Visualizza il messaggio
Prova a farlo andare a 40 metri di altezza, poi accendi l'Rth; vedrai che atterra.
Non fa niente se sta sopra i 10m se sta sotto i 10 metri sale a 10 e rimane fermo.
Vecchio 30-06-18, 09:33 PM   #8495
Originariamente inviata da Eatdroid Visualizza il messaggio
Fai le prove software, al limite é un falso contatto
Inviato con il mio MIX 2 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Credo di aver fatto tutte le prove softwar ora un amico mi sta trovando la prima versione fc per poi rimettere la 4.1. Cosa mi consigli di controllare?
Vecchio 30-06-18, 09:36 PM   #8496
Originariamente inviata da Redcbcup Visualizza il messaggio
Aprilo e controlla le bandelle che vanno dai modulini bussola e gps alla scheda principale.
Non sono molto pratico ma come le riconosco?
Vecchio 30-06-18, 09:45 PM   #8497
Registrato dal: May 2018
regster è un newbie...
Originariamente inviata da Sebastiano78 Visualizza il messaggio
A questo punto penso sia un problema hw. Controlla i collegamenti interni
regster non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-06-18, 10:01 PM   #8498
Prima pagina di questo thread, secondo intervento, canale youtube di lukappaseidue, c'è persino un filmato di come si sventra sto drone.
C'è tutto quello che dovete sapere e come farlo, nel suo canale.
I firmware sono l'ultima cosa da toccare e se non li toccate è ancora meglio.
I problemi di software sono stati tutti risolti da almeno un anno, quelli elettronici invece sono il 99% della casistica.
Poi fate come volete.
Vecchio 01-07-18, 09:51 AM   #8499
Registrato dal: Dec 2017
Pilotino è un newbie...
Ok, capito che posso farne a meno, ma se volessi aumentare l'isolamento del gps potrei utilizzare la comune carta stagnola, inoltre cambiando la scheda di alimentazione e riattaccando correttamente tutti i connettori mi funziona solo i led rosa, funzionabene nel senso che lampeggia quando dovrebbe farlo e tutto il resto ma solo quel colore, hai delle idee ho è un difetto di scheda.
Ultima modifica di Pilotino; 01-07-18 a 09:55 AM
Pilotino non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-07-18, 11:47 AM   #8500
ilcaba è un newbie...
Grazie.
Per errore ho messo nel carrello tre cicalini..se vuoi te ne regalo uno, mandami un messaggio in privato..quando arrivano te lo spedisco (se sei di torino passa a prenderlo)
ilcaba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-07-18, 11:52 AM   #8501
Denis$1975 è un newbie...
Grazie!
Penso che il cambio batteria risolva le cause di smarrimento al 90% dei casi.
Per il caso di emergenza la soluzione rimane invariata dai primi post...
Ottimo!
Ancora grazie!
Denis$1975 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-07-18, 11:58 AM   #8502
Originariamente inviata da ilcaba Visualizza il messaggio
Grazie!!!
Ma purtroppo abito a est della Pianura Padana (Treviso).
Posso chiedere quale cicalino hai preso e dove?
Grazie ancora, molto gentile!
Vecchio 01-07-18, 12:30 PM   #8503
Se non mi sbaglio, la scheda ora è in comune con la serie "A", non diversificano più i pezzi di ricambio. Sempre se non mi sbaglio, dovresti guardare che fw ha montato la flight controller, se "A" o "SS", quindi non dovrebbe essere un difetto.
Per isolare meglio il gps e la bussola molti usano del semplice nastro adesivo di alluminio sopra quello esistente estendendolo il più possibile e, sopra di esso uno strato di nastro che isoli l'alluminio per non creare punti di possibile contatto con parti elettrificate. Mi pare che Luka dovrebbe aver messo su un video dove mostra come fare.
Vecchio 01-07-18, 01:06 PM   #8504
Pefetto, il fw è il 41, ma io nella precedente scheda quando l'aggiornai con appunto il 41 sulla cartella di lukappasei vidi che l'ss e il modella A avevano la solita cartella o mi sbaglio, altrimenti provo a aggiornarlo con la versione per SS, per isolare il gps ci metto la stagnola con nastro isolante dovrebbe andar bene.
Vecchio 01-07-18, 01:39 PM   #8505
Si il fw è il medesimo, devi vedere se per caso c'è scritto h501ss o h501a prima del numero della versione.
Non avendo mai avuto il "A" non so se viene indicato come per il "S" ed il "SS"
drone, fpv, h501s, hubsan, hubsan h501s, lukappaseidue, quadricotteri economici, sma
Hubsan h501s x4 MauroPeracio1977 Droni - Multirotori 11 16-03-18 11:09 AM
Hubsan H501s adv Paolinozeta Droni - Multirotori 0 15-02-18 06:16 AM
Hubsan h501s Paolinozeta Droni - Multirotori 1 14-02-18 09:01 PM
video hubsan h501s kindercadore Droni - Multirotori 2 17-11-17 11:10 PM
Software per Hubsan H501S per Mac Seventrain Droni - Multirotori 14 13-07-17 09:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:20 AM.
