25-01-16, 12:47 PM
#4141
Registrato dal: Dec 2015
residenza: Milano
Originariamente inviata da Cybertommy
Aggiungo solo due piccole considerazioni.
In un post precedente ho allegato una foto del nostro esc senza guaina per cercare di capire se era in qualche modo brandizzato e recuperare quindi le caratteristiche tecniche.
Nella foto era evidente il dissipatore posto su uno dei due lati il che sta a significare che il variatore genera calore (come tutti gli altri esc) e pertanto viene dissipato. Proprio per tale caratteristica mi domando se è corretta la collocazione prevista nel nostro drone, ovvero inscatolata senza la possibilità di aereazione per facilitare la dispersione di calore.
Seconda considerazione è quella relativa alle interferenze che possono essere generate all'interno del veivolo e credo che le uniche possano essere tra la ricevente e hli esc che sono dotati di bec, e quindi generano corrente soggetta a rumore alla centralina.
Ciao Cybertomny. Riesci a postare le foto del esc? Dovrebbe essere kingstar con chip stmicroelectronics controller. Il dissipatore è posto sotto o sopra dove c'è l'etichetta? Poi attendiamo domani a vedere il video della DEA e cosa diranno... Grazie. Ciao
Inviato dal mio Android utilizzando Tapatalk
25-01-16, 12:54 PM
#4142
Registrato dal: Mar 2015
residenza: Terra
Originariamente inviata da Taipan.Mirko
Già postate qualche giorno fa, comunque eccole.
25-01-16, 12:56 PM
#4143
residenza: Terra
Non mi ricordo dove era collocato il dissipatore ma lo puoi verificare semplicente osservando la parte piiù piatta e regolare delle due facciate, mentre dall'altra parte la guaina aderisce direttamente sul pcb
25-01-16, 01:12 PM
#4144
residenza: Terra
"Salve,
il pulsante posteriore serve per effettuare un reset della calibrazione del drone.
Saluti,
Admin"
Si, ma cosa in particolare?
25-01-16, 01:19 PM
#4145
residenza: Terra
Penso, anzi sono quasi sicuro, che il pulsante rosso resetti tutte le impostazioni della centralina allo stato di default, ivi compreso i gayn l'altezza max, il low voltage, ecc. Magari qualcuno di voi può verificarlo.
25-01-16, 01:25 PM
#4146
Registrato dal: May 2015
residenza: Milano
Se qualcuno di voi volesse comprare un drone "serio", questo è il momento!
Guardate che offerta!
Buy Phantom 3 Standard | DJI Store
25-01-16, 01:26 PM
#4147
Salve, ho un problema. Ho una batteria 5000 / 11,1v, è perfetta, bilanciata perfettamente e si carica normalmente, quando però la collego al drone, la vede come scarica. Sapreste dirmi perché. Grazie
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
25-01-16, 01:28 PM
#4148
residenza: Terra
Originariamente inviata da Peppis
specifica....alla naza
25-01-16, 01:29 PM
#4149
Si Naza, riesco ad usarla solo in manuale
25-01-16, 01:31 PM
#4150
residenza: Terra
calibra la corretta tensione con il naza assistant, può essere che non il v-sens non legge il valore esatto
25-01-16, 01:32 PM
#4151
Ok, provo, ti farò sapere, grazie per la disponibilità
25-01-16, 01:40 PM
#4152
residenza: Terra
Di niente, prova anche a controllare la parte terminale del v-sens se risulta ben ancorata al connettore della batteria.
25-01-16, 02:36 PM
#4153
Registrato dal: Jan 2016
Batteria SKYRIDER Drone
Originariamente inviata da TheSkyRider
Anche la flightpower fa una pessima figura, dato che normalmente le sue batteria sono di buona qualità.
Ciao a tutti.
Sono nuovissimo di questo forum, e ho visto dal numero di pagine di post che le cose non sono state facili, come per molte pubblicazioni Dea.
Sul sito di FLIGHTPOWERUSA, la batteria FP25 da 5000mAh non esiste.
La famiglia FP25 si ferma con quella da 4000mAh, e di norma hanno la sleeve gialla.
Io ho acquistato il kit DEA con radio, batteria e charger, e la LiPo è una FPWP2503 che sul sito del produttore non esiste.
Questo mi fa pensare ad un "tarocco" cinese..........
Il drone non l'ho ancora acceso.........sto completandole operazioni dell'ultimo fasicolo, ma provando a caricare la batteria, vedo che il charger fatica ad equilizzare le celle, rimanendo per ore in modalità di carica CV, con il LED della cella 3 lampeggiante.
Il pacco LiPo misura a vuoto 12,5V, quindi decisamente troppo carico.......
C'è qualcuno che ha affrontato lo stesso problema ?
Ciao a tutti
25-01-16, 03:07 PM
#4154
Registrato dal: Jan 2014
residenza: Ornago (MI)
Originariamente inviata da PPG
Ciao a tutti.
Ciao a tutti
Avevo notato questa cosa da subito. .. ma non voglio pensare sia un tarocco cinese.. semmai che è un prodotto OEM .. fornito solo su richiesta in quantità consistenti (quindi non un prodotto conmerciale)
Inviato dal mio Samsung Galaxy A7
25-01-16, 06:49 PM
#4155
residenza: Bitritto (BA)
Buonasera a tutti dal forum ufficiale DEA ho scaricato proprio ora la ceck list
che hanno pubblicato.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:33 PM.
