Vecchio 15-12-15, 07:48 PM   #1966
L'avatar di Cybertommy
Registrato dal: Mar 2015
residenza: Terra
Cybertommy è un newbie...
Gli inglesi ci dicono che non sappiamo montare gli esc e le pale
riporto la loro seconda risposta a TheSkyRider:
"This could also be caused by the esc's being linked up wrong and or the blades being attached on the wrong arms."
Cybertommy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-12-15, 07:53 PM   #1967
L'avatar di pandemonio
Registrato dal: Dec 2015
residenza: Cardito (NA)
pandemonio è un newbie...
Originariamente inviata da Cybertommy Visualizza il messaggio
Che centrano le pale? o le eliche in questo caso?
pandemonio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-12-15, 07:54 PM   #1968
residenza: Terra
Originariamente inviata da pandemonio Visualizza il messaggio
Sì scusami. Credo sia stato Google traduttore a dirmi pale, ma sono eliche
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
Vecchio 15-12-15, 07:55 PM   #1969
che poi se uno prova a montare quella oraria al posto di quella antioraria o viceversa non si avvitano...
Vecchio 15-12-15, 07:57 PM   #1970
residenza: Terra
Forse si riferiva al fatto che potremmo aver scambiato i motori o i dadi nelle eliche e di conseguenza le eliche, diversamente è infatti impossibile
Vecchio 15-12-15, 09:42 PM   #1971
gamosasa66 è un newbie...
Sui vari fascicoli ci sono varie foto che mostra le 4 eliche montate con il senso di rotazione evidenziato con una freccia ... basta controllare e di conseguenza è davvero difficile sbagliare , a patto che nn ci sia all origine un errore della dea. .. scambiare i bracci nemmeno è possibile in quanto nn monta se il lato è sbagliato... quindi nn credo ci sia un errore di questo tipo ...
Cmq è un controllo che farò
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
gamosasa66 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-12-15, 09:54 PM   #1972
L'avatar di TheSkyRider
Registrato dal: May 2015
residenza: Milano
TheSkyRider è un newbie...
No, pazzesco
Mi hanno minacciando di star boicottando il forum! Non ci credo!
"Please DO NOT hijack memver build diaries or post the eaxt same post across the forum, otherwise you wil be suspended#
If you have a problem with the SkyDrone in Italy, then you need to discuss this on the Italian forum and office
Thank you
Admin"
TheSkyRider non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-12-15, 10:19 PM   #1973
Registrato dal: Nov 2015
blad è un newbie...
[QUOTE=Cybertommy;1287324]
Originariamente inviata da alan84 Visualizza il messaggio
Veramente neanche io. Cosa vorresti dire. Come Dea va bene o come Blad. Scusami ma sono un po duro di comprendonio
Ciao sono l'autore della fotografia e del post che hai indicato.
Nel post ho "volutamente" inserito la fotografia in questione con la disposizione dei cavetti secondo quanto da loro dichiarato nel fascicolo 55 passaggi 21 e 22, perché avevo la necessità di far capir loro l'errore che secondo me hanno commesso.
Infatti se guardi anche la foto della centralina (allegata anche quella), noterai che il marrone è collegato alla massa e l'arancione è collegato al segnale del canale 1.
Viceversa sulla ricevente il marrone è collegato al pin 1 del segnale del canale 1 e l'arancione è collegato alla massa della ricevente.
Mi dispiace di aver generato questo fraintendimento, ma avevo la necessità di dimostrare alla DeA che la disposizione dei cavetti dettata da loro, sulla ricevente era errata e potevo farlo solo usando le foto della centralina e della ricevente abbinate assieme.
Mi auguro di aver spiegato chiaramente il mio intento e mi scuso se sono stato poco chiaro.
blad non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-12-15, 10:22 PM   #1974
L'avatar di Ergest
residenza: Andora
Ergest è un newbie...
Thumbs up Cia a tutti
Sono nuovo nel mondo dell modellismo vi aiuto a far funzionare tutto però vi chiedo di aiutarmi calibrare il telecomando il primo è che nel tr825 il filo marrone va verso la centralina e i rispettivi colori come indicati dal fascicolo po aprite il telecomando azionate 1 2 3 4 poi premete il pulsante della ricevente per abbinare il telecomando seguendo pari passo l'ultimo fascicolo vi accorgerete che che tutti i bib che fa spariscono e si armano i motori vi auguro a tutti buon broseguimento .
Ergest non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-12-15, 10:25 PM   #1975
L'avatar di giuseppetotaro19
giuseppetotaro19 è un newbie...
Sinceramente scusami ma ho capito poco
Potresti ripetere più semplicemente
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
giuseppetotaro19 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-12-15, 10:26 PM   #1976
blad è un newbie...
[QUOTE=blad;1287358]
Comunque resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, e continuo a ripetere che il verso "corretto" sulla ricevente è arancione sul pin 1 (la fila di piedini rivolta verso il lato da cui fuoriescono i 2 fili dell'antenna, il positivo nel pin 2 (piedino centrale) e il marrone sul pin 3 (la fila di piedini rivolti verso la centralina)
Ciao a tutti
Vecchio 15-12-15, 10:36 PM   #1977
L'avatar di sgambe64
sgambe64 è un newbie...
Io aspetto dichiarazioni ufficiali dalla DeA prima di collegare la riicevente
sgambe64 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-12-15, 10:40 PM   #1978
Originariamente inviata da Ergest Visualizza il messaggio
Scusa ma 1 2 3 4 ti riferisci ai tasti che sono nel vano batterie del telecomando? ....
Vecchio 15-12-15, 10:43 PM   #1979
Penso si riferisse agli switch all'interno del vano batterie
Vecchio 15-12-15, 10:45 PM   #1980
L'avatar di Ergest
residenza: Andora
Originariamente inviata da gamosasa66 Visualizza il messaggio
Si nella ricevente il pin 1 rimane sempre nello steso posto solo girato vedrai che la luce del ricevente prima era debole chuando lo giri se non ricordo male non vedi accesa non preoccuparti schiaca il linch vedrai che la luce sarà più forte non riesco a mandare le foto sono impedito perdonate la mia calligrafia vedrai che faremo volare il drone non dimenticare anche se armi il motori stachi le eliche affinché non ti fai male
Ultima modifica di Ergest; 15-12-15 a 10:52 PM
deagostini, drone, modelspace
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:55 AM.
