13-12-15, 11:07 AM
#1696
Registrato dal: Jan 2014
residenza: Ornago (MI)
Originariamente inviata da spanzetta
I canali dovrebbero essere questi
Canale 3 - Gas dei motori, Throttle (fascicolo1, pagina 2)
Canale 5 - Modalità Ritorno a casa (fascicolo 13, pag. 5, immagine).
Modalità Stability (Sensori accesi, il volo viene facilitato dall’intervento dei sensori)
Modalità Manuale (Sensori spenti, il volo è completamente sotto il controllo del pilota)
Canale 6 - Headless Annulla l’effetto specchio, cioè si guida il drone come se avesse sempre il muso rivolto davanti e noi sempre dietro la coda. Ad headless attivo il drone si muove sempre nella direzione assoluta degli stick (fascicolo 10 e 8 a pag. 5).
Canale 7 - In questo drone non è attivo.
Canale 8 - Videocamera (fascicolo 55
Inviato dal mio Samsung Galaxy A7
13-12-15, 11:08 AM
#1697
Registrato dal: Mar 2015
residenza: Terra
Grazie Stefano.
Per ritornare al discorso di prima, quello relativo ai problemi riscontrati, dovremmo anche avere le impressioni di tutti quelli che hanno evidenziato delle rotture (rotori non funzionanti, schede bruciate all'inserimento del cavo USB, ecc.) per capire se ciò è dipeso dalla loro inesperienza e/o disattenzione o è indice di qualità dei componenti inviati e delle indicazioni fornite.
13-12-15, 11:10 AM
#1698
Registrato dal: Dec 2015
Ragazzi buon di
Nella scheda di volo c'è la schedina dei sensori, e come mostra la Dea va montata così! !!
Io credo che l'errore sta nei sensori, mal posizionata, proviamo a cambiare.
Ovviamente sono un inesperto ma riesco a capire che il ribaltamento deriva dalla calibrazione dei sensori di stabilità!!!
E solo un tentativo.
Io personalmente ho una naza m lite portata alla v2. Però sono incavolato con la Dea per quello che è costato.
13-12-15, 11:13 AM
#1699
residenza: Terra
Originariamente inviata da OKKIDILUPO82
Ragazzi buon di
Ciao OKKIDILUPO, grazie per l'indicazione.
Proprio te stavo cercando.
Potresti postare una mini guida (potrà servire in futuro), su come hai adattato la naza lite poi v2 al nostro drone, conservando le luci dei bracci e le vaie funzioni ausiliarie.
Te ne sarei infinitamente grato.
13-12-15, 11:14 AM
#1700
Originariamente inviata da Cybertommy
Grazie Stefano.
Hai ragione. . Ma questi sono problemi soggettivi e non oggettivi..
Credo che per poter essere efficaci legalmente te bisogna innanzitutto dimostrare che la dea ha commesso una serie di errori (alcuni anche piccoli e magari risolti successivamente) che non sono affatto giustificabili sia perché parliamo di un opera dal costo assolutamente importante sia perché la dea non è classificabile come società sprovveduta/alle prime armi
13-12-15, 11:15 AM
#1701
residenza: Terra
Ragazzi buon di
Ora provo, rismontando tutto per l'ennesima volta. Dovrei mettere una zip...sarebbe più comodo.
Grazie.
13-12-15, 11:16 AM
#1702
Registrato dal: Nov 2015
Ragazzi scusate ma io non riesco ancora a collegare la ricevente con la trasmittente quando la collego alla centralina non mi si accende e quindi non riesco ad interagire col drone,mi aiutate per cortesia,grazie a tutti.
13-12-15, 11:16 AM
#1703
Hihihihi
Hai ragione. ..
Mi organizzo il tempo di ricaricare la batteria è te lo mostro intatte le sue modifiche che ho fatto.
13-12-15, 11:26 AM
#1704
Ragazzi buon di
Io per scherzo avevo ipotizzato che il cavetto andava montato al contrario (credo non sia possibile)
Concordo anch'io che il problema possa essere qui
13-12-15, 11:27 AM
#1705
residenza: Terra
Hihihihi
Hai ragione. ..
Ok grazie. Vediamo un pò cosa si riesce a fare.
Ma dicci, come vola con la naza?
13-12-15, 11:30 AM
#1706
residenza: Terra
Credo che Okkidilupo si riferisse alla posizione del PCB della IMU, lasciando invariato il cavetto che va sulla centralina.
Mi sembra un pò difficile perchè ho notato delle scanalature che fanno da invito al pcb, se ribaltiamo quest'ultimo i fili saldati sopra vanno a scontrarsi con le scanalature non permettendo la perfetta colocazione della IMU nel suo alloggiamento. Ma provo.
13-12-15, 11:36 AM
#1707
Schedina IMU
Ieri sera prima della nanna e facendo zapping in internet ho trovato questo sito che parla di schedine IMU e di come va installata; sembra che c'è un verso per farlo.
Nel sito che vi linko fanno vedere che sulla IMU sono segnati i 3 assi cartesiani.
A guardare l'immagine e la nostra imu, sembrano identiche, magari chi può faccia anche questa prova, tanto... male non fa.
Ciao e... buona domenica a tutti
Costruire una centralina di volo per quadricottero
13-12-15, 11:38 AM
#1708
residenza: Lamezia Terme
Originariamente inviata da gianni1959
Piuttosto chi di voi è abbonato ha ricevuto l'ultima spedizione?
No io sono abbonato ed ancora non ho ricevuto nulla aspettiamo...!!!
13-12-15, 11:45 AM
#1709
Ciao Cybertommy.
Anche se non posso far nulla e con l'immagine che ho lineato dal sito, ho aperto la scatoletta della centralina e, mia sorpresa, avevo montato al contrario la imu (l'ho fatto perché il fili e il connettore sulla centralina sono dalla stessa parte e quindi più comodo da montare).
Ma in realtà devono essere da parti opposte.
Fosse che fosse la...
13-12-15, 11:45 AM
#1710
residenza: Terra
Ragazzi buon di
Fatto. Non cambia nulla anche con la IMU ribaltata e ricalibrati i sensori con la nuova posizione. Boooh!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:17 PM.
