Vecchio 14-01-23, 01:56 PM   #151
L'avatar di IvanT68
Registrato dal: Dec 2020
residenza: London
IvanT68 inizia ad ingranare.
Appena pronti altri pezzi, comincerò a montare tutto a secco.
Considerando che non è plastica, qualcuno mi può consigliare un metodo di incollaggio temporaneo, per favore? Colla vinilica o che altro?
Vecchio 15-01-23, 12:47 AM   #152
L'avatar di IvanT68
residenza: London
P.S.: nel messaggio #146 intendevo Bruno, non Carlo. Non me ne voglia nessuno dei due
Vecchio 15-01-23, 07:59 PM   #153
L'avatar di AgoHF84
Registrato dal: Apr 2020
residenza: Milano
AgoHF84 è un newbie...
Originariamente inviata da IvanT68 Visualizza il messaggio
Ciao Ivan, ben tornato all'opera! È un piacere vedere cosa stai tirando fuori! Magistrale!!!
Io ho appena fatto delle prove di incollaggio temporaneo con parti in resina e ho usato una colla vinilica. Ne ho usata volutamente poca e i pezzi si sono poi staccati con poco sforzo. Anche i residui li togli facilmente...male che vada con un po'd'acqua!
Continuo a seguire con interesse!
PS: un ringraziamento anche a coloro che ti hanno dato una spalla su cui piangere e ti hanno permesso di tornare al modellismo! In certi momenti serve!!
Vecchio 15-01-23, 08:24 PM   #154
L'avatar di IvanT68
residenza: London
Ciao Stefano,
grazie per il gentile messaggio. Apprezzo molto.
Hai ragione, alcune volte c’è bisogno di un supporto morale: anche se non si chiede aiuto ad alta voce, non significa che non ce ne sia bisogno.
Io ringrazio anche tutti quelli che postano i loro lavori qui. È uno sprone abbastanza utile.
Grazie a tutti Voi.
Grazie per la conferma sulla colla vinilica. Seguirò il tuo consiglio.
Attendo tuoi aggiornamenti.
Ivan
Vecchio 15-01-23, 09:46 PM   #155
L'avatar di IvanT68
residenza: London
predefinito R75/5 Café Racer
Pipette candela NGK. Dimensioni della scritta NGK (LxWxH): 2.6mm x 0.6mm x 0.2mm.
E, con questo, vi auguro una buona serata .
Allegato 1
R75/5 Café Racer-img_0392.jpg
Vecchio 15-01-23, 09:47 PM   #156
L'avatar di IvanT68
residenza: London
Nessuno riesce a eliminare quel troll dal sistema?? C’è dappertutto … 🤬 miseria!!
Vecchio 16-01-23, 11:18 AM   #157
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Taranto
nuvo è un newbie...
Per esperienza diretta su resina elegoo blu trasparente
La colla revell li attacca ma non regge molto.
Se non ti serve immediatezza nell'incollaggio anche vinavil che si scioglie in acqua calda potrebbe andar bene
Vecchio 16-01-23, 11:22 AM   #158
L'avatar di IvanT68
residenza: London
Ciao Nuvo,
grazie per il commento.
Non mi serve immediatezza, solo posizionamento.
Proverò con colla vinilica.
Su resina standard di Formlabs (che ho al lavoro), tutto quello che non è cianoacrilato non attacca. Spero che sull’ABS di Elegoo funzioni.
Grazie mille
Vecchio 16-01-23, 06:31 PM   #159
residenza: Taranto
nuvo è un newbie...
Non resta che provarci, non sapevo neanche che fosse abs quella di elegoo.
Ti chiedo una cosa che mi sta facendo arrovellare il cervello
Se ho una parte che ho stampato da far aderire tipo alla forma di un tetto, se mettessi della carta abrasiva da 600 riuscirei sfregando il pezzo a dargli una forma vagamente aderente al tetto?
Vecchio 16-01-23, 10:14 PM   #160
L'avatar di IvanT68
residenza: London
Andiamo per gradi…
la resina standard di Elegoo non è ABS. Devi prenderla specificatamente. Io l’ho pagata £35/Kg.
La standard, come per tutte le resine base, sono dure e fragili. Appena rimuovi i supporti si scheggiano localmente. L’ABS rimane duttile e la taglio con una lametta da barba.
Pertanto, la risposta è SI: puoi dare forma carteggiando con abrasivi da 600 in su. Carte più grezze potrebbero graffiare, più che modellare.
Spero di aver risposto alla tua domanda.
Vecchio 17-01-23, 02:39 AM   #161
residenza: Taranto
nuvo è un newbie...
Quindi ci sono due tipi di resine?
Io ho ereditato insieme alla stampante una mezza boccia di resina trasparente ed una intera grigia
Ma non avevo idea di cosa fossero esattamente o meglio per me erano tutte resine da stampante 3d
Vecchio 17-01-23, 09:15 AM   #162
L'avatar di IvanT68
residenza: London
C’è una ampia scelta di resina: trasparente, rigida, flessibile, simil-gomma, simil-silicone, simil-ceramica e simil-cera (per fusione a cera persa).
Ognuna di esse ha tempi di esposizione differenti, dipendenti dalla viscosità e dal colore, e applicazioni diverse.
I costi sono più o meno allineati, a parte alcune resine di alta qualità (non specifiche per modellismo). Se la tua stampante lavora a 405nm (nanometri) di lunghezza d’onda, hai una vasta lista di produttori. Basta che digiti sui motori di ricerca “DLP resin” o “LCD resin”: dipende da che stampante hai.
Vecchio 17-01-23, 11:55 AM   #163
residenza: Taranto
nuvo è un newbie...
Ho una anycubic mono, dovrebbe lavorare a 405 nm, mi farò un giro per vedere cosa trovo. Per un alto dettaglio cosa mi consigli come resina?
Vecchio 17-01-23, 12:41 PM   #164
L'avatar di IvanT68
residenza: London
Si, lavora a 405nm.
Per un alto dettaglio ci sono resine specifiche (figurini), costose e difficili da staccare dal piatto. Io, con l’ABS, mi trovo bene. Credo che la pipetta per la candela mostri il dettaglio riproducibile a 0.02mm di strato. Vedi sul sito Siraya Tech e sul sito Resione: ci sono diverse ottime (e costose) resine. La Resione M70 è il top per dettagli. La F69 è flessibile.
Vecchio 17-01-23, 06:22 PM   #165
L'avatar di IvanT68
residenza: London
Primi timidi passi.
Almeno al CAD non sono una schiappa 🤣.
R75/5 Café Racer-img_0400.jpg
R75/5 Café Racer-img_0398.jpg
R75/5 Café Racer-img_0397.jpg
R75/5 Café Racer-img_0396.jpg
R75/5 Café Racer-img_0395.jpg
Black Prince Panda69 Navi e velieri Work in Progress 79 31-03-20 04:19 PM
black falcon reemaik Kit commerciali e piani costruttivi 1 27-12-11 06:50 PM
Xb8 Black & Red Gimmy Automodelli a scoppio Album fotografico 18 28-04-10 10:49 PM
Black Prince pulce58 Navi e velieri Work in Progress 13 22-08-08 02:04 PM
[HELI] Cerco reference CH-53 sea stallion murdock Statico - Kits, Info e Varie 5 16-04-08 01:57 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:58 AM.
