Vecchio 20-09-15, 11:06 PM   #1
L'avatar di Suntek
Registrato dal: Sep 2015
Suntek è un newbie...
predefinito Filamento candela che si piega?
Ciao a tutti apro una discussione che sicuramente è stata già trattata!sono nuovo al forum e al modellismo..ma non sono cosi imbranato insomma un motore so come funziona e ho una buona manualità!parlando anche di carburazione capisco il funzionamento e come deve suonare un motore. infatti va tutto benissimo da piu di tre settimane.ho un motore vx18 3.00cc e sto riscontrando un problema che premetto che tutto mi porta ad una carburazione magra!! ma voglio conferma!!!come prestazioni fumo lubrificazione etc tutto ok ma oggi girando un po in pista ho completamente piegato verso l'interno il filamento di 2 candele senza alcuna rottura del filamento stesso!!!non lo aveva mai fatto prima,le candele le ho usate per altre 2/3 uscite da 20 min abbastanza nuove!?oltre a questo ho notato che il cielo del pistone non e piu nocciola ma argento da qui ho pensato(sono magro?)eppure il motore andava perfetto ed era stabile a 115/120 gradi c?grazie dell aiuto
Suntek non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-09-15, 12:49 PM   #2
L'avatar di tonyj2
Registrato dal: Oct 2014
residenza: napoli
tonyj2 è un newbie...
che miscela usi? può darsi che lo squish del motore non sia regolaro bene in rapporto alla miscela, ad esempio lo squish è regolato per una miscela al 16% e tu usi la 25%...le temperature le mantiene basse la nitro in più ma ovviamente sei magro...prova a mettere un decimo di rasamento nel sottotesta, dovrebbe risolvere il tutto...oppurr lasci così e usi la 16%
Modello:Mugen mbx7Motore:Novarossi plus 4 buggyRadio:Monza sx sportGomme:Aka/pro-line/pmtServi:Savox SC-1258/turnigy 1258tg
tonyj2 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-09-15, 01:12 PM   #3
L'avatar di Suntek
Ciao grazie della risposta...Uso una miscela al 16% il motore e originale è stato praticamente modificato perché hanno acquistato la macchina fatto il rodaggio e fatta girare due pieni dopo lhanno riportata al negozio perche avevano avvitato la candela storta!quindi il negoziante che io conosco ha cambiato la testa e bottone trasformandola in turbo di fatto uso candela turbo pero il motore funzionava benissimo...forse sono solo magro?
Vecchio 21-09-15, 01:27 PM   #4
L'avatar di Suntek
Filamento candela che si piega?-imageuploadedbyforum1442834747.494891.jpgFilamento candela che si piega?-imageuploadedbyforum1442834830.203044.jpgFilamento candela che si piega?-imageuploadedbyforum1442834874.808681.jpg
2foto
Vecchio 21-09-15, 01:41 PM   #5
L'avatar di tonyj2
residenza: napoli
a vedere dal cielo del pistone sei magrissimo...prova a togliere la testa e fare foto al pistone per intero...se ha cambiato il sottotesta può darsi che non abbia tenuto conto dello squish ipotesi avvalorata dal fatto che quella è una testa di un .21 cioè 3.5cc e non un .18 da 3.0cc...può essere che tanto che sei magro vai proprio in detonazione...cosa che fa malissimo a pistone sottotesta biella etc...
comunque fai foto sia a sottotesta sia al cielo del pistone
Ultima modifica di tonyj2; 21-09-15 a 01:44 PM
Vecchio 21-09-15, 01:48 PM   #6
L'avatar di Suntek
Cosa mi consigli per il momento quindi di ingrassare giusto?perche infatti lui mi ha detto che cosi è praticamente un 3.5 infatti! pero quello che ho notato e che solo ieri è successo prima il cielo è sempre stato dorato color nocciola?e non faceva questo problema per questo dubito che sia lo squish in piu il nonno e da 15 anni che gareggia quindi penso e dico penso ne capisca qualcosa..adesso aggiungo due foto appena ho tempo di tutto il pistone per interograzie davvero
Ultima modifica di Suntek; 21-09-15 a 02:52 PM
Vecchio 21-09-15, 02:11 PM   #7
L'avatar di Suntek
Filamento candela che si piega?-imageuploadedbyforum1442837403.262247.jpgFilamento candela che si piega?-imageuploadedbyforum1442837479.014936.jpg
Ecco
Vecchio 21-09-15, 03:16 PM   #8
L'avatar di tonyj2
residenza: napoli
ok, sei sicuramente magrissimo visto il colore sia del sottotesta sia del cielo del pistone...sembrano addirittura sabbiati, soprattutto il sottotesta, come se ci avesse picchiato sopra qualcosa così come sul pistone, probabile filamento che si è staccato ed è andato in giro per la camera di scoppio...seconda cosa, il sottotesta e la candela non sono compatibili affatto...se ci fai caso esce troppo la candela al di sotto del sottotesta...ciò modifica l'area di squish anche se di poco...dovrebbe essere a filo con la parte alta della cupola, che è la parte dove di fatto avviene lo scoppio...non capisco cosa ha fatto ma ha sicuramente modificato qualcosa che non doveva modificare...
Vecchio 21-09-15, 03:17 PM   #9
L'avatar di Suntek
Controllata anche la camicia neanche un segno sembra nuovo...
Vecchio 21-09-15, 03:22 PM   #10
L'avatar di Suntek
Infatti ho trovato dei microframmenti all'interno due per l'esattezza molto molto molto molto piccoli eppure prima come faceva ad andare bene allora?
Vecchio 21-09-15, 03:24 PM   #11
L'avatar di Suntek
Non dava nessun tipo di problema cielo color dorato perfetto rimaneva anche al minimo perfetto per più di due minuti senza muoversi!accelerando partiva tutto alla perfezione ripresa tiro E velocità massima buona leggera traccia di fumo insomma tutto alla perfezione e poi ieri questo
Vecchio 21-09-15, 03:29 PM   #12
L'avatar di Suntek
Questo è un accoppiamento nuovo e anche esso sembra avere una finitura tipo sabbiata non è del tutto liscio
Vecchio 21-09-15, 03:45 PM   #13
L'avatar di tonyj2
residenza: napoli
il problema riguardante il filamento della candela che rientra è dovuto al fatto che sporge troppo e per la compressione si schiaccia...per il colore di cielo pistone e sottotesta sei magro...se prima era color nocciola e ora si è schiarito sei magro...se era color nocciola lo hai pulito e ci hai fatto un litro ed è rimasto così sei magro, se lo hai pulito e ci hai fatto due serbatoi e a te sembrava giusto lascialo così, il colore lo prende con almeno un litro non basta un solo serbatoio
Vecchio 21-09-15, 03:53 PM   #14
L'avatar di Suntek
Dici di provare una candela normale E vedere come risulta lo squish?
Vecchio 21-09-15, 04:02 PM   #15
L'avatar di Suntek
Altrimenti vado da lui e gli faccio presente la questione perche lui mi ha detto che ha messo un sotto test per candela turbo !
dima piega fotoincisioni willy82 Statico - Kits, Info e Varie 10 01-12-12 05:25 PM
candela con filamento allungato!! spiddy1 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 07-02-11 05:04 PM
Filamento candela fasteeve Automodelli a scoppio 1/10 Touring 23 27-09-09 11:09 AM
il filamento diablo82 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 20-09-09 02:17 PM
si piega il motore!!!! picco Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 45 10-05-09 01:40 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:48 AM.
