Vecchio 18-02-10, 12:59 PM   #1
L'avatar di IomegA
Registrato dal: Feb 2010
residenza: Cividale del Friuli
IomegA è un newbie...
predefinito Frizione Bp Racing
Ragazzi mi serve una vostra consulenza..
ho sostituito la frizione originale del Savage con questa della Bp Racing
il problema è che non "stacca".. nel senso ho acceso il motore ed il monster è partito via..
recuperato e riacceso con le ruote sollevate girava sempre in trazione..
secondo voi c'è da fare qualche regolazione..oppure è una frizione sbagliata per questo modello?
ho notato che in quella originale le molle dei ceppi vanno direttamente sul dado centrale..nella Bp invece il dado centrale serve solo a tenerla in sede la frizione senza essere a contatto con le molle dei ceppi..
a voi..
Wlà
Frizione Bp Racing-img00319-20100201-1729.jpg   Frizione Bp Racing-img00325-20100201-1731.jpg   Frizione Bp Racing-img00318-20100201-1714.jpg
Frizione Bp Racing-img00321-20100201-1729.jpg   Frizione Bp Racing-img00315-20100201-1647.jpg
IomegA non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-02-10, 03:56 PM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
stranissimo..mai avuto noie con quella frizione....può essere che ti servano le molle più dure
Vecchio 18-02-10, 07:41 PM   #3
L'avatar di raffael75
Registrato dal: Jun 2007
residenza: arborea
raffael75 diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite MSN a raffael75
ti faccio una domanda stupida, non e' che come stringi la campana va a sbattere sul volano? se spingi il modello da spento va libero o e' frenato?
Ultima modifica di raffael75; 18-02-10 a 07:45 PM
raffael75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-02-10, 10:03 PM   #4
L'avatar di IomegA
Originariamente inviata da raffael75 Visualizza il messaggio
ho rimontato la frizione con la campana originale della frizione vecchia.. non è che sbatteva..una volta stretta era anche troppo corta
nel senso una parte dei ceppi rimanevano in vista.. ora che ci penso era quella che poteva bloccare forse..una volta stretta..
intanto ho rimontato la frizione vecchia.. devo ordinare una campana Bp racing compatibile e poi vediamo allora!!
il modello da spento era frenato..
Vecchio 18-02-10, 10:08 PM   #5
Originariamente inviata da IomegA Visualizza il messaggio
ed allora devi lavorare di rasamenti perchè la campana blocca
Vecchio 18-02-10, 11:20 PM   #6
L'avatar di IomegA
ok ricevuto grazie!
Vecchio 18-02-10, 11:31 PM   #7
residenza: arborea
Vecchio 18-02-10, 11:46 PM   #8
Registrato dal: Feb 2007
residenza: lugano
comp61 è un newbie...
Problema risolto, cmq ricorda che quando monti una campana essa deve sempre girare libera intorno alla frizione. Quando rimonti il motore sul telaio tra campana e corona deve esserci un minimo di gioco: il trucco é interporre tra le due un foglio di carta (io lo faccio doppio) serri le viti del motore, controlli, e sei sicuro del lavoro svolto!
comp61 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-02-10, 02:15 PM   #9
L'avatar di IomegA
Originariamente inviata da comp61 Visualizza il messaggio
Molto bene..ordino il pezzo ed appena mi arriva eseguo
Vecchio 23-02-10, 08:24 PM   #10
L'avatar di IomegA
Mi è arrivata la campana Bp per la frizione..a 17 denti..ed è perfetta! il tutto ora è molto loffio anche esteticamente
solo che il problema ora è la corona la corona originale del savage..(52 denti di plastica9
per questo nuovo tipo di frizione sembra troppo grande.. !!!! per un soffio è a contatto con la campana
secondo voi faccio prima a sostituirla o lascio che giochi sul decimo di millimetro e si faccia malamente una sede sulla plastica?
Wlà
Frizione Bp Racing-img00498-20100223-1503.jpg   Frizione Bp Racing-img00536-20100223-1744.jpg   Frizione Bp Racing-img00538-20100223-1751.jpg
Vecchio 23-02-10, 09:45 PM   #11
L'avatar di IomegA
avrei trovato questa..
RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
avrei un rapporto 17pignone /49corona centrale.. robe che vado via sempre impennato...
Vecchio 24-02-10, 09:45 AM   #12
residenza: Caorle (VE)
Wlà
ma il motore non riesci a spostarlo leggermente?
Vecchio 24-02-10, 10:14 AM   #13
L'avatar di steel jans
Registrato dal: Jun 2009
steel jans inizia ad ingranare.
Cavolo se non riesci a spostarlo così proprio non puoi tenerlo quel motore.
Rischi di fondere la corona con l'attrito.
steel jans non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-02-10, 12:41 PM   #14
L'avatar di IomegA
Originariamente inviata da steel jans Visualizza il messaggio
si infatti si è già fatta una "sede" fondendo la plastica alla prima sgasata di prova.. per evitare di fare ulteriori danni ora cambio corona!!
Il motore l'ho spostato più indietro possibile.. e mi dà giusto quella frazione di mm di gioco del tocca e non tocca..
ho trovato una corona in alluminio decisamente meno spessa di quella in plastica originale del savage..
speriamo bene
Immagini allegate
Vecchio 24-02-10, 01:07 PM   #15
speriamo bene
molto meglio.... prova e poi ci dirai....
MCD Racing peppone Automodelli a scoppio 1/5 3 13-02-10 12:17 AM
Gara MINI4WD 23/09/2006 - Team Mini4wdmania - Selezione TOP RACING, Categorie: Let's & Go!, Expert, Top Racing shiningscorpion Mini4wd Regolamento - Gare 0 08-09-06 01:16 PM
top racing gavilu Mini4wd Assetti 80 14-03-06 06:46 PM
top racing erix90 Mini4wd Principianti 1 10-04-05 03:36 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:59 PM.
