Vecchio 15-11-11, 10:37 AM   #16
Registrato dal: Jul 2009
lumaca ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da placebo Visualizza il messaggio
Primo se il modello è nuovo si deve "fare"...deve acquistare i giusti giochi nelle sospensioni per poter lavorare al meglio... Se stacchi ammo e barre le semisospensioni devono "cadere" liberamente.
Secondo...la polvere in pista tende ad impaccare la fluidità delle sospensioni.. Prima di cambiare molle hai provato ad aggiungere precarico?
la prima cosa da fare è accertarsi che le sospensioni siano liberissime nei movimenti!
Gli ammo non hanno colpa poverini.....ne tanto meno le molle......
Giusto, controlla anche i dadi autobloccanti ( parte alta dell' ammortizzatore ) non devi stringerli, solo accostarli, non ti proccupare senza stringerli non li perdi, basta che la parte in plastica del dado sia sopra la filettatura.
PS: Luca come ti trovi con la dual? fatti sentire
ex marcomodellismo
Ultima modifica di lumaca; 15-11-11 a 10:40 AM
lumaca non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-11-11, 10:55 PM   #17
Registrato dal: Oct 2011
bombe è un newbie...
Mi sa che e' proprio la polvere,perche'da quando ho finito di girare a quando l'ho provata a casa l'unica cosa che ho fatto e'averla pulita e lubrificata.Quindi credo che provero'a mettergli dei soffietti o qualche altro tipo di protezione per tenere lontana la polvere.
PS:se qualcuno sa darmi delle dritte per la protezione degli ammo sono molto ben accette...
Ultima modifica di bombe; 15-11-11 a 11:11 PM
bombe non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-11-11, 01:31 AM   #18
L'avatar di placebo
Registrato dal: Jan 2008
residenza: Ferrara
placebo inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a placebo
Originariamente inviata da bombe Visualizza il messaggio
non sono gli ammo che si impaccano ma le sospensioni...controlla i braccetti!!!
LUCA COLOMBANI Crono Dual - OS VZB Falcon - OS XZB B-Power - OS Ninja - Savox - Spektrum - Proline - Roga
placebo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-11-11, 01:33 AM   #19
L'avatar di placebo
residenza: Ferrara
Originariamente inviata da lumaca Visualizza il messaggio
Ehi.. Ciao bello! Con la dual mi trovo benone...peccato solo l'abbia usata pochissimo ( causa impegni/figli/moglie/lavoro) .....è leggera e rapida come la 9 ma morbida e facile come la 7 a mio avviso..
Vecchio 16-11-11, 10:36 AM   #20
Si hai ragione piccolo lapsus,pero' adesso non vedo la soluzione,come posso fare per evitare questo problema?
Vecchio 18-11-11, 09:19 PM   #21
L'avatar di placebo
residenza: Ferrara
Smonta i braccetti , puliscili benissimo e rimonta tutto SENZA ammo e barre antirollio....se le semisospensioni non si muovono con fluidità "cadendo" da sole , devi individuare dove fa attrito e in caso intervenire : di solito si ripassano i fori dei braccetti dove passano gli assi inferiori e superiori anteriori con un alesatore da 4,1 mm , altrimenti ti limiti a rimontare tutto per bene e ci giri....di solito il macchinino si fa da solo nel giro di 2 o 3 litri.....
Vecchio 19-11-11, 08:25 AM   #22
L'avatar di carlo66
residenza: Pista ZeloBuonPersico
carlo66 inizia ad ingranare.
Mi sa che mi sta sfuggendo qualcosa percio'vi chiedo aiuto.
Quando ho montato la macchina la prima volta sono andato in pista e finito di girare mi sono accorto che non era piu'ammortizzata o meglio gli ammo non tornavano su come prima di girare.
Una volta a casa per poter girare il giorno successivo ho montato altre molle pensado che le prime si fossero rovinate cosi il mezzo e' tornato a posto.
Quando sono andato in pista la seconda volta alla fine del pome mi sono acccorto che la macchina aveva ancora lo stesso problema della prima volta,cosi ho pensato che fossero gli ammo ad avere qualche problema,invece stasera sono andato a ricontrollarla ed e' tornata normale.
Da cosa puo'essere causato questo problema?
Spero di essere stato abbastanza chiaro...
Scusa se rispondo solo ora ma l'ho,letto solo ora.
Non è ne polvere ne sporco, quelli incidono minimamente nell'ammortizzatore,
se non che magari giri nel fango e il modello si appesantisce talmente che le molle si schiacciano.
Ti farò questa domanda: Quando giri in pista quanti gradi ci sono fuori?? 2..5..8
Quando la provi a casa quanti gradi hai 20.....22....24
Più fa freddo e più l'olio si indurisce creando più resistenza, di fatti in inverno negli ammortizzatori si mette un olio con una fluidità inferiore di quello usato d'estate.
Pista Off-Road CrazyRoad Buggy:MM,NevadaCross/MM,Devil/GarboGepard/CronoRS1/PiktorRush2/Losi2.0/Hyper9/Losi2.0EU Truggy:HbLightning stadium/Hb Lightning stadiumPRO http://crazyroad.jimdo.com/
carlo66 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-11-11, 02:00 PM   #23
Originariamente inviata da carlo66 Visualizza il messaggio
Sabato scorso fuori credo che eravano sui 10/12 gradi mentre in casa saranno stati una ventina.monto un olio 400 che a mio parere e'troppo denso,cosa dici provo il 200 adesso che fa freddo?
Vecchio 19-11-11, 02:21 PM   #24
L'avatar di placebo
residenza: Ferrara
Se la macchina rimane "seduta" cioè non torna su dopo averla "cipollata" sul tavolo il problema sono le molle/precarico/scorrevolezza sospensioni...l'olio non c'entra , rallenta solo la velocità dell'ammortizzatore.
Domanda stupida: hai precaricato a dovere le molle rosa a botte che usi?
Vecchio 19-11-11, 02:50 PM   #25
L'avatar di carlo66
Con la Crono usavo d'inverno 250 avanti e 300 dietro.
Vecchio 19-11-11, 02:57 PM   #26
L'avatar di carlo66
quando torna sù non deve andare del tutto sollevata ma fermarsi quasi parallela
Vecchio 19-11-11, 06:56 PM   #27
Mi sa che non mi sono spiegato bene,il problema non e' il settaggio degli ammo,ma e' il fatto che l'assetto cambia da quando la preparo per girare a quando ho finito di girare e ancora dopo averla pulita/messa a riposo.Per questo mi sembrava plausibile fosse l'olio,comunque per prova mettero'anche io 250 davanti e 300 dietro poi vi diro' com'e' andata.
Vecchio 20-11-11, 07:35 PM   #28
Ragazzi possessori di crono,qualcuno e' a conoscenza dell'esistenza di un foglio di setup con impostazioni di fabbrica in tal caso per la crono rs7?
In caso non esistesse per una pista con molte curve un solo salto e terreno a tratti sabbioso e a tratti compatto irregolare causa sassi piantati per terra,sapreste darmi consigli sul setting?
Vecchio 21-11-11, 11:16 AM   #29
L'avatar di placebo
residenza: Ferrara
Sul manuale è proposto il set di scatola.
In ogni caso....differenziali 7-5-3 o 7-5-1 , ammo con 45 ant e 40 post ( diminuisci di 5 cps d'inverno) , ammo foro centrare sul braccetto sia anteriore che posteriore , gli ancoraggi sopra come da manuale , recupero posteriore basso interno , camber posteriore - 2 , camber anteriore -1 , covergenza posteriore -2,5 o -3 (se hai solo la piastrina di scatola usa quella) , convergenza anteriore + 1 , caster anteriore : lascia 6 o 7 mm tra la torretta ammo e il braccetto anteriore superiore (da variare poi velocemente in pista a secnda di quanto vuoi incisivo l'avantreno in ingresso curva) , passo medio.
Ultima modifica di placebo; 21-11-11 a 11:30 AM
Vecchio 22-11-11, 12:02 AM   #30
Ok grazie mille...
crono rs 01 Black_fox86 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 16 07-07-10 01:42 AM
Crono rs Black_fox86 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 01-07-10 11:34 PM
RS Crono GT SP9 cava Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 1 14-03-10 12:20 AM
piattelli ammortizzatori crono rs03 strullo Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 18-01-10 09:43 PM
crono rs 01 nicolaninja Automodelli a scoppio Album fotografico 16 20-11-09 02:46 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:07 AM.
