31-05-11, 08:57 AM
Registrato dal: Mar 2011
residenza: bergamo
Eresia da principiante
ciao a tutti ,volevo un consiglio da voi ,premetto che per motivi vari non ho molto tempo per andare a girare in pista e sabato sono andato in una pista a girare un paio di ore con il mio bambino ,ho una xb8ec e l'anno scorso l'ho provata a gussago la prima volta e mi è piaciuto un sacco, nel senso che la macchina stava in pista decentemente senza pretese , mi son fatto prendere e questo inverno ho preso la xb808 2010 nuova con servi futaba e novarossi come motore, praticamente giravo meglio con la inferno neo del mio bambino che con la xray ,premetto che era la prima volta che la usavo ma è nervosa e non riuscivo a stare in pista ,quando salta è sensibilissima tende a sovrasterzare in maniera inpressionante ,l'assetto è di scatola, è un tipo di macchina cosi' nervosa ?
31-05-11, 09:05 AM
Registrato dal: Jun 2010
residenza: Caserta
di Solito le Rtr sono facili da guidare xchè costruite x neofiti....cmq innanzitutto devi farci la mano poi devi trovare il setting giusto....tra auto e pista....prima cosa è partire da gomme nuove adatte alla pista fatti consigliare da qualcuno del posto....e vai di Aka o pro-line e poi parti con il setting...2 miei amici hanno la tua stessa auto e loro girano cosi 5-5-1 500 ant-400 post.....normalmente dipende dalla guida e dalla pista ma penso che se parti cosi non parti male...poi un altra cosa mi preme ripetere, riguardo al fatto dell'abitudine....anch io ho avuto una esperienza simile...avevo la vecchia lrp s8....poi sono passato alla Evo e non riuscivo a trovarmi....è tutta questione di abitudine...devi imparare questo nuovo stile di guida....e vedi che poi troverai le differenze!!Sicuramente
LRP S8 BXR EvO
Sirio Cl-3B 2011
31-05-11, 09:13 AM
residenza: bergamo
grazie per l'info, come gomme monto le aka crossbrace morbide in alternativa ho le cityblock , penso anche io che sia una questione di abitudine e di "allenamento" ,pero' mi son girate le scatole perchè ero contento del mio giocattolino nuovo (pagato un botto) e non riuscire a girare è deprimente
31-05-11, 09:29 AM
residenza: Caserta
Originariamente inviata da alan11
oltre ad i salti che problemi hai? nervosa in curva?
LRP S8 BXR EvO
Sirio Cl-3B 2011
31-05-11, 09:46 AM
residenza: bergamo
nelle curve strette , non capisco come entrare ,se entro forte si gira il dietro e vado in testa coda , se freno mi allarga la traiettoria ,nelle curve larghe devo allargare per tenerla in carreggiata ,sui salti ho un problema solo su doppio che tende a scendere di muso ,se provo a correggere con il gas si impenna di brutto ,ma magari sono io che non ho la sensibilità nel dito
31-05-11, 10:28 AM
residenza: Caserta
devi mettere più orizzontalmente gli ammo posteriori..per cercare di entrare meglio...per i salti è questione di olio ammo cosa monti....e la pista com'è?
LRP S8 BXR EvO
Sirio Cl-3B 2011
31-05-11, 10:43 AM
residenza: bergamo
la pista è gussago a brescia ,mi sembra abbastanza liscia buche per me non ne ha , gli ammortizzatori sono fissati come da manuale , e l'olio è 400 e 500
31-05-11, 12:14 PM
residenza: Caserta
molle grigie?
LRP S8 BXR EvO
Sirio Cl-3B 2011
31-05-11, 12:58 PM
residenza: Verona
io credo che non ci sia niente di anomalo...è soltanto che la macchina deve essere settuta per la pista e per il tuo stile di guida...poi credo sia una questione del tuo dito...da renderlo più sensibile.....
non possego il modello in questione, ma da cosa si legge in giro, la xray ha un modello che sente moltissimo le regolazioni e che non è adatta ai principianti, appunto perchè non sanno dove intervenire....
per le gomme, li a gussago prova le calibrer della proline, meglio in mescola dure in quanto avrai notato che il terreno è abbastanza abrasivo...
31-05-11, 01:41 PM
residenza: bergamo
le molle sono di scatola kit italia e son viola ,prima di toccare le regolazioni provo a fare ancora una o due uscite per vedere se migliora un po' come confidenza ,per le gomme volevo usare i due tipi che ho già non ho pretese solo divertirmi un po'
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:27 AM.
