30-04-10, 06:36 PM
residenza: Catania
Motore nuovo serra in testa: che fare?
Ciao a tutti, finalmente domenica scendo in pista e, in previsione dell'evento, poco fa volevo far fare un paio di serbatoi a ruote alzate al motore nuovo. Il motore parte subito gira un pò e poi si blocca, come con tutti i motori nuovi, ma qui sorge il dilemma: nella 1/10 sbloccavo con una chiave esagonale, potendo accedere facilmente all'albero motore (visto che era disposto trasversalmente) ma qui? La chiave non c'è da dove passarla visto che davanti ho il serbatoio... e quindi?
Aspetto vostri consigli
***Marco Costanzo***
Modello: Team Durango DNX408
30-04-10, 06:41 PM
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Cilavegna
Solita soluzione: fai leva sul volano con un cacciavite, da sotto.
Non menartela se rovini il volano.
30-04-10, 06:42 PM
Registrato dal: Feb 2010
Originariamente inviata da MarkR6
se hai problemi di inconamento, apparte che molti ti diranno usa il phon, io invece ti dico, volano vecchio, cacciavite e lo sblocchi facendo leva sul telaio con molta cura cosi non graffi nulla, quando la metti sulla cassetta fallo con colpo secco, io l'ho messa in moto cosi senza riscaldare nulla
30-04-10, 06:56 PM
Registrato dal: Sep 2008
sei andato bene tù pero non il motore!!
con questa temperatura si può fare
ma d'inverno..scalda che è meglio
30-04-10, 07:00 PM
Originariamente inviata da tamburino
Quoto!
Però, visto che l'amico dice che il motore parte e gira per un po', penso che gli basti un colpetto col cacciavite, senza tribolare troppo...penso
30-04-10, 07:43 PM
Registrato dal: Jun 2007
residenza: arborea
Originariamente inviata da davorello
Quoto!
quoto meglio fare cosi'
30-04-10, 09:22 PM
Registrato dal: May 2009
residenza: SIRACUSA
La miglior soluzione è quella di riscaldare il carter in prossimità dell'accoppiamento con un phon industriale,ma altrimenti ti puoi pure arrangiare con uno noramale anche se ci metterai di più.
Fatto questo,giri il volano con le dita nel giusto senso di rotazione,lo devi portare quasi al limite dell'inconamento in modo tale da avere una maggiore escursione durante laccensione.
Fatto questo,un bel colpo secco sulla ruota della cassetta dando un pochetto di gas e via.....il gioco è fatto.,
Se si incona invece,fai leva tra il volano e il telaio con un giravite o qualunque cosa,meglio se hai il manico di gomma per non graffiare niente,e monta un volano vecchio perchè lo rovinerai sicuramente,è normale,io ne tengo uno apposta per questa operazione e quando il motore molla metto quello nuovo
HOBAO HYPER 9
TRAXXASREVO 3
30-04-10, 09:38 PM
residenza: Catania
Grazie a tutti, purtroppo non ho un volano vecchio questa è la mia prima macchina da off e non ho pensato a questo "problema", mi sa che prima provo con il phon casalingo se vedo che la cosa è lunga cercherò di rovinare il meno possibile il volano nuovo
30-04-10, 10:07 PM
te lo vendo io al prezzo del nuovo, "volano specifico per rodaggio"
30-04-10, 10:09 PM
residenza: Catania
Potresti metterci su un bel giro come "spacciatore" di volani da rodaggio
30-04-10, 10:46 PM
residenza: Catania
Ero troppo curioso di provare: ebbene con un paio di minuti di phon casalingo e il cacciavite ho sbloccato il pistone.
Ormai è tardi per accendere il motore ma, trovato il modo, nella giornata di domani spero di ritagliarmi un oretta per fare il rodaggio, grazie ancora a tutti per i consigli e la disponibilità, birra per tutti!
30-04-10, 11:16 PM
residenza: SIRACUSA
HOBAO HYPER 9
TRAXXASREVO 3
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:25 AM.
