Vecchio 04-09-09, 02:44 PM   #1
L'avatar di carsonspecter
Registrato dal: May 2008
carsonspecter ha una pessima reputazione!
predefinito prima accensione
oggi o provato ma niente,non si accende:
candela funziona
nitro ok, soffiato su tubo per far arrivare la nitro dentro il carburatore.
ma niente non parte.
Posso provare a mettere dentro al cilindro 2,3 gocce di nitro?
carsonspecter non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-09, 03:10 PM   #2
L'avatar di cralbe
Registrato dal: Feb 2007
cralbe ha una pessima reputazione!
che non parte a quel punto è un pò dura...
sicuro di non avere le viti del carburatore troppo chiuse o troppo aperte... valutare così xò è difficile...
se è una prima accensione dicci almeno di che motore si tratta... di cosa fai x accenderla...
cralbe non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-09, 06:24 PM   #3
il modello in questione è una carson specter.
io ho:
messo miscela
staccato il tubo che va al serbatoio,messo un altro tubo soffiato dentro
rimesso il tubo
la candela funziona
l'accendicandela pure
avvito la candela,metto l'accendicandela e do strappi decisi ma non parte
ora si è anche bloccato lo strappino e il volano pure
devo sforzare il volano in che direzione?
è meglio se scaldo con il phon il motore?
Vecchio 04-09-09, 06:36 PM   #4
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
l'hai ingolfata...leva la candela,dai strappi e svuota il cilindro.per sbloccarlo fai leva in senso antiorario.
per accenderla,tienila un po accelerata attraverso il trim del gas.se è fatto tutto giusto DEVE partire per forza
Vecchio 04-09-09, 06:39 PM   #5
sennò i cruicchi me hanno dato el modello in esposizione difettato
adesso o messo un po di after run.
antiorario guardando la macchina da di fronte o da dietro?
Ultima modifica di carsonspecter; 04-09-09 a 06:42 PM
Vecchio 04-09-09, 06:50 PM   #6
Originariamente inviata da carsonspecter Visualizza il messaggio
di fronte
Vecchio 04-09-09, 07:01 PM   #7
fatto,sbloccato scaldando con il phon,ora come faccio a sapere che veramente la nitro è andata dentro il carburatore?
comunque ho soffiato 5,6 volte.
adesso strappi decisi?
la candela la avvito del tutto?
quindi apro con il trim il gas?
il problema è che non so se la candewla tocchi le 2 parti dello scalda candela per accendersi.
io lo spingo ma non ne sono sicuro
Ultima modifica di carsonspecter; 04-09-09 a 07:04 PM
Vecchio 04-09-09, 07:05 PM   #8
te credo che la ingolfi ...devi solo soffiare fin chè vedi la mix arrivare nel carburatore.
Vecchio 04-09-09, 07:12 PM   #9
il problema è che non so se la candela tocchi le 2 parti dello scalda candela per accendersi.
Vecchio 04-09-09, 07:18 PM   #10
e provala con la candela in mano no?
Vecchio 04-09-09, 07:30 PM   #11
L'avatar di tamburino
Registrato dal: Sep 2008
tamburino diventerà qualcuno prima o dopo!tamburino diventerà qualcuno prima o dopo!
Scusa ma hai detto che la candela funziona e lo scaldacandela pure!!
MA COME CAVOLO HAI FATTO A VERIFICARLO!!
senza provare con una candela in mano
guarda meglio magari l'hai bruciata
ne hai un'altra
tamburino non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-09, 07:34 PM   #12
Originariamente inviata da tamburino Visualizza il messaggio
ne hai un'altra
ma si che ho provato se funzionava la candela in mano.
vabbè ora si è raffreddato e si è bloccato ancora,domani lo scaldo di nuovo e provo.
Se non si accende ancora?
qualche accorgimento?
Vecchio 04-09-09, 07:44 PM   #13
scusa ma cosa si è raffreddato??
hai detto che non sei riuscito ad accenderlo???
comunque prova anche cosi!!
togli il filtro tira la ghigliottina del carburatore, soffia nel tubetto che porta pressione al serbatoio se arriva benza sei ok!
(a parte se prima l'hai ingolfata)
altrimenti... tubi staccati .... anche quello della pressione!!!
la carburazione... hai toccato qualcosa da quando ti è arrivata???
non sei magari troppo chiuso????
prova comunque a cambiare la candela..... lo scaldacandela è bello carico??
fai tutti questi controlli.... deve partire vabbe che una rtr ma se è nuova il motore deve andare!!!
Vecchio 04-09-09, 07:51 PM   #14
il motore,lo scaldato con il phon .
non ho toccato viti,ora provo ad tenere aperto il trim dell'acceleratore
Vecchio 04-09-09, 08:19 PM   #15
L'avatar di alfredo5657
Registrato dal: Dec 2008
residenza: rovigo
alfredo5657 è un newbie...
se ha troppa compressione perchè è nuovo prova ad avvitare la candela senza stringerla potrebbe aiutarti ad accenderlo e a non bloccarlo più poi quando è partito ed hai tolto l'accendi candela la stringi
alfredo5657 non è in linea   Rispondi quotando
prima accensione ma non riesco!!! ultimo80 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 18 11-04-09 12:55 PM
prima accensione t-maxx 3.3 Houdini Automodelli a scoppio Monster Truck 9 18-02-09 09:35 PM
prima accensione mta4 s50 Houdini Automodelli a scoppio Monster Truck 7 14-11-08 09:40 PM
prima accensione mat4 s50 Houdini Thunder Tiger 0 11-11-08 07:15 PM
Prima accensione happydiedboy Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 21-07-05 09:50 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:38 AM.
