Vecchio 04-09-09, 08:27 PM   #16
L'avatar di carsonspecter
Registrato dal: May 2008
carsonspecter ha una pessima reputazione!
ho provato ma niente.
provo ad avvitare la vite del minimo meccanico?
carsonspecter non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-09, 08:38 PM   #17
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da carsonspecter Visualizza il messaggio
chiudi un pò lo spillo del minimo dinamico ed il max ( mezzo giro entrambi )
Vecchio 05-09-09, 01:19 PM   #18
ho provato a chiudere gli spilli ma niente,
ho provato a staccare il tubo che collega il serbatoio con il carburatore in modo da svuotare il tubicino, ho dato 3,4 tirate allo strappino in modo da far svuotare il carburatore dalla mix che c'era . Ho rimesso il tutto e ho ripetuto da capo:
staccato il tubo che collega il serbatoio e lo scarico, soffiato in modo da far arrivare mix dentro il carburatore.
Poi ho provato ma niente:
ho provato con le viti del carburatore,regolate così:
  • viti regolate di fabbrica e non si accende
  • vite massimo aperta di mezzo giro e vite min. dinamico aperta di mezzo giro e non si accende
  • vite massimo chiusa di mezzo giro e vite min. dinamico chiusa di mezzo giro e non si accende
  • vite massimo chiusa di 1 giro e vite min. dinamico chiusa di mezzo giro e non si accende
  • vite massimo chiusa di 1 giroe mezzo e vite min. dinamico chiusa di mezzo giro e non si accende
Non da neanche 1 accenno a partire.
Adesso ogni 10 strappi si blocca il pistone nel punto morto inferiore,il che devo sforzare il volano.
C'è qualche modo per non far bloccare il volano?
Ultima modifica di carsonspecter; 05-09-09 a 01:23 PM
Vecchio 05-09-09, 01:33 PM   #19
L'avatar di Verte
residenza: Verona
o la candela nn funziona bene...e con tutte queste prove si è bruciata...e poi con tutte le prove può essere che l'accendi candela sia scarico.....il filamento devo essere incandescente quasi tutto....
per nn fare bloccare il volano??? accendere il motore
Vecchio 05-09-09, 01:57 PM   #20
accendicandela carico lo caricato 12 ore e snono 3000 mha.
la candela funziona,comunque ho provato anche con un'altra.
Vecchio 06-09-09, 05:01 PM   #21
invece di sbloccare ogni volta il volano,posso riscaldare il motore con un phon da capelli,stando attento a non scaldare carburatore?
si può rovinare?
comunque il pistone si blocca nel punto superiore
Ultima modifica di carsonspecter; 06-09-09 a 05:04 PM
Vecchio 06-09-09, 05:24 PM   #22
L'avatar di Omar94
Registrato dal: May 2009
residenza: empoli
Omar94 diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite MSN a Omar94
errore banale: la stai provando ad accenderla con l'after run dentro?
se è così non partirà mai... devi prima farlo uscì!
auto : Crono Rs9
motori : Novarossi N21BC-5 \ ARROW GTR .21
ROCK ON!
Omar94 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-09-09, 05:39 PM   #23
Originariamente inviata da Omar94 Visualizza il messaggio
ok,lo giò fatto uscire e per sicurezza tiro lo strappo un paio di volte così va dentro la mix nel cilindro.posso riscaldare il motore o si compromette qualcosa?
Vecchio 06-09-09, 06:03 PM   #24
residenza: Maiolati spontini
bosso96 è un newbie...
YouTube - BackDraft 3.5 Setting up for the first start
è il massimo ke sn riuscito a trovare
comincia a quardarlo da 5 minuti,prova a fare quello ke fa lui e vedi se parte
altrimenti la porti da dove lai comprata,te la fi accendere e ti fai spiegare
bosso96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-09-09, 08:14 PM   #25
Originariamente inviata da bosso96 Visualizza il messaggio
allora lo strappino non lo tiro così, ma molto di meno,ma la velocità è quella.
lo strappino lo tiro per 5 cm e basta.
e perchè allora 1 non stacca il tubo che collega il carburatore e non ci soffia dentro .
Poi perchè prima da delle tirate a vuoto,poi tappa la marmitta e ne da altre ?
Vecchio 06-09-09, 08:16 PM   #26
Talking
ma come 5 cm!!!!! non gli fai manco fare i giro completo al pistone in quel modo!
Vecchio 06-09-09, 08:25 PM   #27
angelo perchè allora 1 non stacca il tubo che collega il carburatore e non ci soffia dentro .
Vecchio 06-09-09, 09:03 PM   #28
L'avatar di simo94...
residenza: Cosenza (CS)
simo94... è un newbie...
mamma mia con 5 cm il pistone fa circa un giro, tappa la marmitta in modo che la pressione che esce dallo scarico si incalani nel tubo che porta al serbatoio, e un'alternativa a quella di staccare il tubo
simo94... non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-09-09, 09:08 PM   #29
Originariamente inviata da simo94... Visualizza il messaggio
provato ma non parte lo stesso.
è normale che si senta odore di benzina che brucia ?
è come che non ce la facesse a partire
Vecchio 06-09-09, 09:47 PM   #30
allora
1_metti la benzina,prendi il tubo ke collega la marmitta al serbatoio,soffi finchè non arriva nel carburatore(non mandare + miscela altrimenti la ingolfi)
2_togli completamente la candela,a radio spenta,manda il servo del gas tutto accellerato,poi comincia a tirare la corda energicamente finchè non vedi ke la miscela non esce dal buco dove hai levato la candela
3_rimetti il servo nella posizione 0(cioe non accellerato e non frenato),riavvita la candela senza tirarla.
4_metti l'accendicandela e tira la corda(nn 5 cm ma de +)energicamente e vedrai ke parte!!!
fatto questo,visto ke dovresti fare il rodaggio dovrai lasciarla al minimo.
ke miscela e candela usi?(il numero della candela sta scritto pikkolo nella candela)fammi sapere se ai capito.questa guida dovrebbe andare bene
prima accensione ma non riesco!!! ultimo80 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 18 11-04-09 12:55 PM
prima accensione t-maxx 3.3 Houdini Automodelli a scoppio Monster Truck 9 18-02-09 09:35 PM
prima accensione mta4 s50 Houdini Automodelli a scoppio Monster Truck 7 14-11-08 09:40 PM
prima accensione mat4 s50 Houdini Thunder Tiger 0 11-11-08 07:15 PM
Prima accensione happydiedboy Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 21-07-05 09:50 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:32 PM.
