Vecchio 08-02-09, 03:26 PM   #1
Houdini
Smile prima accensione t-maxx 3.3
buon giorno pomeriggi proverò ad accendere il nuovo modellino t.maxx 3.3 ho deciso di acquistarlo col sistema ez starter,volevo solo qualche consiglio per la prima messa in moto grazie di tutto a tutti
Vecchio 08-02-09, 07:23 PM   #2
L'avatar di spot
Registrato dal: Apr 2004
spot è un newbie...
Thumbs up prima accensione.
Ciao, io possiedo un revo 3.3 , sei ruiscito? è partito ?.
spot non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-02-09, 09:54 PM   #3
Houdini
Cool non e partito
niente non sono riuscito a farlo partire ho provato di tutto appena cercavo di farlo partire con l'accensione az starter dava l'inpulso ma non la combustione per l'accensione ho riprovato una seconda volta ma nulla tu come sei riuscito?
Vecchio 08-02-09, 10:22 PM   #4
L'avatar di spot
spot è un newbie...
Thumbs up
Originariamente inviata da Houdini Visualizza il messaggio
Ciao, mi dispiace della delusione, nella scatola del modello era presente il dvd della traxxas?, spiega molte cose, poi la batteria dell' ez start era bella carica? il cavetto che porta la corrente alla candela era ben fissato ad essa? altimenti è impossibile che parta, se tutto è a posto i due led verdi del ez start si accendono quando dai l'impulso, hai controllato?, la lista è lunga....
Vecchio 08-02-09, 10:38 PM   #5
Houdini
Unhappy prima accensione t-maxx
grazie per la risposta, ho guardato il dvd e in inglese porc... vac... e non e che ho capito molto però faccio il possibile come tutti a capire,grazie per la risposta,oggi ho provato la questione di attaccare la moletta alla testa della candela e un po scomoda pero c'e lo fatta riguardando all'acensione az start quando inserisco la batteria e provo a schiacciare senza appoggiarlo sulla guida della messa in moto e presente una spia verde quella motor
Vecchio 08-02-09, 10:48 PM   #6
L'avatar di spot
spot è un newbie...
Thumbs up
Esatto, poi quando lo usi x far partire il motore si deve accendere anche quella a fianco x la candela, ma il motore gira quando tenti di avviarlo? o fatica molto? un mio consiglio è quello di usare un comune scaldacandela almeno x il rodaggio.
Vecchio 08-02-09, 11:30 PM   #7
Houdini
Arrow prima accensione t-maxx
ho provato a staccare la moletta dell'accensione e appoggiare lo scalda candela e poi provare ad accendere appoggiando az start ma nulla non c'e la fa a partire non sò propio come fare in settimana la porto dove ho acquistata e sento in piu aspetto anche i consigli dei più esperti che e la cosa migliore mi cllego al portale ufficiale e chiedo ma devo riuscire a farla partire per forzainvece la procedura con lo scalda candela per provare a metterla in modo coem fai?
Vecchio 09-02-09, 07:25 PM   #8
L'avatar di spot
spot è un newbie...
Thumbs up ez start
Ciao, prima di tutto che cosa esattamente non funziona? quando tenti di accendere senti il motore che gira?, accendi l'impianto radio,fai arrivare la mix al carb. poi svita di 2 o 3 giri la candela, inserisci lo scaldacandela e fai girare il motore con l'ez start, assicurati che tutte le batterie siano belle cariche, dopo qualche secondo dovresti sentire il motore avviarsi, riavvita la candela e fai il rodaggio, il cavetto incorporato x la candela usalo dopo che hai rodato, tieni conto che i primi pieni devi farli con carb. grassa, quindi molto fumo dallo scarico e difficoltà a prentere giri, man mano devi smagrire avvitando la vite del massimo 1/4 di giro x volta finchè non prende tutti i giri senza incertezza continuando però a fare un poco di fumo allo scarico. poi regola il minimo.
Vecchio 09-02-09, 10:25 PM   #9
Houdini
Thumbs up accensione effettuata
alla fine sono riuscito.ho staccato la moletta per accensione e usato lo scalda candela come consigliato, ho avvitato la vite del massimo poco alla volta svitavo fino a quando ho sentito che stava per partire alla fine e partitol'ho lasciato girare per un pò poi ho provato ad accelerare ma ho notato che dalla marmitta usciva poco fumo e buttava fuori un pò di benzina adesso guardo un pò per la carburazione
Vecchio 18-02-09, 10:35 PM   #10
Houdini
Wink t-maxx va che e una bellezza
ormai e quasi finito il rodaggio.sono quasi riuscito a trovare la carburazione giusta,manca quel poco e la bestia parte sù due ruote,apro il gas a mattetta stenta un attimo e poi và che e una bellezza,oggi prova su sterrato e una bestia manca quel tic che si alza su due ruotedevo ancora smanettare la carburazione mi sa un po il minino dinamico (vite piccola)giusto?e poi si scatena la fumosità non e molta pero sembra che spruzza un pò di benza dalla marmitta quando apro pultroppo devo anche imparare questo dal tronde sono un novellino
prima accensione tmaxx gasparre Automodelli a scoppio Monster Truck 3 09-02-09 03:36 PM
prima accensione mta4 s50 Houdini Automodelli a scoppio Monster Truck 7 14-11-08 10:40 PM
prima accensione mat4 s50 Houdini Thunder Tiger 0 11-11-08 08:15 PM
prima accensione PureTenAlpha fenriz Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 04-01-06 03:41 PM
Prima accensione happydiedboy Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 21-07-05 10:50 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:20 PM.
