Vecchio 31-08-09, 06:56 PM   #16
L'avatar di ggianni74
Registrato dal: Nov 2007
residenza: ASTI f.ne revignano 131/B
ggianni74 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a ggianni74
ma guarda cosi come e la mia decelerando nn inserisce ma sterza d piu quando acceleri,e nn allarga in uscita anzi va via senza scodare poi se ai visto il filmato ke aveva fatto angelo!!!!!
"Live for fight or Fight for live".......by Augusto Baracco
ggianni74 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-08-09, 08:00 PM   #17
L'avatar di numerotre
Registrato dal: Oct 2007
Originariamente inviata da ggianni74 Visualizza il messaggio
t diro di piu caro predone!!!! (adesso mi tiro dietro tutte le fucilate del forum )visto ke tu aumentando l olio al posteriore sei migliorato,quei differenziali piu sali e piu vai meglio, t dico questo perke sono gli stessi ke aveva la s3 ke avevo prima e dopo tanti tentativi d setup o deciso d salire drasticamente con gli oli e la makkina a incominciato ad andare molto bene,tanto e vero ke sulla rc8 giro con il 50000 davanti ,15000 al centro e 10000 dietro,con olio 400 xray negli ammo ma con pompanti da 1,5 davanti e 1,4 dietro con molle d scatola!!!!
PS: adesso la makina va veramente bene!!!!!........vero angelo???
AAAAALT! ma davvero la macchina ti va bene con quel setup???? ma che olio usi per i differenziali, intendo di che marca? Io utilizzo quello originale Associated ma vedo che ne te ne PREDONE lo utilizzate, dite che fa schifo?
Io ora ho nei diff un 5-7-1, non va male, ma cmq non sono soddisfatto pienamente. il sedere ballerino è migliorato un po, ma neanche cosi tanto come speravo. Ho anche un po di sottosterzo in ingresso...per ridurre ancora di piu questi problemi ho cambiato, ma ancora devo provare, le barre anti-rollio. davanti al posto di quella da 2.5 mm ho messo quella da 2.2mm e dietro al posto di quella da 3mm ho messo quella da 2.5mm che stava davanti...speriamo bene...
TEAM DURANGO DNX408T
Vecchio 01-09-09, 12:12 AM   #18
l olio ke o messo io e d marca ats,e per eliminare il saltellare del posteriore,visto ke le molle d scatola sono dure,o messo i pompanti da 1.4 mentre d scatola sono 1.6 su tutti,invece sull anteriore da 1.5 comunque con il mille dietro t partira sempre il posteriore!!!!!provate a salire su tutti mantenedo sempre piu alto il davanti,magari nn come me ma provate
PS:un piccolo vantaggio ke t danno i differenziali come i miei........se finisci a cavallo dei tubi t togli sempre
Vecchio 01-09-09, 11:31 AM   #19
L'avatar di PREDONE
Registrato dal: Sep 2008
residenza: rovigo
PREDONE diventerà qualcuno prima o dopo!
Originariamente inviata da numerotre Visualizza il messaggio
....gli olii dell associated non fanno schifo, assolutamente e che reperisco meglio altre marche dove di solito compro ricambi gomme motori ecc ecc.
....se il culo ti e' un po' ballerino prova a fare il setup dei braccetti posteriori superiori che ho scritto all'inizio della discussione dove angelo mi chiedeva il mio setup e magari riduci la sensibilita' (io ho fatto cosi) dello sterzo.
.....con un 50.000 all anteriore e' impossibile che ti scodi il posteriore, all anteriore deve avere un trazione da paura che ti porta fuori dalle curve senza problemi con quella densita', dopo comunque dipende da tipo di piste dove sigira e da altri fattori. Un olio duro comunque rende anche la guida un po' piu semplice(e anche qua dipende), passa meglio sopra le buche, rimane piu' stabile in accelerazione e in frenata e su piste scivolose si va' benissimo (tempo fa' provai il 20.000 all anteriore, soddisfatto ma nelle curve strette non mi trovavo) ma ho dei dubbi sulla velocita' d'ingresso in curva. Comunque ascoltero' il tuo consiglio gianni, il tempo di reperire gli oli che usi e poi provo
....non e' la guerra ma l'ignoranza che uccide...
PREDONE non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-09-09, 01:23 PM   #20
si e vero piu dritta in frenata e piu dritta in accelerata ed e anke vero pero ke nelle curve strette( tornantini)fai fatica allora si dovrebbe mettere un camber posteriore neutro o addirittura positivo e zero recupero camber come o fatto io cosi si guadagna in trazione perke e si sfrutta tutta l impronta a terra della gomma e in frenata tende a scivolare se si sterza!!!!!...ma tenete presente pero ke se provate con degli oli tanto alti all anteriore mettete l antisquat anteriore a zero in modo da caricare l avantreno e rendere lo sterzo reattivo seno mi sa ke e piu difficile curvare!!!!
PS: adesso basta!! e kiedo scusa a predone perke questo topic era su una giornata passata in pista e nn sul setaup della rc8......
Vecchio 01-09-09, 04:39 PM   #21
L'avatar di PREDONE
residenza: rovigo
.......giustissimo!!!!
Vecchio 01-09-09, 04:58 PM   #22
L'avatar di davorello
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Cilavegna
davorello inizia ad ingranare.
...allora io mi limito a farti i miei complimenti per la macchina (bellissima ), per le girate in pista e per il gruppo di amici
davorello non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-09-09, 05:01 PM   #23
L'avatar di PREDONE
residenza: rovigo
Originariamente inviata da davorello Visualizza il messaggio
....grazie!!! nel gruppo pero' manca un commentatore come te alla GUIDO MEDA!!!
....dato che ci sono rinnovo i miei auguri!!!
....tra un po' mettero' foto della versione B!!!
Vecchio 01-09-09, 05:08 PM   #24
Originariamente inviata da PREDONE Visualizza il messaggio
Alla grande!!!!!!!!!!!!
P.S. Grazie ancora per gli auguri
Vecchio 01-09-09, 08:42 PM   #25
L'avatar di alfredo5657
Registrato dal: Dec 2008
residenza: rovigo
alfredo5657 è un newbie...
visto che siamo tornati alla discussione centrale... posso dire... che macchina hyper 9 e che salti!!!!
alfredo5657 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-09-09, 12:13 PM   #26
L'avatar di PREDONE
residenza: rovigo
Originariamente inviata da alfredo5657 Visualizza il messaggio
.....visto che adesso hai una macchina con le palle (inclinate anche quelle di 22 gradi)sarebbe ora che ti tiri su le maniche e incominci a fare sul serio!!! Non sei piu' giustificato se tuo fratello FRANCO ti sta' davanti!!!
Vecchio 03-09-09, 01:49 PM   #27
residenza: rovigo
è ancora più inclinato HA HA HA!!!
Vecchio 03-09-09, 03:15 PM   #28
residenza: Caorle (VE)
Questa si che è bella....
Vecchio 03-09-09, 05:20 PM   #29
L'avatar di PREDONE
residenza: rovigo
...... che scemo!!!!
Riconoscere la TS4 GOLD dalla PLUS yama07 Thunder Tiger 10 04-07-09 10:11 AM
Dalla scatola alla pista Pietro Maltinti Mini4wd Principianti 4 30-01-09 09:29 AM
Reportage Meeting Losi 2008 a Pietrasanta (Lucca) gnanni Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 0 02-07-08 09:29 AM
olio dalla marmitta domenicoguerriero Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 25-06-08 02:19 PM
Reportage from Pistoia mephyt Mini4wd Regolamento - Gare 1 12-09-04 10:52 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:42 PM.
