Vecchio 28-05-09, 08:14 AM   #1
Registrato dal: Jan 2004
chichibio è un newbie...
predefinito filtro aria staccato
Ho fatto un giro di pista con il filtro dell'aria che si era staccato . Mi sono fermato e sono tornato a casa. Non so se è entrata della polvere (spero di no).
volevo chiedervi come posso fare a pulire il motore (picco 3) senza smontarlo (non sono capace) ?
E possibile farci scorrere all'interno della miscela, come una sorte di risciacquo, per eliminare qualche granellino che eventualmente sia entrato attraverso il carburatore ?
Qualche altra idea ?
Come al solito grazie a tutti
chichibio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-05-09, 09:14 AM   #2
L'avatar di fezin
Registrato dal: Apr 2009
residenza: alatri (fr)
fezin è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a fezin
Originariamente inviata da chichibio Visualizza il messaggio
mi dispiace ma la cosa migliore è smontare tutto e metterlo a mollo nella benza.trova qulcuno che lo sa fare e smontatelo insieme
fezin non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-05-09, 09:18 AM   #3
L'avatar di cralbe
Registrato dal: Feb 2007
cralbe ha una pessima reputazione!
smontarlo è semplicissimo
cerqua qlk guida con foto su internet
oppure
svita la vite che tiene il carburatore
svita le 4 viti della testa
svita le 4 viti del tappo carter
devi solo fare attenzione e fallo su uno straccio pulito bianco su un tavolo ben illuminato
poi c sono dei prodotti appositi x il lavaggio dei motori, o la mix come dicevi prima.....
cralbe non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-05-09, 09:28 AM   #4
L'avatar di fezin
Originariamente inviata da cralbe Visualizza il messaggio
oppure
a smontarlo era capace è a rimontarlo che potrebbe avere problemi!!!!!
gli dici è semplicissimo basta togliere 4 viti senza nessun'altra spiegazione ci sono tutta una serie di piccole accortezze da seguire (foro lu brificazione biella,il cuscinetto interno da togliere che non hai un estrattore o un po di malizia non lo togli,reinserire la camicia facendo attenzione a non graffiarla con il pistone che si mette di traverso ecc.)che è meglio che gliele facciano vedere cosi alla carlona rischia di fare solo danni
Vecchio 28-05-09, 10:09 AM   #5
L'avatar di Fofi85
Registrato dal: May 2009
residenza: SIRACUSA
Fofi85 è un newbie...
Altrimenti potresti immeggerlo nel petrolio bianco,ovviamente smontandolo e TOGLIENDO LE GUARNIZIONI altrimenti si gonfiano e diventano inutilizzabili,dopo rimonti tutto e metti alcune gocce di olio after run acquistabile in qualsiasi negozio di modellismo
Fofi85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-05-09, 10:42 AM   #6
L'avatar di tamburino
Registrato dal: Sep 2008
tamburino diventerà qualcuno prima o dopo!tamburino diventerà qualcuno prima o dopo!
sono d'accordo!!
i cuscinetti nel carter x un lavaggio da polvere
potresti lasciarli nella sede cosi un problema x l'estrattore
lo eviti
trova un bel posto pulito con un bello straccio (pulito anche lui)
stai ben attento alla posizione del foro di lubrificazione
della biella e poi vai!!!
non corri nessun pericolo di graffiare se se non usi chiavi
con il motore aperto
(e non dei usarle x togliere l'accoppiamento )
prima o poi un modellista deve smontare e imparare a farlo
non si può finire in negozio x ogni manutenzione!!
questo è quello che mi sento di consigliarti!!
Originariamente inviata da Fofi85 Visualizza il messaggio
tamburino non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-05-09, 11:16 AM   #7
L'avatar di fezin
Originariamente inviata da tamburino Visualizza il messaggio
sono d'accordo!!
lo eviti
sono daccordo che prima o poi si deve imparare ml la prima volta pnso sia meglio farlo con un amico con un po di esperienza
Vecchio 28-05-09, 11:26 AM   #8
L'avatar di cralbe
forse non c siamo capiti...
io non gli voglio far togliere nulla dal motore
voglio solo fargli aprire i tappi e farglielo lavare... camicia pistone e albero restano dove sono...
lo apri e lo lavi bene con la mix!!!
basta finito... lui vuole farci scorrere all'interno della mix x lavarlo ed io gli ho detto il modo meno difficoltoso e + più redditizzio x lavare
se devo fare manutenzione ad un mio motore stai pur certo che lo tiro a pezzi veramente e i cuscinetti non li rimonto dopo averli puliti... LI CAMBIO! e sopratutto non uso un phon da carrozziere x togliere i cuscinetti!!! ci sono attrezzi appositi x ogni lavoro!!!
Ultima modifica di cralbe; 28-05-09 a 11:29 AM
Vecchio 28-05-09, 11:30 AM   #9
L'avatar di fezin
se devo fare manutenzione ad un mio motore stai pur certo le lo tiro a pezzi veramente e i cuscinetti non li rimonto dopo averli puliti... LI CAMBIO!
ops non ti vevo capito allora
Vecchio 28-05-09, 11:38 AM   #10
ma certo albe!!
ma sarai daccordo che se voglio lavare il motore x la sabbia
se hai un pochino di esperienza non ci vuole
niente a togliere l'accoppiamento lavare i pezzi e poi rimetterlo
certo che il primo consiglio giustissimo e + semplice è il tuo
ma io proverei a smontare x fare un bel lavoro
e la prima volta mi decisi a farlo anche solo x curiosità!!
premetto però che se non ci sono incidenti i motori è meglio lasciarli
in "pace" fino alla loro mormale manutenzione
tutti i pezzi hanno un loro "equilibrio meccanico"che è meglio non
disturbare se non neccessario!
ma impara a smontare,con calma e attenzione e ordine ,ma prova!!
Vecchio 28-05-09, 12:21 PM   #11
L'avatar di maurizio76
Registrato dal: May 2007
residenza: Scanzorosciate (BG)
maurizio76 è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a maurizio76
Per imparare a smontare un motore la cosa migliore da fare, a mio parere, è di fare pratica con un motore "andato"..se non si ha in cassetta, prima o poi in pista c'è sempre qualcuno che ne ha uno che deve buttare..
E provare su quello non crea nessun danno, ed è a costo zero!
maurizio76 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-05-09, 12:41 PM   #12
L'avatar di mimis83
Registrato dal: Dec 2007
residenza: provincia di Pisa
mimis83 è un newbie...
se davvero ha aspirato spoco aprire i tappi e sciaquare non mi pare sufficiente... come minimo devi tirare via fino l'albero motore e possibilmente smontare la ghigliottina del carburatore... lavare e soffiare bene tutti i componenti con i prodotti appositi... per i cuscinetti si può evitare si smontarli a priori, gli fai un controllo se poi sono rovinati vanno tolti e cambiati... non ho mai avuto occasione di smontare il cuscinetto ma sento che quasi tutti tolgono scaldando il carter e senza estrattore e sicuramente quando toccherà al mio OS ci proverò...
fermo restando che la prima volta sarebbe sempre meglio avere accanto qualcuno "esperto" poi non è così difficile basta che quando smonti ti fai dei segni di riferimento per ricordarti il verso di montaggio....
"Se la libertà significa qualcosa, allora significa il diritto di dire alla gente cose che non vogliono sentire." George Orwell
Se la vita t'affanna, bevi una birra e fatti............. un paio di litri in pista
mimis83 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-05-09, 01:54 PM   #13
Grazie a tutti.
Premetto che il motore è praticamente nuovo, ha fatto solo 1 litro di mix dopo il rodaggio. E' possibile che non vi sia andato niente e volevo evitare di smontarlo.
Adesso vedo se mi aiuta qualcuno altrimenti rischio. Tanto rischierei comunque cercando di smontarlo completamente, pulirlo come riportato in qualche manuale e rimontarlo correttamente.
Adesso decido.
Vecchio 29-05-09, 02:05 PM   #14
residenza: Maiolati spontini
bosso96 è un newbie...
prova a smontarlo,non è niente di difficile,a me la parte ke mi stà + antipatika è levare il carburatore,xò provaci,se t'impunti,ti fermi e kiedi nel forum
bosso96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-05-09, 02:39 PM   #15
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
ha girato senza filtro? in pista da off? mi spiace ma mi sà che devi preparare un bel funerale
Filtro aria paolazzo Automodelli a scoppio 1/5 10 12-11-07 07:27 PM
Filtro Aria giainos Automodelli a scoppio 1/8 On Road 35 31-07-07 09:49 PM
Filtro aria ltonini80 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 07-02-07 12:46 PM
Filtro aria gtr Automodelli a scoppio 1/10 Touring 15 11-02-06 08:32 PM
Filtro Aria loste Automodelli a scoppio 1/10 Touring 7 19-10-05 09:54 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:00 PM.
