Vecchio 18-05-09, 03:00 PM   #16
Iodio_O.R.
Originariamente inviata da tsn4 Visualizza il messaggio
cercadi seguire i vari rumori, fumo ke to detto ti troverai bene
spero di averti aiutato grazie
infatti ora e' molto grasso e fa molto fumo...kome regolazione di magrezza mi riesce abb bene...il mio problema' e' la vite sotto...che nn kapisko quando aprirla e quando kiuderla...se la kiudo il minimo si alza o si abbassa?skusa il disturbo!
Vecchio 18-05-09, 03:06 PM   #17
L'avatar di tsn4
Registrato dal: Mar 2007
tsn4 è un newbie...
Originariamente inviata da Iodio_O.R. Visualizza il messaggio
avvitando il regime aumenta svitando diminuisce..
non disturbi affatto
tsn4 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-05-09, 03:11 PM   #18
Iodio_O.R.
Originariamente inviata da Lisso Visualizza il messaggio
Sul carburatore ci sono generalmente 3 viti,
1 dove c'è attaccato il tubo miscela e regola appunto l'ingresso della miscela
2 l'ingresso dell'aria e si trova dove colleghi il tirante del servo gas
3 vite piccola che regola il minimo meccanico.
Se hai problemi di doppio minimo come mi pare stai descrivendo è un fattore proprio di giusta carburazione(miscelazione tra aria e benzina)
bravissimo hai proprio azzekkato...quando la makkina e' ferma ha il minimo alto invece appena che freno ha il minimo bassissimo...come si fa a farli tt e 2 uguali ne troppo bassi ne troppo alti?..fa proprio km hai detto tu!
Vecchio 18-05-09, 03:14 PM   #19
Iodio_O.R.
quindi quella sotto in fondo la devo svitare!...cmq e' vero..e' kome se avessi un doppio minimo!uno troppo alto l'altro troppo basso!grazie raga ci kiappate troppo!XD
Vecchio 18-05-09, 08:14 PM   #20
L'avatar di tsn4
tsn4 è un newbie...
facci sapere se hai risolto???
Vecchio 18-05-09, 09:02 PM   #21
Iodio_O.R.
c'e' l'ho quasi fatta!...mi rimane solo da fare la scelta...o alzare quello minimo(ke xo' non mi ricordo se va avvitata o svitata la vite sotto)oppure abbassare quello massimo(basta che avvito di poco la vite sul tirante del carburatore)...giusto no?...cmq grazie grazie grazie!
Vecchio 18-05-09, 09:56 PM   #22
L'avatar di Verte
residenza: Verona
Originariamente inviata da planet86 Visualizza il messaggio
a mio modesto parere il fatto ke sta alta di giri da fermo e muore quando freni è un problemi di tiranteria regolata male!
anche secondo me....potrebbe essere la tiranteria fatta male...per ovviare al problema.....togli il filtro....
a servo neutro dovresti avere circa un apertura di 1 mm della ghigliottina del carburatore...poi provi ad accelerare....e poi freni....e controlla se la ghigliottina ritorna al punto di partenza....
Vecchio 18-05-09, 10:00 PM   #23
Iodio_O.R.
sisi ma il discorso di come mettere la squadretta del servo l'ho gia' fatto...e' solo un fatto di carburazione...c'e' l'ho quasi fatta!
Vecchio 18-05-09, 10:04 PM   #24
L'avatar di Verte
residenza: Verona
ok...cmq ricorda....avvitando smagrisci la carburazione.....e alzi il minimo.....e viceversa
Vecchio 18-05-09, 10:08 PM   #25
Iodio_O.R.
ekko questo mi serviva...se avvito alzo...ma questo vale anche nella vite del tirante della carburazione?
Vecchio 18-05-09, 10:15 PM   #26
L'avatar di Verte
residenza: Verona
se vuoi che il motore sia + alto di giri al minimo devi avvitare.....cmq basta che provi con motore caldo....e vedi subito la differenza....qual è la vita del tirante della carburazione?
Vecchio 18-05-09, 10:26 PM   #27
Iodio_O.R.
in ke senso skusa?la vita o la vite?XD...cmq io lo vojo diminuire il minimo xk a ruote alzate mi si muovono un po'
Vecchio 18-05-09, 10:32 PM   #28
L'avatar di Verte
residenza: Verona
si la vite....scusa........cmq se avvitando alzi il minimo...svitando lo abassi....basta provare.....
Vecchio 18-05-09, 10:40 PM   #29
Iodio_O.R.
quindi sia nella vite sotto il carburatore(minimo meccanico) e quella sul tirante del carburatore(massimo) se svito abbasso il minimo se avvito lo alzo mentre nella vite in alto x regolare quanta benzina passa se avvito smagrisco e se svito ingrasso giusto???se ho azzekkato si vede ke sto apprendendo bene!10 e lode x me!!!
Vecchio 18-05-09, 11:14 PM   #30
L'avatar di picco
Registrato dal: Dec 2008
picco inizia ad ingranare.
se nel frenare ti si spegne e' perche' hai regolato il minimo
con il trim del radiocomando!!!!!abbassa al minimo il trim
e poi regola il minimo.
Memento Audere Semper
picco non è in linea   Rispondi quotando
Carburazione trakken Comunicazioni e presentazioni 1 04-02-08 09:50 AM
Carburazione frank86 Automodelli a scoppio 3 15-01-08 08:20 PM
carburazione!!!!!!!! jengy Automodelli a scoppio 1/10 Touring 21 08-09-06 02:58 PM
carburazione.... colodj Automodelli a scoppio 1/5 6 15-05-06 10:25 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:10 AM.
