Vecchio 26-06-12, 08:35 PM   #16
L'avatar di tom1
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
Originariamente inviata da Pieros84 Visualizza il messaggio
quindi se mi attengo al libretto vado di 16...l'importante è tenerlo in temperatura a questo punto, che credo sia l'unico parametro davvero fondamentale
Vecchio 26-06-12, 09:13 PM   #17
L'avatar di numerotre
Registrato dal: Oct 2007
se c'è scritto allora rodalo al 16%, anche se io ho sempre usato la stessa miscela usata nelle fasi successive, detto questo se ti rode comprare una latta di benzina solo per fare il rodaggio, fatti passare il rodimento e comprane una al TOP! vai di Runnertime top 16% oppure roga Gold sempre al 16%. orientativamente quelle che costano di piu sono sempre le migliori.
TEAM DURANGO DNX408T
Vecchio 26-06-12, 11:41 PM   #18
L'avatar di Pieros84
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Francavilla Fontana
Pieros84 è un newbie...
A me interessa fare le cose per bene, la miscela runner,roga o meccafuel la trovo a 2 passi da casa quindi sono ok anche con la qualità della miscela. La verità trovo anche jets che costa meno e mi dicono essere buona perchè usa olio klotz mi pare
Xray 808 2010
Boss 21-BK
Servi savox-sanwa
Pieros84 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-06-12, 09:50 AM   #19
L'avatar di dark
Registrato dal: Feb 2010
fosse il problema l'olio KLOTZ nella Jet's, il problema é che dentro una miscela, ci sono oltre al klotz, il ricino (sempre klotz??? ), l'alcool metilico ed il nitrometano (e qui casca l'asino) ....... piu tutte le impurità del caso.......
Vecchio 28-06-12, 02:09 PM   #20
residenza: Bonate Sopra
Cris_Ace inizia ad ingranare.
io rodo SENZA nitro..perche'?
prima cosa la compressione è minore usando una miscela che non lo contiene,quindi il carico sulla biella è inferiore oltre che la "botta" che riceve il pistone e si arriva a raggiungere un calore leggermente piu' alto che usandolo (non di molto pero' perche' la nitro è un antidetonante con effetto di ossigenante e girando al minimo non si sente molto);
se lascio i rasamenti come da manuale e rodo il motore con una mix 88% alcool e 12 % olio la temp. rimane intorno ai 100/110 gradi che è ottimale perche' consente una buona dilatazione termica;
la cosa che non è molto ben specificata sui manuali ma importantissima invece è oltre al lasciare riposare il motore tra un pieno e l'altro,quella di portare il pistone al punto morto INFERIORE;
questo è importantissimo per il rodaggio perche' essendo conica la camicia la parte superiore è piu' stretta ed ha bisogno anche lei del suo rodaggio;
meglio quindi far raffreddare naturalmente il pistone e la camicia separatamente riducendo al minimo il loro attrito;
non usando il nitro nella mix,si puo' anche evitare l'after run,visto che è quello(nitro) la maggior causa di umidita' sull'albero quando si ripone il motore;
quindi se si prepara il motore per un rodaggio di 3 pieni su cassetta per riporlo e non si usa subito, secondo me la cosa migliore da fare è quella;
ultima cosa:io di solito o alzo appena appena la vite del minimo meccanico (visto che senza nitro rimane anche piu' grassottello e irregolare sotto) oppure se la radio e' accesa la trimmo in modo che il motore stia su di giri appena prima di muovere le ruote;
questo sempre per quanto detto sullo sforzo della biella...giri motore troppo bassi portano a far soffrire inutilmente questo componente;
ecco perche' tanti la sostituiscono dopo pochi litri,io mai fatto,ciao!!!
Cris_Ace non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-06-12, 02:17 PM   #21
L'avatar di jacKyosho
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Bulàgna
jacKyosho ha una pessima reputazione!
Invia un messaggio tremite MSN a jacKyosho
Originariamente inviata da Cris_Ace Visualizza il messaggio
l'unica cosa sbagliata è questa.. la nitro non varia il rapporto di compressione, in quanto è un parametro meccanico.. per il resto sono pienamente d'accordo..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
ProCircuit Blackdesign
jacKyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-06-12, 02:23 PM   #22
Originariamente inviata da jacKyosho Visualizza il messaggio
ti ringrazio per l'appoggio,ma da quanto so io è proprio cosi per una semplice questione "meccanica"...
essendo i mircomotori una sorta di motore termico "adattato" non possiedono valvole a fasatura variabile ne anticipo d'accensione programmabile per recolare la cosidetta fase di accensione;
ora,senza entrare in campo tecnico (anche perche' non avrei la competenza necessaria ehhehehe )
quel che so è che il nitro aiuta ,diciamo cosi,l'alcool che si usa come carburante principale al posto della benzina,a non detonare qualche istante in piu' mentre il pistone risale,quindi la compressione aumenta per questo fatto..l'alcool+ nitro arriva piu' in cima rispetto al solo alcool,per cui la mix si comprime maggiormente prima di detonare,da qui la maggior comrpessione; fermo restando i rasamenti utilizzati(componente meccanica fissa) si puo' variare la compressione con la percentuale di nitro
Ultima modifica di Cris_Ace; 28-06-12 a 02:26 PM
Vecchio 28-06-12, 02:31 PM   #23
residenza: Bulàgna
Mettiamola così, in realtà è un fifty fifty.. Ma ci vanno di mezzo formule di meccanica e altre cose di cui nemmeno io ho le competenze e conoscenza..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
Vecchio 28-06-12, 02:35 PM   #24
certamente non si "lavora" sulla compressione con la nitro a parte la solita tolleranza di un rasamento in piu' o in meno,ma non si puo' far andare un motore al 10% di nitro se è progettato per andare al 30% e viceversa;
quello che mi interessava era solo chiarire il concetto che la nitro nel rodaggio non è per nulla determinante,anzi è pure controproducente,oltre che inutilmente costoso secondo me bruciare un lt di mix da 15 € per il rodaggio,ciao!!!!
Vecchio 28-06-12, 04:18 PM   #25
residenza: Caorle (VE)
scusa la domanda... ma in commercio si trova miscela senza nitro o è roba che bisogna fare in casa?
Vecchio 28-06-12, 04:31 PM   #26
residenza: Bulàgna
personalmente la miscela solo per i rodaggi me la faccio in casa... Non penso si trovi qualcosa di specifico in commercio.. se hai bisogno dell percentuali te le scrivo..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
Vecchio 28-06-12, 08:23 PM   #27
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
si,si trova ed è quella per aerei
Vecchio 28-06-12, 11:56 PM   #28
confermo,si trova facilmente ma non è solo quella per aerei in quanto anche quei motori (sopratutto i 4 tempi) hanno bisogno di nitro per "ossigenare" meglio il motore quando e' in alta quota sotto sforzo;
basta cercare miscela con 0% di nitro,anche la jets la fa....giusto digitando cosi velocemente ho trovato un 2,5 lt a 11,7 € oppure 1 lt al 5% nitro 5,5 €...
Vecchio 29-06-12, 08:53 AM   #29
ok... grazie a tutti....
Vecchio 29-06-12, 09:13 AM   #30
residenza: Bulàgna
meno nitro però non vuol dire necessariamente che ci sia più olio, potrebbero aver aggiunto solo alcool metilico.. bisognerebbe guardare le percentuali della miscela...
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
Curiosità.. Zerban Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 15 25-01-10 11:43 AM
Curiosità markz Automodelli a scoppio Monster Truck 3 24-01-10 11:23 PM
[OT]una curiosità... marco22 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 28-12-09 09:35 PM
Curiosità BlackPrince Navi & Velieri 6 26-09-08 05:03 PM
!!!CURIOSITA'!!! serpentelloo Automodelli a scoppio 1/10 Touring 23 21-11-05 06:14 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:11 AM.
