30-11-11, 03:50 PM
#466
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Sud ITALIA,molto a sud
Si ma non è un problema,basta procurarsi un bulbo termostatico ,in pratica un interuttore "termico"e previa foratura e filettatura su una delle teste ,avvitarcelo sopra.
Questi aggeggi li trovi dai ricambisti di moto e scooter e devi solo assicurarti della temperatura di intervento ,che normalmente è stampinata sulla parte in ottone.
Eventualmente ne troveresti di troppo grossi,vanno bene anche quelli a "contatto"ossia come quelli che trovi nelle macchinette del caffè espresso da casa,in questo caso andra appoggiato sulla parte di testata previa interposizione di pasta di silicone,per la conduzione e poi studiarti un sistema di fissaggio,che credimi,dopo che hai fatto tutto questo ambaradan,è come fumarsi una sigaretta.
30-11-11, 03:54 PM
#467
residenza: verona
Originariamente inviata da PME
Come sugli scooter, o moto, pensavo di usare una valvola termostatica attaccata su un giunto di uno dei vari tubi. Volevo evitare di forare la testa rischiando di fare danni..che ne pensi?
Dato che nei tubi la temperatura sarà sicuramente minore, potrei usare una valvola termostatica più sensibile in modo da farla attaccare prima..
30-11-11, 04:03 PM
#468
La valvola termostatica è tutt'altra cosa,infatti serve a parzializzare il cisrcuito,in modo che a freddo il liquido circoli in minima parte nel radiatore,fino a quando il motore è in temperatura e aprendosi manda tutto il liquido attraverso di esso,io nella tua situazione lo eviterei....non ti serve.
Le teste non sono teste,ma dei coperchi per il passaggio acqua,infatti quei cilindri,sono con la cupola di testa in unico pezzo con il cilindro,smontane una e ti rendi conto...
Il bulbo termostatico,ti serve per pilotare direttamente le ventole di raffreddamento....se saranno elettriche.
30-11-11, 04:06 PM
#469
residenza: verona
dai scusami, errore di battitura, sovrappensiero.. un termostato nei tubi volevo dire...
30-11-11, 04:11 PM
#470
Nei tubi al massimo nel primo centimetro in uscita acqua dalla parte alta della "testa",il punto più caldo,in altro posto è più fredda e quando interviene avrai già arrostito 600 e rotti euro,mi dispiace ma è fisiologico.
Infatti in qualsiasi motore troverai i bulbi più importanti il più vicino alla testa e all'uscita del fluido.
30-11-11, 04:38 PM
#471
residenza: verona
si certo, uscita dalla testa e subito bulbo...era solo per evitare di forare le calotte...dai credo che sia fattibile e relativamente semplice..
01-12-11, 09:12 PM
#472
residenza: verona
ecco i nuovi arrivi  l'attacco del motore al supporto campana, e il tappo supporto campana frizione  nei prossimi giorni arriva frizione a 3 ceppi regolabile in alu della lauterbacher e la campana..
Uploaded with ImageShack.us
01-12-11, 09:14 PM
#473
Registrato dal: Nov 2010
Originariamente inviata da campi9
fantastico  ormai ci siamo quasi, a verona ci vediamo sicuro
01-12-11, 09:17 PM
#474
residenza: verona
Originariamente inviata da gabri500
si per la fiera del modellismo voglio che sia tutto pronto...o almeno telaio e tutta la meccanica montata...non manca molto, anche perchè i disegni sono in mano del fresatore..una volta che li inizia mi fa tutti i pezzi.
Dovrebbe iniziare a fresare la settimana prossima..
02-12-11, 12:47 PM
#475
residenza: verona
ed eccovi la cmpana montata ,dopo una piccola lavorazione, pronta per essere misurata sul centro di controllo DEA.
02-12-11, 01:37 PM
#476
Registrato dal: Feb 2008
si infatti campi se non la porti a verona ti veniamo a pigliare a casa XD
02-12-11, 01:42 PM
#477
residenza: verona
XD io ci conto ad averla pronta!! spero che il fresatore abbia un buco per fare i miei pezzi, per il resto è tutto pronto...  non manca molto..
03-12-11, 02:11 PM
#478
residenza: verona
ragassuoli, questa mattina ho fatto altri acquisti . Ormai il mio portafoglio piange sangue XD ed ecco a voi, frizione a 3 ceppi regolabile e campana frizione ..  il tutto comincia a prendere forma
07-12-11, 12:34 AM
#479
ma un motore marino va bene se montato su una macchina, si?
07-12-11, 08:07 AM
#480
residenza: verona
Ciao!! fondamentalmente un motore marino da un motore da auto rc non differisce in niente, è semplicemente un motore a scoppio a cui attacco un'elica invece che una frizione. Questo motore l'ho già visto montato più volte su modelli di auto rc, quindi non dovrebbe avere problemi. E poi, ha comunque 10cv e può spingere tranquillamente una moto 125 XD
PS: ho una domanda off topic. Qualcuno di voi mi sa dare la formula con cui calcolo l'assorbimento di un motore elettrico in ampere, per scegliere la ESC ???? in base alla batteria, motore ecc ecc...mi aiutereste molto..
Ultima modifica di campi9; 07-12-11 a 10:01 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:19 PM.
