Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli a Scoppio > Automodelli a scoppio > Automodelli a scoppio 1/5
Vecchio 07-07-12, 10:04 PM   #1
Registrato dal: Jul 2012
stefanozonta è un newbie...
predefinito Rodaggio Modello 1:5 2Tempi
Ciao ragazzi.
Ho ordinato il mio modello 1/5.
Adesso appena arriverà sarò impegnato nel rodaggio.
Leggendo in giro ci sono varie idee, vorrei farne una media.
Come possiamo fare il rodaggio?
Io pensavo di fare così:
Olio motul preparo la miscela al 2%.
Metto la benz a nel serbatoio (ovvio ) Metto in moto e per 1 quarto d'ora la lascio così sul banco.
Dopodichè la appoggio per terra, e inizio a girare con calma, senza fare accelerate, vado avanti così facendo 3 serbatoi.
Finito questo, possono comnciare a dare gas.
Pensate che sia ottimale come procedura?
E la carburazione? Me la tengo di fabbrica?
Grazie.
ps. si tratta del Losi 5ive-t 4WD.
stefanozonta non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-07-12, 02:21 PM   #2
Registrato dal: Dec 2011
valerio119933 è un newbie...
secondo me è meglio aumentare la percentuale di olio per il rodaggio
modello:mugen mrx4x motori: reds m7t tuned by mario rossi, novarossi 35 plus 21 wc collari servi: ace ds 1015.radio: sanwa gemini x
valerio119933 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-07-12, 06:13 PM   #3
L'avatar di TheSuperJonny5
Registrato dal: May 2012
residenza: Svizzera
TheSuperJonny5 è un newbie...
il losi monta il CY26cc come il baja!lo so perchè ora monto quello sul mio baja.
e nelle istruzioni del baja dice 4%!
e sinceramente io ne metto un 0,5 in più durante il rodaggio.
poi il losi ha un serbatoio di 800ml a differenza del baja che ne ha 700ml.
quindi direi che puoi stare tranquillo se fai due serbatoi con miscela al 4,5% con un buon olio 2 tempi!
prima lo lasci acceso per una decina di minuti al minimo e poi vai senza superare metà gas.
magari regoli il radiocomando così che se gasi al massimo ti apre solo metà.
il terzo serbatoio potresti lasciare la miscela al 4,5% e aprire di più.
al quarto ti abbassi al 4%.
poi eventualmente col tempo puoi magari abbassarti un pelo se la candela lo esige...ma li andiamo sul profi!!
HPI BAJA 5T
HPI BAJA 5T
TheSuperJonny5 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-07-12, 09:17 PM   #4
Originariamente inviata da TheSuperJonny5 Visualizza il messaggio
Cosa intendi per "al minimo"?
Devo abbassare il gas sul telecomando come dici?
Non va ritoccata la carburazione per il rodaggio vero?
Grazie!
Vecchio 09-07-12, 08:29 AM   #5
L'avatar di albo89
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Fossano
albo89 inizia ad ingranare.
al minimo intende che la devi lasciare accesa senza toccare l'acceleratore.. al minimo, appunto;
per la carburazione la ritocchi solo se non sta acceso.. dopo il rodaggio al max la ritocchi un pelo
1/10 Hobao Hyper 10TT --- 1/8 Mugen MBX6-ECO ---Radio: KoPropo EX1 UR
albo89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-07-12, 12:17 PM   #6
Originariamente inviata da albo89 Visualizza il messaggio
Hai visto che alla fine ho scelto?
Ben ritrovato anche qui.
Ok ragazzi, domani arriva e provvederò nel weekend se avrò tempo!
Grazie!
Vecchio 09-07-12, 02:31 PM   #7
L'avatar di albo89
residenza: Fossano
sisi bravo!
tanto sia tra quello che l'hpi non ti sbagli, sono entrambi modelli top!
Vecchio 09-07-12, 07:58 PM   #8
FedericoBG è un newbie...
Cosa ne pensate dell'MCD W5 SCT?
FedericoBG non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-07-12, 10:08 PM   #9
Originariamente inviata da FedericoBG Visualizza il messaggio
Ma vai a chiedere sui tuoi post perché devi scassare le balle qui?
Qui si parla del rodaggio.
E cmq ce la stai mettendo dovresti aver deciso ormai!
Vecchio 10-07-12, 08:27 AM   #10
L'avatar di albo89
residenza: Fossano
buono, pero' i ricambi qui non saprei dove reperirli..
vai di hpi o losi
pero..off topic
Vecchio 10-07-12, 05:18 PM   #11
È arrivato!!
Vecchio 10-07-12, 06:01 PM   #12
residenza: Svizzera
eheheh!!!
bello grande ne?!
buon divertimento!
HPI BAJA 5T
HPI BAJA 5T
Vecchio 10-07-12, 06:13 PM   #13
eheheh!!!
bello grande ne?!
buon divertimento!
Troppo grande
Mmm... devoa spettare il week mi sa... non ho tempo in settimana, comunque ho letto in velocità il manaule.
Dice che per il rodaggio basta girare per 25 minuti in modo tranquillo, poi si può fare come si vuole.
Mah!
Non ci sono indicate le percentuali d'olio devo farmi 2 calcoli provvederò....
Cmq ha molto spazio dentro, togliere la carrozzeria sembra un'impresa XD...
Vecchio 10-07-12, 06:31 PM   #14
residenza: Svizzera
no , la carrozza la togli con 2 fermini anteriori 2 fermini posteriori e poi se non sbaglio due viti per lato , sotto le portiere per intenderci.
in pratica viene via insieme al rollbar!
comunque io se fossi in te farei come ti ho detto per il rodaggio.
il motore è lo stesso del baja quindi tieni i 4% di miscela.
e poi due serbatoi per sicurezza è meglio...
se no rischi di trovarti il pistone segnato e poi "ciao resa".
tanto due serbatoi li fai in un attimo...scommetto che non avrai neanche bisogno di caricare la batteria dopo il primo serbatoio.
nel giro di un ora e mezza hai finito il rodaggio.
e col secondo serbatoio puoi già farlo girare più alto.
poi quando hai finito , prima di spegnerlo , laschialo un pochino al minimo così da abbassare la temperatura del pistone e cilindro , direi 5 minuti.
con un buon rodaggio avrai un motore che rende per molto tempo.
HPI BAJA 5T
HPI BAJA 5T
Vecchio 10-07-12, 10:16 PM   #15
Si sono 4 fermi e 4 viti sotto, ma è un po' un casino smontare e rimontare solo per oliare un cavolo di filtro (va fatto ogni 1-2 pieni).
Il manuale è davvero fatto bene e ocmpleto con tutte le manutenzioni da fare suddivise in frequenza.
il manuale dice di usare sempre benzina al 4%, rodaggio girando per 25 minuti con calma... Mah!
Nei prossimi giorni lo farò intanto l'ho smontata un po' e visionata, molto spaziosa, mi da l'idea di molta robustezza.
Al momento sono molto contento dell'affare!
Ciao!
qual'è la caratteristica di un modello rtr? vitza Automodelli a scoppio 1/10 Touring 18 02-12-13 11:56 AM
Rodaggio... MaxMostro Automodelli a scoppio 1/10 Touring 16 27-08-09 02:45 PM
la benzina del 2tempi o 4tempi è la stessa? marco89 Automodelli a scoppio 0 13-12-05 03:19 PM
rodaggio?????? foxmr Mini4wd Principianti 9 11-04-05 07:10 PM
rodaggio moro Mini4wd Assetti 3 20-09-04 01:13 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:29 PM.
