Vecchio 28-12-11, 11:48 PM   #1
L'avatar di 4wheelpassion
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
4wheelpassion è un newbie...
predefinito sottosterzo in accelerazione
ciao ragazzi sulla mia rrr evo2 mi sono accorto che appena fuori dalle curve medio-lente non riesco a dare a fondo il gas come vorrei perche' la macchina allarga di muso la traiettoria, quindi mi tocca fare sempre la curva piano e aspettare ke la macchina sia quasi dritta....(si comporta come se fosse una trazione anteriore)
questa cosa mi sembra sia comparsa dopo aver aumentato la convergenza all'anteriore (ho aumentato il toe-out dato che prima le ruote erano praticamente parallele) in effetti con questa modifica la macchina ha un inserimento molto migliorato specie nelle curve lente...
la carreggiata e' 198 si ant che posteriore..forse al posteriore andrebbe piu' larga, giusto?
ah i differenziali sono riempiti con olio al 75000ant e 30000 post..
come potrei procedere? discutiamone
4wheelpassion non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-12-11, 12:24 AM   #2
Registrato dal: Jul 2010
mr.fede è un newbie...
io non sono molto esperto però solitamente il sottosterzo (sulle auto normali e penso anche su queste in scala) è dato da un'eccessiva preponderanza della trazione anteriore e dall'impossibilità in certe condizioni delle ruote anteriori di garantire la direzionalità quindi a mio parere o richiudi un po la convergenza e perdi un po di precisione in ingresso oppure aumenti la "presenza" della trazione posteriore ...
mr.fede non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-12-11, 12:39 AM   #3
residenza: Prov. MI
Originariamente inviata da mr.fede Visualizza il messaggio
si pensavo anche io la stessa cosa...adesso c'e da capire come agire per evitare di incasinare tutto, perche' tutto sommato cosi mi piace guidarla con l'anteriore che inserisce bene in rilascio, vorrei nel limite del possibile mantenere questa caratteristica.... c'e pero' da sistemare la fase in uscita dalle curve dove e' tutta questione di trazione...io pensavo di rendere piu' ballerino il retrotreno che cosi mi sembra fin troppo fermo, segue troppo la traiettoria delle ruote anteriori ed e' poco reattivo....
Vecchio 29-12-11, 09:28 AM   #4
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
metti gli angoli
a che punto sei di toe-out? ant e post
i downstop?
il camber? ant e post
il caster
e le barre antirollio come sei messo? (in teoria anche i centri di rollio sarebbero da sapere)
PS: intanto inizia a mettere a 199 il post
Vecchio 29-12-11, 02:11 PM   #5
residenza: Sulmona (AQ)
Metti 200 post come carreggiata e prova... Come campanatura come sei messo ant e post? downstop?
Vecchio 29-12-11, 02:53 PM   #6
residenza: Prov. MI
non ho il set-up per misurare gli angoli, pero in pista mi hanno consigliato di montare 4 piatrine di pexiglass al posto delle ruote e con la carta millimetrata sotto e goniometro riuscire a misurare la convergenza e carreggiata, per il camber penso di prendere le squadrettine apposta che mi hanno detto costino sotto i dieci euro.... sto provvedendo a reperire il necessario poi vi dico....
il caster e' al massimo, quindi spessori tutti avanti...
Vecchio 29-12-11, 05:34 PM   #7
Mettilo pari il caster e metti la carreggiata 200 post e prova
Vecchio 29-12-11, 08:03 PM   #8
L'avatar di vesciuz
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Milano
vesciuz inizia ad ingranare.
Puoi provare a indurire un pò il differenziale, magari quello anteriore di modo che hai più strappo in uscita di curva.
Altrimenti potresti inclinare di più gli ammortizzatori, dovresti avere meno
rollio e un ammortizzazione più morbida, dovrebbe aiutare un pò.
Prova anche a stringere la barra dietro di 1 millimetro, e vedi come ti trovi. Se vuoi agire in maniera più delicata aumenta il caster, inclinando di più il barilotto, non si sente molto la differenza, però un pò aiuta.
Auto: Xray NT1 - Motori: Sirio evo4, Max sl3 - Scarico: Max2649, Max 2666 , Sirio2653, Sirio 2611
Elettronica: Savox 1251, Xcore x0907, spektrum dx3s
Gomme: Matrix - Miscela: Capricorn - Frizione: Xceed, Xray
vesciuz non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-12-11, 01:15 AM   #9
Fidati che il caster si sente e come..la barra ti consiglio di usare la 1.8 di scatola,quella ad ali di gabbiano non funziona bene..quella anteriore Mettila a 0..olio diff ant 80.000 post 30.000 (oli kyosho) e ammo 400 (kyosho)
Vecchio 30-12-11, 09:26 AM   #10
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
la rrr aveva il 500 di scatola
PS: guarda un po' se con questo file ti torna utile
File allegati
Tipo di file: pdf xray-quick-reference.pdf (53.8 KB, 205 visite)
Ultima modifica di dynamo; 30-12-11 a 09:29 AM
Vecchio 30-12-11, 08:03 PM   #11
Ti sbagli,la evo2 wc ha il 400 di scatola..io montai il 500 e dopo il 400..con il 400 mi trovai meglio..
Vecchio 30-12-11, 08:40 PM   #12
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Originariamente inviata da markz Visualizza il messaggio
hai ragione ho ricontrollato... anzi la kyosho su tutta la linea rrr ha avuto e continua ad avere il 400 negli ammortizzatori...
ricordavo male
Vecchio 31-12-11, 01:23 PM   #13
residenza: Prov. MI
grazie a tutti per le risposte...ho controllato gli angoli ed erano un po' sballati fra destra e sinistra specialmente dietro,adesso ho sistemato e ho messo anteriore: toe out 2,5°camber 2,5° larghezza 198mm.
Post: toe in 3° camber 3.5° larghezza 200mm.
Per il downstop non ho gli scalimetri e ho messi i bracci delle sospensioni orizzontali, ma non saprei a quanti mm corrispondono.
negli ammo ho il 400.. Provo cosi? gli angoli possono andare bene?
Per dynamo: non ho capito bene il file che hai allegato quei numeri nella seconda tabella sono gradi o mm?
Vecchio 31-12-11, 01:59 PM   #14
Prova come camper 1,5 ant e 2,5 post.. per la convergenza aprì davanti di un grado e chiudi dietro di 2,5.. Caster pari e downstop i bracci dietro orizzontali e avanti a 0 con lo scalimetro..
Vecchio 31-12-11, 02:06 PM   #15
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
no i numeri indicano l'ordine nel quale fare le modifiche
PS: troppo toe-out anteriore metti max 1,5° ma già 1° dovrebbe bastare
sottosterzo simo25 Automodelli elettrici 1/8 Off Road 5 19-01-11 06:03 PM
sottosterzo in uscita di curva dynamo Automodelli a scoppio 1/10 Touring 22 20-06-10 10:31 PM
sottosterzo marselo Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 15 24-02-10 11:54 PM
Problema di sottosterzo gaietto Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 11 05-10-09 08:48 AM
problema ts 4n sottosterzo eon89 Thunder Tiger 14 19-01-09 02:05 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:41 AM.
