Vecchio 30-09-11, 04:55 PM   #1
L'avatar di Drummer
Registrato dal: Dec 2010
Drummer è un newbie...
predefinito TS4N gold plus............e ora??
Ciao a tutti,in settimana mi arriverà il sopracitato modello,acquistato usato da un quasi conoscente che lo ha comprato per sfizio ed a fatto solo il rodaggio poi ha capito che non gli piaceva per nulla (è in pratica nuova).
Premesso questo particolare vorrei chiedervi una volta arrivata la confezione(RTR) cosa devo fare....... (vi chiederete sicuramente se sono c.......e)però purtroppo non ho la più pallida idea che cosa devo fare, sono alle prime armi.Potreste per cortesia indicarmi i primordi per poterle fare i primi controlli,che tipo di carburante usare,la manutenzione dopo ogni volta che giro,dove farla girare,e che pile usare(se meglio le ricaricabili o le stilo normali)insomma dovreste prendermi per mano e farmi entrare nel vostro mondo! per favore
insieme alla confezione arriva: treno gomme nuovo,borraccetta benzina,accendi candela con alimentatore e 2 cacciaviti ,e una candela nuova di riserva.
Un grosso grazie in anticipo
Ale
Ultima modifica di Drummer; 30-09-11 a 05:02 PM
Drummer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-09-11, 04:58 PM   #2
residenza: Sulmona (AQ)
ci sono moltissime discussioni e guide quì nel forum,chi cerca trova
Vecchio 30-09-11, 05:13 PM   #3
L'avatar di puma303
Registrato dal: Sep 2011
puma303 è un newbie...
anche io sono novizio e come te ho avuto e sto avendo gli stessi problemi/dubbi, vediamo se posso aiutarti.
Innanzi tutto sarebbe stata buona cosa farsi fare una prova di presenza in modo da verificare insieme il corretto funzionamento e la messa in moto funzionante. Ad ogni modo, cominciamo :
la benzia io uso quella con % al 16 che mi hanno detto essere una buona via di mezzo.
1)Riempi il serbatoio della macchina tramite la bottiglia con il becco lungo che ti dovrebbe dare,
2) nella marmitta entra un tubicino, se puoi svitarlo o estrarlo dovresti soffiarci dentro, questa operazione farà attraversare la benzia all'altro tubo che va al motore
3)fatto questo svita del tutto la candela che si vede dalla testata del motore con l'apposita chiave a croce (immagino che ti fornisca lo starter kit anche) e tramite lo strappino dai dei colpi a vuoto leggeri (giusto per far andare la benzina correttamente)
4) riavvita la candela nella testata, non forzare o serrare la candela, quando vedi che è arrivata ti fermi e dai mezzo giro indietro.
5) a questo punto usi l'avvia candela mettendolo sulla candela, dovrà fare uno sorta di scatto in modo che si inserisca correttamente
6) accendi la macchina e il radiocomando e prova a mettere in moto , colpi secchi e decisi.
se la carburazione è fatta bene dovrebbe partire quasi subito, a quel punto togli l'avvia candela e dai quel mezzo giro con la chiave per serrare la candela per bene. Buon divertimento
(se ho detto castronerie o saltato qualcosa ditelo pure, c'è sempre da imparare)
Ultima modifica di puma303; 30-09-11 a 05:15 PM
Vecchio 30-09-11, 07:16 PM   #4
L'avatar di gabri500
Registrato dal: Nov 2010
Originariamente inviata da puma303 Visualizza il messaggio
ok...non hai dimenticato nulla...ti consiglio solo due cose in più...quando soffi nel tubo per fare arrivare la miscela, apri il carburatore al max, sennò non ne entra abbastanza, e quando vai via sarebbe meglio far finire la miscela completamente, in modo che quella rimasta nel motore si bruci tutta
Off-Road Action Genova
...e ricorda: TRAXXAS M*RDA
Vecchio 30-09-11, 11:32 PM   #5
L'avatar di Drummer
ahhhh! benissimo grazie mille!!!altre domandine
-queste operazioni di messa in moto le devo effettuare sempre giusto?
-lo scaldacandele ovviamente deve essere carico?
-ho sentito che c'è un olio chiamato after run qualcosa del genere,si usa dopo ogni uso?
-va effettuata qualche regolazione di assetto o roba varia?
-le pile del telecomando e nella macchina è meglio acquistarle ricaricabili? oppure le classiche duracell?
grazie tante in aticipo
Ale
Vecchio 01-10-11, 12:03 AM   #6
L'avatar di puma303
presente!!! ci riprovo
a motore freddo si quindi se la usi tutti i giorni 1 volta al giorno. Se invece la usi, la spegni per...che so...controllo o manutenzione e poi la riaccendi :
1) a candella avvitata uso l'accendi candela
2) per "comodità" dal telecomando apri il carburatore la massimo
3) colpo secco e deciso allo strappino
e come ti dissi, se la carburazzione è fatta bene ti parte al primo colpo come se fosse un orologio svizzero. In sostanza elimini la parte del "soffiaggio" nel tubicino della marmitta.
ovviamente si ma considera che lo scalda candela si carica in 1 ora e lo usi poi per diversi giorni.
ho posto la stessa domanda nel mio thread, leggi da qui :
Consigli su thunder tiger tamahawk post #62
qui devi vedere come ti va la macchina per questo ti suggerivo una prova su strada con il vecchio proprietario, ancora non sono molto esperto per questo lascio la parola agli altri
l'argomento interessa anche a me, spero che qualche luminare ci delucidi in merito. Ti dico però che chi mi ha regalato la mia macchina mi ha suggerito di usare le ricaricabili perchè queste sono da 1500mA quelle ricaricabili sono da 1200mA
prego
Vecchio 01-10-11, 01:40 PM   #7
calcola che il pompaggio della benza soffiando dal tubo va fatta anche da calda, se per caso finisci la benzina e la macchina si spegne da sola...l'accendicandela lo devi avere sempre carico...che carichi solo un'ora mi sembra strano...io con un caricabatterie di quelli belli, che fanno anche il ciclo di carica, il bilanciamento lipo ecc. ecc. con la batteria da 3.3A ci impiego circa 3 ore...per vedere se è carico logicamente ci metti una candela dentro...non lo devi lasciare troppo sulla candela, sennò lo scarichi subito e bruci la candela le batterie: nella macchina non usare le pile ricaricabili, perchè hanno tensione 1.2v invece che 1.5v come le duracell, quindi con i pacchi da 4 i servi lavorano con 4.8v invece che 6v, e sono molto più lenti e meno potenti per il radiocomando puoi usare quello che vuoi. il massimo sulla macchina sono i pacchi ricaricabili a 5 elementi, volendo puoi mettere anche pacchi lipo o life, ma è molto più complicato...
Vecchio 01-10-11, 01:50 PM   #8
L'avatar di puma303
gabri mi sono perso leggendoti...per favore puoi essere più chiaro? chi mi ha dato (a me ) la macchina mi ha detto che con il caricabatterie in dotazione dell'accendicandela basterebbe un ora...non va bene? quanto lo tengo allora?
altra cosa, attualmente sia nel radio comando che nella macchina ho batterie "usa e getta" di solito con un uso moderato dell'auto, quanto durano?
Vecchio 01-10-11, 04:03 PM   #9
L'avatar di hero_94
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
io quando lo carico l'accendi candela lo lascio tutta la notte, fate voi...
Vecchio 01-10-11, 04:19 PM   #10
è....dipende, le batterie usa e getta si scaricano anche se le lasci nella macchina o nella radio senza usarle, quindi levale quando non la usi. comunque se riesci ti consiglio di prendere delle pile ricaricabili per la radio (non quelle da due soldi dei supermercati, e sarebbe meglio che abbiano un buon amperaggio, tipo 2000 almeno, sennò ti durano un attimo) e di prendere un pacco batterie tipo quelli piramidali per la macchina. però devi vedere se ti sta...io nella kyosho dbx che avevo prima non mi stavano nel vano radio...per l'accendicandela devi guardare cosa c'è scritto sul caricabatterie e che amperaggio ha la batteria...sul caricabatterie devi guardare l'output...posta cosa c'è scritto che cosi ti so dire quanto deve caricare
Vecchio 01-10-11, 04:22 PM   #11
PS io le pile usa e getta le cambiavo ogni 2-3 uscite per sicurezza. se hai la radio kyosho perfex ci sono dei led:quando sono accesi tutti la batteria è ok, quando c'è solo il giallo e il rosso sei al limite, se c'è solo il rosso acceso son da cambiare le pile della macchina cambiale spesso, e legale al pacco batterie con 2 giri di nastro isolante...
Vecchio 01-10-11, 05:20 PM   #12
accendicandela caricato sempre per tutta la notte prima e usate SOLO pile ricaricabili di buona fattura..una spesa fatta una volta vi dura una vita
Vecchio 04-10-11, 09:46 AM   #13
L'avatar di puma303
ancora una domanda sulle batterie (più che latro è un consiglio)
premesso che secondo me se la pongo al negoziante quello che gira la frittata a suo favore perhcè deve vendermi le sue, quindi :
ieri ho visto in offerta le carica500 beghelli da 1400 mAh a 3,99€ pacco da 4, praticamente con 12€ mi porto a casa 12 batterie e "dovrei" stare apposto sia per auto che per radiocomando. Come capacità vanno bene queste?
Vecchio 04-10-11, 02:03 PM   #14
non hanno abbastanza amperaggio, comunque non le puoi usare per lamacchina, perchè come ho già detto prima i servi lavorerebbero con troppo poca tensione
Ts4n plus gold Giordy1994 Automodelli elettrici 1/10 Touring 2 05-08-11 12:29 AM
La mia ts4n gold PauZ Ts4 Automodelli a scoppio Album fotografico 32 18-03-10 06:08 PM
La mia TS4N GOLD! ssk v2 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 10 26-10-09 08:30 PM
differenza da ts4n pro corsa v2 e ts4n gold? a-team Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 27-09-09 09:36 PM
CT5 o TS4N gold?? fasteeve Automodelli a scoppio 1/10 Touring 12 24-06-09 11:57 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:27 PM.
