Vecchio 03-05-11, 11:22 PM   #46
residenza: Bergamo
mile93 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da 4wheelpassion Visualizza il messaggio
basta avere dei cacciaviti a brugola che prendi in qualsiasi negozio di modellismo e sei a posto io quello la 1.5 l'ho preso al supermercato cacciavire con le punte intercambiabili e sembra fare il suo dovere, poi cmq un grano da 3 non va stretto fino alla morte se hai paura ke si svita basta un goccino di frenafiletti medio e non va da nessuna parte...per il modello secondo me ti conviene portarlo al negozio che ti ho detto l'altra volta e te lo fai sistemare...
quanto mi chiederanno piu o meno? io non ne ho idea
mile93 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-05-11, 11:37 PM   #47
L'avatar di 4wheelpassion
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
4wheelpassion è un newbie...
Originariamente inviata da mile93 Visualizza il messaggio
magari la prende in mano e si accorge subito qual'e il difetto...senno' prova ad andare col modello nella pista piu' vicina e chiedere li a qualcuno che sta girando...
4wheelpassion non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-05-11, 11:54 PM   #48
L'avatar di stefano 656
Registrato dal: Feb 2011
residenza: venegono sup (va)
stefano 656 inizia ad ingranare.
allora..ho appena rimontato il cambio..se faccio girare la ruota posteriore destra in senso orario o antiorario gira solo l'anteriore destra e le altre 2 cercano di muoversi ma non si muovono..se faccio girare insieme le posteriori l'anteriore sinistra non va...
l'importante è che quando giri insieme anteriori o posteriori i grani sul differenziale non scivolino sui perni!
la pista piu vicino a te mi sa che è questa:
YouTube - Green Park - Palazzolo S/O (BS) - Pista Modellismo
cmq i grani si trovano in ferramenta a pochi centesimi
stefano 656 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-05-11, 08:42 PM   #49
L'avatar di joker78
se non fosse un problema di grani controlla i differenziali perche' mi sa che sono vuoti rimetti il grasso o l'olio siliconico
[/B]
eb4 s2 motore Novarossi top
Vecchio 05-05-11, 02:33 PM   #50
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da joker78 Visualizza il messaggio
cosa vuol dire sono vuoti? quindi secondo voi è un problema di differenziale?
Vecchio 05-05-11, 06:47 PM   #51
L'avatar di joker78
di solito quando i differenziali rimangono a secco non girano bene a sieme fai una prova a macchina spenta prova a far girare la ruota sinistra anteriore solo quelle e guarda se la destra si muove nel verso contrario se si i differenziali sono a posto lo stesso vale per dietro controlla anche di non aver strinto troppo i dadi sulle ruote
[/B]
Vecchio 05-05-11, 08:41 PM   #52
residenza: Bergamo
ho fatto la prova! prima se facevo girare la ruota sia anteriore che posteriore sinistra era tutto ok..invece se facevo la prova con entrambe le destre non andava bene! ho allentato i dadi sulle ruote e adesso va tutto ! potrebbe essere quello il problema? spero!
Vecchio 05-05-11, 09:32 PM   #53
L'avatar di joker78
probabilissimo
[/B]
Vecchio 05-05-11, 09:36 PM   #54
residenza: Bergamo
probabilissimo
l'ho provata velocemente! fa ancora quel rumore strano! proviene dal dietro cavolo! pero l'ho fatta andare proprio piano piano e va..pero non mi ha convinto ! per me ha ancora lo stesso problema! domani la provo meglio e vi dico!
Vecchio 05-05-11, 11:49 PM   #55
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
potrebbe essere un problema di accoppiamento, o di coppie coniche
Vecchio 06-05-11, 12:24 AM   #56
guardati la guida:
[guide]assemblaggio di un differenziale ( 1 2 3)
Vecchio 06-05-11, 07:25 PM   #57
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da stefano 656 Visualizza il messaggio
appena provata! secondo me ho fatto male l'accoppiamento intendo fra corone e il pignone..mi potete dare dritte su come si fa? perchè secondo me lo sto facendo a modo mio e sbaglio! infatti adesso c'è la prima un po segnata! e la seconda intatta! secondo me se faccio un accoppiamento giusto dopo funziona! secondo me il rumore strano era per l'accoppiamento e adesso come adesso se accellero poco poco va..ma se accellero di piu sta ferma! perchè ''scappano le corone''
Vecchio 07-05-11, 07:09 PM   #58
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Allora metti una strisciolina di carta tra corona e pignone, premi e fissi il motore, poi togli la strisciolina e tutto dovrebbe scorrere bene....
GRAZIE
Vecchio 07-05-11, 08:26 PM   #59
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da ufotecno Visualizza il messaggio
ma i denti quanto devono essere dentro il pignone?non ho capito bene questo metodo! devo mettere un foglio di carte fra pignone e corene e mettere il motore che sfiora questo foglio?
Vecchio 07-05-11, 09:08 PM   #60
Prendi una strisciolina di carta possibilmente bianca, la metti fra campana e corona,e accosti il motore in modo che campana e corona siano a contatto. Se facendo girare il tutto la strisciolina si strappa "l'accoppiamento" è troppo vicino se invece ne foglio rimangono impressi i segni dei denti allora la distanza è giusta e provederai a stringere i bulloni del motore!
gx4 che non ha trazione mile93 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 12 21-03-11 08:57 PM
trazione posteriore mp777 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 8 24-12-10 07:02 PM
EB4 S2 rally game : problema trazione nel posteriore campo81 Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 24 12-03-09 06:40 PM
trazione posteriore... alberto8523 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 10 09-03-08 10:36 PM
Trazione tom_grandelf Street Mini4wd 35 29-05-06 02:12 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:37 AM.
