Vecchio 17-11-09, 01:46 AM   #46
L'avatar di ItalianSnake
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Napoli
ItalianSnake è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a ItalianSnake
Originariamente inviata da Milacris Visualizza il messaggio
Dovresti fare un pò più di pratica con le camicette...
Comunque, ben fatto, decisamente mooooolto meglio, hai usato il wd40?
Lo hai spruzzato anche dentro all'albero?
in verità ho usato slo un panno pulito e del petrolio bianco
posso rimontare tutto?
ItalianSnake non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-11-09, 01:54 AM   #47
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Il petrolio bianco è ottimo!
Se hai pulito tutto per bene, rimonta il tutto, poi, un pò di afterrun dalla candela e dal carburatore e qualche colpetto di strappino per farlo andare dappertutto...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 17-11-09, 01:56 AM   #48
residenza: Napoli
secondo te cambia qualcosa se l'after lo metto do mattina??............a casa non ne ho!!
Vecchio 17-11-09, 02:05 AM   #49
Direi di no, basta che non aspetti troppo, sennò ti si inchioda tutto...
Se non l'hai ancora rimontato bagna i pezzi con un pò di mix, solo da inumidirli e domani ci metti l'after...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 17-11-09, 04:13 PM   #50
residenza: Napoli
ok allora
stamane ho provato ad accendere il motore
è partito al 1° colpo
ma è durato 2 secondi!!!
si è spento come se non avesse più benzina, ciò non significa che non ce ne sia
Cosa devo registrare?
Una cosa
ma tu sei favorevole all'inserimento del filtro per la mix?
Vecchio 17-11-09, 09:05 PM   #51
E' una parola aiutarti così...
Devi provare a ingrassare o smagrire, fai movimenti di 1/8 di giro alla volta, per un max di un giro completo per parte...
Rispiego...
Ingrassa di 1/8 di giro e prova ad accendere, se non parte al 4-5 colpo, ingrassa ancora, fallo per un max di 1 giro completo, verifica anche l'ingolfamento dopo un pò però, perchè se c'è troppa mix non parte...
tierni sempre a mente quanto ingrassi o smagrisci, magari ingrassa un pò anche il minimo dinamico e alza di poco poco il minimo meccanico, devi andare a tentativi...
E' partito, quindi funziona, devi solo trovare la carburazione...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 18-11-09, 06:57 PM   #52
L'avatar di lippi
lippi è un newbie...
Rispiego...
eh già qua ce la carburazione da fare
lippi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-11-09, 07:02 PM   #53
L'avatar di cava
residenza: Como
Originariamente inviata da ItalianSnake Visualizza il messaggio
Una cosa
Il filtro è meglio averlo, anche perchè in caso di auto capottata hai una riserva di miscela più vicina al motore (prendendo i filtri a barilotto).
Oltre alla carburazione, che candela hai sotto? come sta di salute?
Vecchio 18-11-09, 07:08 PM   #54
L'avatar di lippi
e sopratutto la testa della candela cm sta!!!se è grassa o magra
cs capiamo cm era o è adesso la carburazione del motore
modifica motore originale ts4n a-team Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 26-09-09 09:50 PM
Motore Aftermarket o originale 4,6cc lupo79 Automodelli a scoppio Monster Truck 0 15-02-06 12:21 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:27 AM.
