16-11-09, 10:52 PM
#31
residenza: Como
Originariamente inviata da ItalianSnake
mi avanza un pezzo!!!
ho smontato il carter ed è uscito un pezzo largo da un lato e stretto d'alltro
la parte stretta va incastrata nel carter ma l'altra come si incastra?
Non ho capito che pezzo sia.... Hai una foto? non è che è il perno che esce e va allo strappo?
16-11-09, 10:58 PM
#32
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Napoli
16-11-09, 10:59 PM
#33
residenza: Napoli
.... Hai una foto?
detto fatto!!!
16-11-09, 11:00 PM
#34
residenza: Como
Unidirezionale dello strappino, niente di che....
Si rimonta
16-11-09, 11:01 PM
#35
residenza: Napoli
ecco come si presenta il motore dopo un minimo di pulizia
16-11-09, 11:02 PM
#36
residenza: Napoli
Si rimonta
ok ma dal lato stretto va incastrato nel carter, mentre dall'altro lato?
16-11-09, 11:05 PM
#37
residenza: Como
Più che nel carter, il lato stretto si mette nel perno che esce dal tappo posteriore.
E la parte larga va dentro lo strappo. Guarda lo strappino dal lato interno...
16-11-09, 11:09 PM
#38
residenza: Napoli
altre due foto
Ditemi tutto
16-11-09, 11:15 PM
#39
residenza: Como
altre due foto
Ditemi tutto
Mi sembra ci siano un bel po' di residui d'olio...
una bella pulita innanzitutto...
Odio l'olio di ricino...
16-11-09, 11:37 PM
#40
residenza: Napoli
come lo pulisco il residuo d'olio?
16-11-09, 11:57 PM
#41
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Ecco perchè non parte!!! ZOZZISSIMO!!!
Per fare un bel lavoro dovresti sfilare la camicia, poi togliere pistone e biella, sfilare l'albero e pulire il tutto, anche con la mix, nei miei primi passi da modellista, come ti ho già detto, facevo così, in alternativa potresti provare, senza smontare, col WD40, glielo spruzzi, lo lasci un pò agire e poi con un panno pulitissimo vai ad assorbire dentro...
OFF: XB 808 spec 2010 ( in fase di restauro..  )
Chiamatemi Mila..
17-11-09, 12:00 AM
#42
residenza: Napoli
posso smontare la camicia senza rischiare di fare un macello?
se si come?
17-11-09, 12:19 AM
#43
In teoria dovrebbe funzionare, almeno a me si...
Porta il pistone nella posizione più bassa facendo girare il volano, o l'albero...
Poi, prendi la camicia dall'alto (diciamo con le unghie, e non con qualche sorta di pinza o tenaglia) e tiri aiutandoti con la spinta del pistone che nel mentre lo riporti alla posizione più alta, sempre girando l'albero...
Si lo so, non l'ho spiegato tanto bene, ma non so fare di meglio...
Chiamatemi Mila..
17-11-09, 12:37 AM
#44
residenza: Napoli
ecco
anche perche    la camicia non sono riuscito a toglierla eppure ho sbobbonato tutto
scherzi a parte ecco le foto
17-11-09, 12:43 AM
#45
Dovresti fare un pò più di pratica con le camicette...
Comunque, ben fatto, decisamente mooooolto meglio, hai usato il wd40?
Lo hai spruzzato anche dentro all'albero?
Chiamatemi Mila..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:42 AM.
