05-12-10, 02:16 PM
Registrato dal: Dec 2010
Come valutare motore, regolatore e batterie?
Buongiorno a tutti,
mi chiamo Luca e scrivo da Brescia, mi sono da poco avvicinato al mondo dell'automodellismo rc con una Radio Kontrol Brushless 1/10.
Volevo chiedere quali fossero i parametri da prendere in considerazione nel valutare in genere motore, relativo regolatore e batterie Lipo 2S.
MOTORE
Leggo spesso nei post parlare di motori di marche diverse facendo riferimento al termine 23T 10,5T 13,5T 8,5T ecc...
Di cosa si tratta?
Come viene indicata la "potenza" del motore? KV? giri motore? ecc...
Ho letto di motori sensorless e sensored, di che sensore si tratta?
REGOLATORE
Viene "dimensionato" in base al motore utilizzato?
Che particolari funzioni deve avere un regolatore?
BATTERIE
Quali sono le caratteristiche più importanti nelle batterie?
Grazie a tutti per l'aiuto
Luca
05-12-10, 05:10 PM
residenza: Como
Ciao Luca. Benvenuto.
In questi casi, quando provo a rispondere avviso sempre di prendere quello che scrivo con le pinze, perchè anche se voglio aiutare, io stesso sono partito con l'elettrico da meno di un anno, per cui qualche cavolata potrei scriverla...
MOTORE
Di cosa si tratta?
Prima cosa. Di motori esistono 2 tipi: Spazzolato (o brushed) o senza spazzole (brushless). Dalle tue domande, stai parlando di brushless. I Brushless (abbreviati BL) a differenza degli spazzolati (detto molto "alla carlona") non hanno appunto le spazzole che fanno da contatto tra cassa del motore e albero. Nei BL invece gli unici punti di contatto sono i cuscinetti su cui gira l'albero, rendendo i BL virtualmente eterni e rendendo non necessario il rodaggio. A occhio, distingui i BL dagli spazzolati dal fatto che i BL hanno 3 fili, mentre gli spazzolati solo 2.
Detto questo... i "T" indicano gli avvolgimenti del motore. Minore è il numero di "T", più sarà "brutale" il motore e più sarà adatto alla pista. Per off e crawler, meglio più "T".
Normalmente si valuta anche la lunghezza della cassa del motore. Una cassa lunga significa più coppia, mentre una cassa corta significa meno coppia e più velocità, ma anche meno inerzia.
La signa "KV" indica quanti giri/minuto fa il motore nudo e crudo (niente pignoni, niente trasmissione, etc, e quindi "teorici") se gli applichi una tensione di 1V. Quindi per capire quanti giri/min farà devi moltiplicare i kv per i volt della batteria.
Il discorso sensori... Il regolatore deve fornire la corrente giusta ai 3 fili. Per fare questo deve sapere in che posizione è l'albero motore. Nei motori dotati di sensori, il regolatore "parla" con il motore attraverso un cavo dedicato. Dei sensori montati sul motore dicono al regolatore in che posizione si trova l'albero ed il regolatore si comporta di conseguenza, rendendo la rotazione dell'albero sempre fluida, costante e senza intoppi. Il problema è che per permettere questa comunicazione, il motore non deve girare troppo forte, altrimenti i sensori non ce la fanno a parlare con il regolatore.
Nei sensorless invece il regolatore legge la posizione attraverso delle correnti di ritorno (diciamo così) sui fili. Questo discorso funziona bene ad alto numero di giri. Quando invece vai piano, la lettura è imprecisa e rischi che il motore strappi e vai avanti a scatti.
Ci sono dei sistemi ibridi che sfruttano i sensori fino a x numero di giri, superati i quali la lettura viene affidata al sistema sensorless.
REGOLATORE
Esatto. In base al motore ed alle batterie che hai devi scegliere il giusto regolatore.
Di solito i regolatori hanno funzioni tipo "modo di funzionamento " (avanti e indietro, avanti, indietro e freno), potenza del freno, potenza del freno motore, % retromarcia, anticipo (che permette di dare più o meno coppia e giri al motore, nei limiti del possibile e con conseguenze sulle temperature), ed il cut-off per evitare di rovinare la batterie LiPo. Oltre ad altre funzioni
BATTERIE
Numero di celle in serie ed in parallelo. Anche se di solito si indicano solo le celle in serie. Ogni cella LiPo ha un voltaggio nominale di 3.7V, significa che una LiPo 2s ha un voltaggio di 7.4V, una 3s di 11.1, etc.
I mAh indicano la capacità della batteria. Più hai mAh, più dura la batteria (e più tempo ci vuole per la ricarica).
I "C" indicano quanta corrente puù erogare la batteria. Si parla di "C" continui e "C" di picco. Per vedere quanta corrente eroga la batteria devi moltiplicare i "C" per la capacità della batteria espressa in A. In pratica una babatteria da 5000 mAh e 20C continui eroga 20(c) x 5 (capacità in A) = 100A.
Logicamente se tu monti un motore che richiede una corrente continua di 80A devi essere sicuro che il regolatore sia in grado di erogare almeno 80A
(ma meglio stare più alti per avere più margine) e che le batterie siano in grado di fornire la corrente richiesta.
Se la batteria o il regolatore sono sottodimensionati per il motore, soffriranno fino a danneggiarsi
06-12-10, 09:31 AM
Registrato dal: Mar 2010
CAVA, complimenti..... Spiegazione impeccabile...Oggi passo all'elettrico!!!!
06-12-10, 09:50 AM
Ma tipo i mamba monster che non indicano il numero degli T???
Castle Mamba Monster 25V + 5mm 2200 kV Combo ESC E-REVO su eBay.it RC Engines, Parts Accs, Radio Control Control Line, Toys Hobbies
06-12-10, 09:59 AM
residenza: Como
In questi casi si manda una mail al produttore e si chiede
Castle Creations, Inc.
Comunque, essendo un motore dedicato all'off, ai monstertruck in scala 1/8 ed alle conversioni scoppio-elettrico, mi sa che siamo sui 10T... Ma potrei aver detto una gran vaccata
Ultima modifica di cava; 06-12-10 a 05:57 PM
06-12-10, 05:34 PM
Ciao,
grazie mille "Cava" per l'esauriente spiegazione.
Luca
07-12-10, 02:20 PM
SEMPLICE, non c'e' che dire....
Pensavo, potessi saperlo, "sempre con le pinze"!!!!!!
07-12-10, 03:26 PM
residenza: Como
Originariamente inviata da bamma2008
Con le pinze potrei aprire il motore e contare gli avvolgimenti, ma al momento non ho questo motore sotto mano...
08-12-10, 09:14 PM
Ti vorrei proprio vedere ad aprire un motore con le pinze......
08-12-10, 11:18 PM
residenza: Como
08-12-10, 11:22 PM
residenza: Como
09-12-10, 10:06 PM
ANCHIO SCHERZAVO!!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:44 AM.
