Vecchio 16-06-15, 07:28 PM   #106
L'avatar di maxk
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Venezia
maxk diventerà qualcuno prima o dopo!
2s almeno 5000 mAh e 50c
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxk non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-05-16, 12:49 AM   #107
Registrato dal: Feb 2011
Real Mastiff ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite Skype a Real Mastiff
Due domande rapide una facile ed una complessa e lunga. 1) che sistema consigliate di utilizzare per bloccare le lipo sulla sakura xi dh? senza scoch biadesivi o altri sistemi a mio modo di vedere burberi.
2) chiarimenti su caratteristiche dei motori in particolare numero poli e kv le spire so il significato dei numeri ma so di due sistemi di spire chiedo ragguaglio su i due sistemi (se non ho confuso)....spiegazione sul settaggio dei gradi sia via software che meccanico, attivazione a full gas-rpm e combo....la seconda sarebbe il caso di fare una bella guida in modo da studiarsela per bene e capire man mano facendo esperienze sul campo.....grazie
Gas a martello!
Real Mastiff non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-10-16, 09:54 PM   #108
Registrato dal: Sep 2011
andrea7328 è un newbie...
predefinito Rapporti
Ciao premesso che ho letto varie discussioni su come calcolare i rapporti ora mi servirebbe capire come posso capire quale rapporto devo tenere in base al motore per esempio se io utilizzo un formulino con un 21.5 come calcolo come rapporto finale ?
andrea7328 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-10-16, 10:09 PM   #109
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Per calcolare il rapporto finale bisogna prestare attenzione a ogni motore in quanto motori con lo stesso spiraggio ( es. 21.5t) ma di marche diverse possono avere rapporti diversi in quanto cambiano le loro caratteristiche.
Detto ciò puoi calcolare il rapporto finale basandoti sul rapporto consigliato dalla fabbrica ( se presente) per poi regolarti in base alle temperature che raggiunge ( non oltre i 70 gradi ) mentre se non è presente un rapporto consigliato dal produttore devi prendere dei pignoni e provare fino ad arrivare al rapporto giusto
Vecchio 23-10-16, 08:10 AM   #110
Grazie per la risposta quindi dovr i trovare sulle istruzioni del motore un rapporto finale.
Ho un'alt a curiosità il fatto che una tuting ha la trazion integrale cambia qualcosa ? È possibile che una persona abbia fatto i calcoli del rapporto finale è poi lo abbia diviso in due ?
Vecchio 23-10-16, 08:20 AM   #111
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
I touring avendo la trazione integrale riescono a scaricare meglio la potenza e quindi riescono a essere più veloci mentre pre il fatto di dividere il rapporto finale in due è un errore perché in realtà sui touring devi trovare il rapporto corona pignone e poi moltiplicarlo per quello tra le pulegge
Vecchio 23-10-16, 08:28 AM   #112
Grazie mille. Ultima cosa se ho già un esc ezrun 60 sl quindi sensor less per un formulino e meglio acquistare un combo o posso cavarmela acquistando solo un motore 21.5 anche se e sensored ?
Inviato con il mio FRD-L09 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 23-10-16, 08:38 AM   #113
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
I motori sensored dovrebbero funzionare anche se elimini il cavo sensori però avresti lo stesso inconveniente dei motori sensorless cioè il coccing
Vecchio 23-10-16, 09:45 AM   #114
Ma potrebbe crearmi grossi problemi ? Su.un altro motore non mi dava troppi problemi
Vecchio 23-10-16, 10:42 AM   #115
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Avresti solo una macchina meno fluida quando acceleri da fermo o a bassissima velocità
Vecchio 23-10-16, 11:16 AM   #116
Vecchio 22-11-16, 02:39 PM   #117
Registrato dal: Nov 2016
FabioCarloni è un newbie...
predefinito Durata batterie
Salve a tutti,
Volevo prendere una macchina per mio figlio e stare sotto i 100€.
Ho visto su conrad una reely 4wd con 2 batterie da 3.7V 1500mha.
Volevo chiedervi se é possibile sostituire la batteria con una piú capiente, quelle in dotazione durano 15minuti.
In caso c'é qualche tutorial da seguire o basta connetterla?
Grazie!
FabioCarloni non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-02-17, 04:56 PM   #118
Registrato dal: Feb 2017
Teclys64 è un newbie...
predefinito Utilizzo di regolatori ESC con una vecchia radio Futaba ATTAK-R
Ciao a tutti,
ho riesumato una vecchia REEL Dictator 3 che però aveva la radio guasta, ho anche riesumato una radio FUTABA ATTAK-R con ricevente FP-R102F e due servi FP-S128, perfettamente funzionante che volevo montare per motore (BRUSHED) e sterzo.
Dato che il servo per il motore è di quelli di una volta con resitenza a filo è molto grosso, impreciso e difficile da inserire all'interno dell'auto, volevo sostituirlo con un nuovo ESC che se ne trovano in abbondanza online, ma mi sorge un dubbio, questi ESC sono compatibili con la mia radio ricevente?
la Futaba è naturalmente AM 27MHz ....
cosa ne pensate?
Grazie per l'aiuto
Ciaoooo
Teclys64 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-02-17, 05:51 PM   #119
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
Buonsalve. Tralasciamo il fatto che il sempre gradito post in "presentazioni" anche stavolta non l'ho visto, contravvengo ad una mia personale regola e ti rispondo solo perchè quel 64 del nick mi fa sorgere il dubbio di essere di fronte ad un coscritto. Quindi, conoscendo il livello di rincoglionimento del nonno, abbozzo e passo oltre.
Con una mezza foto ci si sarebbe spiegati meglio ( ti ricordo, massimo 800x600 pixel) ma in linea di massima gli esc moderni sono compatibili con le radio meno attuali. Non conosco però la REEL Dictator. Sarà una parente della Nikko? quindi tu devasti l'elettronica originale e monti un servo sullo sterzo. Come lo fissi? Oppure già adesso è installato un servo e quindi si tratta solo di sostituirlo? Chiaramente il secondo servo non ti serve... gioco di parole, se usi un ESC. Motore che classe? Oppure conti di riutilizzare l'originale?
Vecchio 14-05-17, 02:20 PM   #120
Registrato dal: May 2017
Headbanger82 è un newbie...
Buongiorno a tutti
Come ho scritto nel post di presentazione sono un assoluto neofita a livello di radiocomandate, le ultime sono state delle GIG Nikko di circa 25/30 anni fa, quando ero un bambino
Con alcuni amici abbiamo pensato di mettere su un gruppetto dedito al divertirsi in pista senza particolari pretese con delle Touring Elettriche scala 1:10, nella nostra zona c'è un miniautodromo ben curato (Miniautodromo Ca De Mandorli in provincia di Bologna) che possiamo sfruttare per divertirci.
I miei amici si sono presi delle RTR ma io ho preferito andare su un kit economico, il Tamiya TT-02 (nella fattispecie il kit con carrozzeria Ferrari 458 Challange)
Nel kit che ho preso sono presenti il motore 540 Silver Can del quale ignoro completamente le specifiche (e che nei manuali all'interno della confezione non sono assolutamente riportati) ed un ESC Tamiya TBLE 02s Brushless 60A.
La scelta del telaio economico è stata fatta per un semplice motivo, se mi piace il tutto piuttosto che sborsare ancora altre centinaia di eurini per ritrovarmi un set che è comunque economico ma moddato, posso passare direttamente ad un telaio superiore (e far ereditare la Tamiya a mio figlio di 6 anni) per quindi portarmi dietro motori, batterie e gruppo elettronico.
Sono un pò indeciso se tenere l'ESC Tamiya, staccargli il Low-Voltage CutOff ed inserirci una spia che mi avverta quando le batterie (che saranno delle LiPo 2S, quasi sicuramente Turnigy Nanotech, Turnigy Grafene o delle Fullpower) sono da caricare, oppure cambiare completamente l'ESC e prenderne uno diverso (e che abbia nativamente il CutOff per LiPo) che possa comunque supportare il 540 Silver Can ed un eventuale Brushless?
Un Brushless 4250KV potrebbe essere eccessivo per un uso esclusivamente pistaiolo senza pretese o mi conviene stare su qualcosa con valori più bassi?
Ringrazio ed attendo consigli e pareri
Ultima modifica di Headbanger82; 14-05-17 a 02:24 PM
Headbanger82 non è in linea   Rispondi quotando
Eachine Falcon 210 - Recensione - Parte 1 - Unboxing e vostre domande Issam Droni - Multirotori 0 19-08-16 12:35 AM
Opinioni Team Losi Mini T Stadium Truck...SCRIVETE IN TANTI!!! aletottuz Mini automodelli rc elettrici 2 06-10-11 08:36 PM
Ho bisogno gentilmente di consigli sulla mia macchinetta pro grazie scrivete in molti Darius93 Mini4wd Principianti 5 18-04-10 09:48 PM
Negozianti ladri...(scrivete le vostre sfortune economiche e coalizziamoci contro i negozi troppo cari) maslur Automodelli a scoppio Monster Truck 8 01-07-07 06:33 PM
DOMANDE DOMANDE ED ANCORA DOMANDE athos53 Barche radiocomandate 2 30-05-07 08:54 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:43 AM.
