02-05-12, 01:26 PM
Registrato dal: Jan 2008
Kyosho MP7.5 special brushless
Dopo il passaggio alla RC8.2 non me la son sentita nemmeno di "tentare" la vendita della mia cara infernina..... risultato? Adesso la mia 7.5 special fioroni è brushless.... chiaramente il tutto fatto in economia..... motor mount della speed passion, vaschetta batterie della rk (quella contenuta nel kit speed passion era troppo piccola) e un combo brushless ansmann racing (quello della virus 2.0) acquistato in germania da uno di quei venditori che smonta le rtr e le vende a pezzi.... il resto tanta inventiva, vecchi contenitori di plastica e giù di dremel (avrò usato una ventina di dischi da taglio che si spezzano guardandoli).......
Ho creato delle strisce di plastica opportunamente sagomate e avvitate al telaio (con delle guarnizioni per assorbire le vibrazioni) su cui è bloccata l'esc e su cui ho bloccato metà del box elettronica originale. Il portabatterie è avvitato in parte sul telaio e in parte sulla "pancia" di plastica... alla fine dovrebbe assorbire bene le vibrazioni anche lì. La piastra radio originale è stata cannibalizzata per lasciare solo il servo dello sterzo (un ezrun economicissimo che avevo acquistato per tenerlo di riserva per le emergenze). Per ora ho montato un pignone da 18, ma devo ancora provarla in pista per vedere se è rapportato giusto... ho fatto giusto qualche prova nella corsia box, ma sul cemento liscio sembra di pattinare sul ghiaccio, incontrollabile.... dopo una scarica completa dell'ottima FullPower 4s 5000 mAh 30C il motore stava sui 70 gradi e l'esc sui 40...
Dopo la prova in pista valuterò se aggiungere un dissipatore (magari con ventola) e se cambiare rapporto....
Se qualcuno ha consigli sono sempre ben accetti
Auto1: Associated RC8.2 TF + Sirio Kanai evo4
Auto2: Kyosho MP7.5 quasi Kanai3 Brushless
Futaba 3GR-FS. QUI e QUI le gallerie dedicate alla mia infernina...
02-05-12, 01:46 PM
Registrato dal: Jan 2010
Io sistemerei il servo in modo che il porta lipo rimanga parallelo al telaio e non così sbilanciato all'esterno. Poi eliminerei il porta ricevente, o lo riadatterei collocandolo sopra il servo
02-05-12, 02:29 PM
Eh, dici giusto, solo che dovrei riforare il telaio e adattare una piastra radio diversa... qui ho usato l'originale semplicemente scorciandola....
Per la ricevente... premetto che non ho voluto lasciarla semplicemente
accanto all'esc tenuta dal biadesivo (anche se vedo che lo fanno in molti)... il primo tentativo era stato di bloccare una scatolina sopra il differenziale centrale, ma era una soluzione che mi era piaciuta poco quindi ho sistemato come in foto.
Probabilmente la soluzione ideale sarebbe riuscire ad adattare il motor mount dal lato opposto (o al limite cambiarlo usando il classico da torretta differenziale) e spostare la batteria dall'altro lato, ma intanto farò qualche prova così, per capire quanto è sbilanciata :P
Preciso che la macchina principale rimane comunque la asso a scoppio, questa è giusto per giocare negli orari in cui lo scoppio deve star fermo nelle giornate in pista....
02-05-12, 10:39 PM
Registrato dal: Nov 2010
e bravo ti sei fatto l'elettrico
per il servo, io farei cosi:
creando delle colonnine (puoi reciclare quelle che tengono su la piastra radio) e usando una piastra di plastica come quella per l'esc (senza gommini per attutire, che sennò non sta fermo il servo  ) e quindi andando a sfruttare i buchi originali, puoi montare il servo perpendicolare al senso di marcia invece che parallelo, ma sempre in piedi...cosi sposti il box ricevente che cosi fa angoscia
03-05-12, 12:38 AM
Intendevi il portabatterie immagino... alla fine quella posizione è stata un pò obbligata appunto dal poco spazio lasciato dal servo.
Qualcosa ci studierò.... per il momento comunque le prime prove le farò così (meteo permettendo), poi vedremo...
Speriamo bene per questo week end....
03-05-12, 06:50 AM
residenza: Asti-piemonte
04-05-12, 08:35 PM
Registrato dal: Aug 2008
tutto sommato hai fatto un buon lavoro, da migliorare certamente la distribuzione dei pesi....e okkio ai differenziali in zama che con quelle coppie li triti.
Vedrai che fra un po userai solo l'elettrico!
04-05-12, 08:47 PM
Originariamente inviata da wint
Forse, con un kit attuale sicuramente
04-05-12, 08:58 PM
se riesci a tenere dritta la 7.5 con un kit voli!!!!!
io ho elettrificato la mbx6 parzialmente homemade e devo dire che andava benissimo mai avuto problemi ora da due settimane ho comprato la 8ight-e il bilanciamento è migliore.
Ora la cassetta d'avviamento la posso anche vendere perchè credo che non tornerò mai più indietro.
04-05-12, 09:14 PM
residenza: imola
Puoi dirlo forte !!!
04-05-12, 09:36 PM
Oggi ho fatto una prova in pista (giusto una scarica) e devo dire che mi posso ritenere già soddisfatto del risultato... certo, ormai che mi sono abituato all'associated nei salti con questa fatico un pò.... se chiudo gas in ritardo và troppo sù di muso e anche frenando recupero poco... comunque per giocare và più che bene... quando decido di passare definitivamente all'elettrico elettrizzerò la rc8.2 (ma non credo che avverrà a breve)....
p.s. devo ammettere che è comodissimo arrivare in pista con solo auto e radiocomando senza valigie e trolley vari.....
04-05-12, 10:56 PM
Originariamente inviata da steveharris
Veramente l'attrezzatura la devi portare comunque se vuoi girare a certi livelli.
solo che ci va attrezzatura diversa ma non puoi dire certamente che sia di meno.
Se poi vuoi girare continuamente e incominci a portare batterie da auto dietro non so chi porta meno roba.
04-05-12, 11:04 PM
i differenziali in zama non sono un problema, anche la mp9 li monta sia in versione a scoppio che elettrica e problemi 0
dex408-----dex410r---dex210
04-05-12, 11:41 PM
Beh, si certo :P però oggi non avevo niente al seguito se non quelle semplici cose (ero andato giusto per fare il primo test su strada, con una batteria sola) e per una volta non mi son sentito il camallo del porto di genova :P
Dalle prossime volte avrò più roba del solito.... borsa radiocomando, trolley con attrezzi ricambi avviatore e batteria e due modelli al posto di uno :P
Originariamente inviata da i127
Si infatti, da quando avevo aggiunto i satelliti mancanti li ho aperti sempre e solo per cambiare gli olii, mai un problema... le coppie coniche invece sono già quelle in acciaio e per ora non presentano problemi particolari...
Ultima modifica di steveharris; 04-05-12 a 11:43 PM
06-05-12, 12:12 AM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Invece non sono pienamente d'accordo e mi spiego , innanzitutto se fai cose seriamente giri nelle piste con la 220v per cui zero batterie da auto ed oramai tutte le piste serie si sono adattate , sostituita la cassetta con il caricabatterie che normalmente è più leggero e meno ingombrante dai piedi ti togli , miscela (già un bel peso) , marmitte di scorta , candele , frizioni , molle varie sia da marmitta che collettore e relative guarnizioni , accendicandela , tubi miscela , filtri aria e olio da filtri sudetti , ecc. In pratica ti bastano ricambi , attrezzi , oli da differenziale e ammortizzatori .....ti assicuro che prima giravo con due borse tipo team magic .... Ora solo una
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:58 PM.
