Vecchio 28-06-11, 06:25 PM   #31
sirio76 diventerà qualcuno prima o dopo!
Di inverno non è necessario, ma d'estate più ventilazione hai meglio è.
sirio76 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-06-11, 07:45 PM   #32
L'avatar di marmotta
Registrato dal: Mar 2010
marmotta è un newbie...
Finalmente sono arrivati i cuscinetti! Ecco una versione preliminare della rs03e! Ovviamente manca l'elettronica e il suo posizionamento appare ovvio
Per il vano batteria (dove manca la cinghia che passerebbe sotto l'angolare) ho tra i 2 fermi 14cm... dovrebbe essere sufficente ma in genere le batterie sono un poco piu piccole, devo studiare un sistema per per eliminare questo eventuale "gioco"
Per l'esc sono ancora indeciso se ancorarlo direttamente al telaio o usare i supporti del motore a scoppio (uno è gia piazzato come fermo batteria)
Conversione crono-p1020839.jpg   Conversione crono-p1020840.jpg   Conversione crono-p1020841.jpg
marmotta non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-06-11, 09:37 PM   #33
Ti assicuro che moltissime lipo ci andranno a filo in un vano da 14, mentre molte altre non ci entreranno proprio...io mi preoccuperei dell'opposto...controlla le specifiche delle lipo che vorrai comprare e comunque se ti avanza dello spazio in genere basta inserire un pezzetto di gommapiuma e la lipo rimane ferma. Ti suggerisco anche uno strato di velcro biadesivo per prevenire il movimento in tal senso. Soprattutto se utilizzi batterie softcase assicurati che non ci siano bulloni, viti o perni che fuoriescono dal telaio e che potrebbero forare la lipo con conseguenze disastrose. L'esc cercherei di non fissarlo direttamente al telaio, se avesse un suo supporto sarebbe molto meglio, come minimo devi assicurarlo con diversi strati di biadesivo che assorbiranno le vibrazioni e le botte(se utilizzi il gel tape tipo quello kyosho meglio ancora). Buon divertimento
Vecchio 30-06-11, 10:43 PM   #34
L'avatar di verrazz0
residenza: imola
propio un bel mezzo ! complimenti
Vecchio 04-07-11, 02:26 PM   #35
cianoks ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Per quanto riguarda il kit esc e motore il mio consiglio è di prendere quello della Hobbywing.
Xerun da 80A e motore da 2000 kv o 2250 kv.(190 euro circa e i motori li trovi con e senza sensori)
Ti hanno consigliato l'esc da 150A (che tra l'altro uso anch'io) ma và benissimo anche quello da 80A naturalmente se limiti l'uso alle lipo fino a 4s ,mentre con il 150A arrivi a 6s ma che nessuno usa altrimenti hai un 'auto inguidabile.
La differenza tra i due kit e di circa 20/30 euro ma ripeto ,anche se alcuni insistono sul 150A,puoi TRANQUILLAMENTE prendere anche quello da 80A e le prestazioni sono uguali rispetto al 150A .
Tanti miei amici lo usano e mai un problema (sono l'unico che usa il 150A ma se tornassi indietro forse non spenderei di più e userei anch'io l' 80 A).
Poi anch'io ho convertito una scoppio ad elettrico utilizzando il kit K-Factory della Team Magic (40/45 euro) e modificando leggermente il supporto motore.(la mia Off è una copia della MUGEN MBX5)
Come kit è ottimo ,non costa molto e ti danno tutto anche il pignone per il motore.
Si monta facilmente (per il porta lipo ho usato i fori del supporto marmitta e quelli del motore a scoppio) e viene fornito anche di un porta ricevente e del supporto per l'esc.
Unico vero problema è adattare il supporto motore alla tua auto ma è un supporto motore molto comodo perchè regoli l'accoppiamento corona/pignone da sopra ed è molto semplice in questo modo e anche veloce.
Il porta lipo lo trovi già fatto a 7/10 euro (Dmmodel )
cianoks non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-07-11, 04:47 PM   #36
Il progetto è oramai al 95% !!!
Non vedo l'ora di finire gli ultimi dettagli (sto apettando una prolunga jr) e provarla su strada! Sono decisamente soddisfatto, ed ronzio del brushless è esaltante!
Solo una cosa... con lo scoppio (visto il rumore) non ci ho mai fatto caso, ma è normale che l'accoppiamento pignone/corona del motore sia cosi rumoroso? Sembra di tagliare qualcosa col flessibile eppure l'accoppiamento sembra buono e gli ho dato un poco di gioco...
Vecchio 17-07-11, 10:00 PM   #37
residenza: imola
ferro-ferro o ferro-plastica ?
Vecchio 17-07-11, 10:40 PM   #38
Originariamente inviata da verrazz0 Visualizza il messaggio
ferro-ferro
Vecchio 18-07-11, 06:23 AM   #39
residenza: imola
Allora ci stà di più che faccia il rumore tipo flessibile .... il massimo che ti posso dire è di fare un video e postarlo da farci sentire il sound
Vecchio 18-07-11, 08:05 PM   #40
Un video come questo? http://www.youtube.com/watch?v=TUemdU49zMY
Anche se il microfono della fotocamera non rende bene... Comunque ho notato che girando il rumore si attenua, probabilemente l'accoppiamento "si deve fare"
Vecchio 19-07-11, 06:19 AM   #41
residenza: imola
Secondo me va bene , poi appunto devi " rodare " la macchina in modalità elettrico !
Vecchio 19-07-11, 02:13 PM   #42
L'avatar di blot11
blot11 inizia ad ingranare.
Ma allora questo motore a 2s andrà pianissimo?
Combo brushless Speed Passion Cirtix Club race 10.5R - SISTEMI BRUSHLESS COMPLETI - ELETTRONICA
blot11 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-07-11, 02:54 PM   #43
residenza: imola
Io di motori a 2s che vanno forte ne conosco pochi , o meglio , nessuno
Vecchio 19-07-11, 03:15 PM   #44
L'avatar di blot11
Mi puoi consigliare un motore da 100 euro per on road 1/10 ? Grazie
Vecchio 19-07-11, 03:37 PM   #45
residenza: imola
Non ne ho idea , ma sono sicuro che sei proprio offtopic , scrivi nella sezione giusta !
Conversione 500 cps in V?? riccardomanservisi Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 23-08-10 07:40 AM
kit conversione gs clx ginzo1992 Automodelli elettrici 0 14-08-10 09:14 AM
Kit conversione X stefano92 Automodelli a scoppio 1/8 On Road 1 22-01-08 04:40 PM
[vernici]conversione paolino82 Statico - Kits, Info e Varie 9 03-01-06 03:32 PM
Kit conversione FW05RR andrea1981 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 0 18-12-05 02:06 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:49 PM.
