Vecchio 07-04-11, 06:15 PM   #1
L'avatar di fox7316
Registrato dal: Mar 2011
residenza: Esine (BS)
fox7316 è un newbie...
predefinito Dritta su brushless
Ciao ed un ringraziamento anticipato a tutti,
dovrei sostituire il motore dell'hummer 4x4 1/10 Hsp di mio figlio perchè dopo 5 motori che cambio ora mai ne ho le scatole piene per cui ditemi voi che tipo di motore brushless e regolatore posso montarci sopra,non solo uno ma diversi tipi,per farlo schizzare con una certa velocità.
Spiegatemi anche cosa significa KV e T relativi al motore ed il funzionamento dei regolatori.
fox7316 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-04-11, 06:18 PM   #2
L'avatar di fox7316
Questa è la foto del mio modello.
http://www.modellismomaximo.com/imag...a-HAMMER-1.jpg
Vecchio 07-04-11, 06:21 PM   #3
L'avatar di fox7316
Queste invece le caratteristiche.
MONSTER TRUCK ELETTRICO
SCALA 1:10 - 4WD - RTR - RADIO 2.4 GHz
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- telaio in nylon caricato con rinforzo in alluminio
- supporto motore in alluminio
- trasmissione cardanica con doppio differenziale
- carter di protezione ingranaggi trasmissione
- trazione 4 ruote motrici
- regolazione campanatura e sterzo
I CONSIGLI DI MAXIMO
Meccanica resistente e precisa, con differenziali cuscinettati a ingranaggi metallici. Athena HAMMER è un modello meccanicamente affidabile, con buone performance di coppia e potenza ed elevata stabilità su terreni molto sconnessi. Da utilizzare preferibilmente su terreni sterrati come terra, prati, sabbia o ghiaia. Modello ideale per uso hobbistico e semiprofessionale, consigliato anche per i più giovani come primo modellino radiocomandato.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- motore RC-540 brushed
- acceleratore elettronico brushed 90A
- servocomando da 3kg
- ricevente 3 canali digitale 2.4GHz
- 8 ammortizzatori con flangia metallica
- differenziali con cuscinetti a sfera
- pneumatici 118x52mm
- lunghezza 430mm
- larghezza 310mm
- altezza 185mm
- altezza telaio/terra 30mm
- peso 2250g
INCLUSI NELLA CONFEZIONE
- automodello completo già montato
- carrozzeria verniciata e ritagliata
- radiocomando proporzionale a volantino 2.4Ghz
- batteria ricaricabile 7.2V 1800 mAh Ni-MH
- caricabatteria standard con input 220V
- manuale illustrato in italiano
PER AVVIARE IL MODELLO
Prima di avviare il modello, leggere attentamente le istruzione, inserire 8 batterie stilo tipo AA nel radiocomando (non incluse nella confezione), caricare la batteria dell'auto e pronti al via...
RECENSIONI
Nel numero 226 di ottobre 2010 della rivista "RCM Automodellismo" puoi trovare la recensione completa con prova in pista del modello:www.rcm-model.it
Ts4 non va dritta tempqwert Automodelli a scoppio 1/10 Touring 43 30-10-11 05:53 PM
Dritta su brushless fox7316 Automodelli elettrici 1/10 Touring 5 07-04-11 06:06 PM
Qualche dritta K4rn4K Aeromodelli Volo motore elettrico 16 18-10-09 03:48 PM
qualche dritta!!!!!!! antonio.81 Comunicazioni e presentazioni 1 28-12-08 10:22 PM
Una dritta sui telai darionett Mini4wd Principianti 8 06-03-06 05:27 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:39 PM.
