Vecchio 12-02-23, 03:37 PM   #1
Registrato dal: Jan 2021
Lele123 è un newbie...
predefinito Epopea TD4 insieme a voi
Ciao a tutti!
Ho iniziato l'assemblaggio
Ho di mia iniziativa sostituito gli o-ring neri del "rear drive cup" con i rossi che mi avevate spiegato essere migliori.
Ora ho già il dubbio in foto: metto o non metto grasso sugli ingranaggi in plastica? Le istruzioni dicono di metterlo ma se si,quale? Molibdeno, silicone o quello della scatola AW Grease?
Lele123 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-02-23, 05:03 PM   #2
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Gli or di quel passaggio li avrei lasciati anche così
Tanto non servono a fare da tenuta a niente ma solo per spessorare l’albero di trasmissione
Cosa ingrassare?
Tutta la trasmissione tranne la corona motore con il grasso che preferisci tra il molibdeno, un grasso marino o comunque qualcosa che regga bene alle forze centrifughe
Per il resto sulle sfere e piattelli dei differenziali l’apposito grasso che ti fanno nel kit ( o un grasso al silicone ) e se vuoi puoi usare del grasso per or su quelli degli ammo
Vecchio 12-02-23, 07:36 PM   #3
Bene, molibdeno sia.
Nei differenziali dentro alla scatola ce n'è uno ma non so a base di cosa sia perché su uno c'è scritto molibdeno e sull'altro differenziale ma su questo non c'è problema.
Sugli or degli ammo avevo letto di usare quello al silicone.
Altri punti per quello al silicone?
Vecchio 12-02-23, 08:47 PM   #4
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Lele123 Visualizza il messaggio
Alla fine grossa parte dei grassi da mettere sugli or è a base di silicone ( l’unico strano che mi piacerebbe sapere cos’è di preciso è il green slime di associated)
Altri punti oltre a quelli indicati non ce ne sono ( e il diff grease Tamiya è grasso al silicone )
Vecchio 12-02-23, 09:35 PM   #5
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
L' AW Grease è un grasso molto tenace usato negli accoppiamenti metallo/metallo. Dogbone, omocinetici, bicchierini di trasmissione, differenziali ad ingranaggi. Per i diffo a sfere dovrebbero aver messo il ceramic.
Vecchio 27-02-23, 11:33 AM   #6
Frizione, nuts e omocinetici arrivati!
3 giorni HK - Italia dogana
6 settimane o più dogana - casa
Posso riprendere il montaggio e la saldatura!
Una cosa sola: la lipo arrivata nuova devo fargli fare uno Storage con il caricabatterie ?
Vecchio 27-02-23, 11:46 AM   #7
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
La lipo è già in storage quando arriva
Devi caricarla e basta
Vecchio 27-02-23, 04:02 PM   #8
dovrò usarla tra qualche weekend per installare e calibrare il servo bello dritto.
Siccome l'uso del mezzo sarà in tarda primavera, la procedura corretta sarebbe:
- usarla così com'è solo per raddrizzare il servo e rifare lo storage
- caricarla piena, raddrizzare il servo, rimettere in storage
- usare la nimh e l'esc vecchi per installare il servo e non usare nè la lipo nè l'esc della combo nuovi.
Vecchio 27-02-23, 05:50 PM   #9
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Se li hai già direi la terza per installare il servo
Anche se a sto punto prenderei la lipo, calibrerei la combo e tanto che ci sono centrerei il servo con quella
Per l’uso che devi fare non penso che la scarichi neanche un po’
Vecchio 01-03-23, 04:45 PM   #10
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Controlla che le celle della lipo siano sane
Inviato con il mio 2201117TY - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 05-03-23, 04:05 PM   #11
Ecco il dramma di oggi:
Il motore non ci sta
Altrimenti dovrei limare una parte di telaio lì vicino ai connettore arancione per poterlo girare di più e usare entrambe le viti o almeno sperarci.
Vecchio 05-03-23, 07:50 PM   #12
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Allora
Devi usare entrambi le viti oppure ti si gira il motore e cambia l’accoppiamento molto velocemente
Discorso connettori: se tu volessi imparare a saldare sarebbe un lavoro abbastanza veloce dissaldarli e ruotarli di 180 gradi
Inoltre guarderei se ruotando il motore in un’altra posizione tu non riesca a far entrare il tutto senza limare nulla
Vecchio 05-03-23, 09:28 PM   #13
Allora
Grazie, potrebbe essere l'unica cosa da fare, ho ruotato in ogni modo, e non ci sono altre posizioni.
Per dissaldare basta toccare la saldatura con la punta del saldatore e giro i connettori dall'altra parte saldandoli giusto?
Vecchio 05-03-23, 09:36 PM   #14
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Più o meno
Alla fine non è complicato ( ma come ti ho detto meglio fare un minimo di pratica prima su connettori che puoi buttare e con cavi di scorta )
Metti un po’ di stagno sul saldatore e appoggialo alla saldatura, fai sciogliere lo stagno, prendi il connettore e lo giri per poi scaldarlo di nuovo finché non è in posizione
L’uso di un flussante può aiutare ad ottenere saldature migliori e lucide
Vecchio 05-03-23, 09:56 PM   #15
Si si ho preso un bel po'di deans per fare pratica.
Spero di trovare qualche video anche per i connettori del motore, o al limite chiedere al negozio di modellismo se fa questi lavori ma nella mia città l'unico negozio fa solo statico.
Ritroviamo tutti insieme Mattiettoo Off Topic 0 11-04-13 05:34 PM
mi presento insieme al mio gioiello Antonino_Rc Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 13-08-10 09:18 PM
Giriamo insieme?!?! vito4 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 24-08-07 12:11 PM
TUTTI INSIEME!!! lito Mini4wd Album fotografico 1 30-05-05 09:46 AM
Se ordinassimo insieme su TW?????????????? max86 Automodelli a scoppio Monster Truck 0 30-01-05 06:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:00 AM.
