04-04-23, 03:38 PM
#46
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Lele123
Grazie, di default è 10 vedrò se scalda troppo. Invece Punch Strength lo lascio a 10?
Il punch è la forza con cui il regolatore fa partire il motore
Più è alto più forza e coppia darà
Vedi tu se vuoi partire con un valore più basso quindi una partenza più morbida oppure vuoi lasciarlo aggressivo
Io controllerei anche il cutoff come voltaggio più che questi
04-04-23, 04:09 PM
#47
Registrato dal: Jan 2021
Il cut off voltage è su auto lipo e si può scegliere tra 5-6-9-12V
Poi c'è auto lipo cut off volts/CELLS ed è su 3,2 V
04-04-23, 04:23 PM
#48
residenza: Cabiate
Il primo lascialo su auto che va bene ( legge lui quante celle ha la batteria )
Il secondo io a 3,2v non mi fiderò troppo a lasciarlo, non si sa mai che scenda troppo in fretta la batteria e rischi magari di rovinarla, e lo porterei ad un molto più sicuro 3,4v che riduci un pochino il tempo di corsa ma sei sicuro di non rovinarle
04-04-23, 07:21 PM
#49
Registrato dal: Dec 2022
partendo dal fatto che ognuno è libero di fare quello che vuole, non ti conviene fare qualche giro lasciando tutto com'è, farti una idea di come si muove il tutto e di cosa vuoi, e solo dopo iniziare a smanettare?
04-04-23, 07:38 PM
#50
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Stige
L’idea mia è quella di spiegargli solo ciò che vede sulla program card giusto per imparare cosa sono i termini che sta leggendo
Poi su quella mi sembra sia anche facilissimo reimpostare tutto stock
L’unico che gli ho consigliato di toccare è il cutoff che per me è un po’ basso come esce ( e sarebbe una sicurezza in più )
04-04-23, 09:27 PM
#51
no no, non era assolutamente una critica a te, lui chiede tu rispondi.
Il mio voleva solo essere un consiglio a lele che mi da l'impressione di voler "paciugare" perché curioso e impaziente di imparare.
Ripeto, ognuno è libero di fare quello che vuole, semplicemente io, fossi in lele, mi farei prima una idea di come gira il modello senza modifiche
04-04-23, 09:39 PM
#52
Grazie a tutti
Sicuramente farò un giro prima, ma come ho sempre chiesto, prima la sicurezza di non distruggere,poi le prestazioni, quindi alzerò la soglia di cut off e probabilmente il timing resterà così se non qualche breve prova più spinta ma solo per tentare...intanto spero di finire la costruzione senza altri drammi.
15-08-23, 06:06 PM
#53
Eccola
15-08-23, 11:57 PM
#54
residenza: Cabiate
Beh i colori sono belli
La carrozzeria dopo un po’ comincia a non piacermi più nelle forme
16-08-23, 12:35 AM
#55
Hai ragione, mi piace solo di profilo, spero che butteranno fuori qualche carrozzeria nuova come fanno con le TT-02B che ne hanno 3 per un solo telaio.
16-08-23, 12:39 AM
#56
residenza: Cabiate
Da una parte spero
Dall’altra non so perché ma ho paura che non lo faranno per un bel po
27-08-23, 05:02 PM
#57
Eccomi qua... ovviamente non va.
Il motore gira (impostazioni standard di default) ma solo in avanti, la retro fa bip, aumenta la ventola ma non gira. Dopo 10 secondi di prova a corona scollegata dove ovviamente girava solo il pignone il motore è diventato incandescente. Non so se sia caratteristica dei brushless ma già mi preoccupa anche questo.
Il problema grosso è che secondo me la corona non tocca bene il pignone e quindi le ruote non girano, ho smontato tutto e gli ingranaggi a corona fanno il loro dovere. Adesso provo a raggiungere il pignone e vedere se è lui fuori posto. Anche i fili che collegano la batteria sono belli caldi. Davvero non ha girato più di 10 secondi a pignone libero.
Poi penserò a come mai non va la retro
27-08-23, 05:16 PM
#58
Raggiunto pignone, accoppiamento perfetto con corona. Con il coperchio che copre la trasmissione chiuso bene e tutto al suo posto, faccio girare il pignone col dito e le ruote girano. Quindi è tutto collegato. Se accendo e do gas, sento grattare e non gira niente, ma ripeto il pignone da solo togliendo la corona gira
Non è che di default quel w /o reverse é un without reverse?
La trasmissione gratta anche da spenta se tento di muovere avanti e indietro il mezzo con le mani.
Ultima modifica di Lele123; 27-08-23 a 06:17 PM
28-08-23, 12:14 AM
#59
Registrato dal: Jan 2002
Di solito w/o sta per without, quindi senza. È la modalità in uso in competizione. Direi di usare la terza opzione, avanti, freno e poi retro.
Mai fatto caso a quanto possa scaldare un brushless senza pignone, ma mi suona strana la cosa.
02-09-23, 04:38 PM
#60
Può il dado della frizione troppo serrato contro la molla bloccare tutto? Se tolgo l'albero che porta la trazione davanti, le ruote davanti sono libere . Entrambi i differenziali fanno il loro dovere se faccio girare una ruota alla volta anche ad albero montato.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:39 PM.
