01-10-18, 06:47 PM
Registrato dal: Sep 2015
Che ne dite del dt5 della vrx? È davvero solido come dicono?
02-10-18, 12:02 AM
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
della vrx possiedo un monster truck e le plastiche non sono malaccio resistono bene ai maltrattamenti, quando l'ho acquistata l'ho volutamente maltrattata fino a portare a rottura i braccetti anteriori e ti garantisco che ne ha viste di tutti i colori, dai paletti ai voli di 4/5 metti di altezza, ruzzoloni per pendii con svariati rimbalzi e cappottamenti... ci ho messo una ventina di scariche a portare a rottura, tra l'altro, solo uno dei braccetti anteriori, e sostituito lo stelo dell'ammortizzatore dello stesso braccetto rottosi.
come mezzi li trovo di buona fattura per essere una cinesata, peccano giusto il alcune cosette risolvibili come ad esempio la scarsa quantità e qualità del grasso usato per i differenziali e l'oscena qualità dell'olio siliconico degli ammortizzatori (occasionalmente nell'assemblaggio i cinesi si perdono qualche pezzetto strada facendo... nel mio manca un o-ring ad uno dei differenziali 🤣  quindi nel caso prima di usarla una bella revisione e messa a punto che in fabbrica non fanno è il minimo da farsi.
Inviato dal mio nerdphone.
02-10-18, 06:52 AM
Ciao grazie mille per la tua risposta. Per il grasso già lo avrei, per caso il tuo è lo lo sword? Grazie mille
Sent from my PRA-LX1 using Forum mobile app
02-10-18, 07:28 AM
no io ho il rangster che poi dallo sword elettrico (non l'xxx) cambia solo la scocca però preferisco fare riferimento al tipo di telaio e meccanica usando il rangster che è univoco (non ha fratelli con telai differenti, interasse differente, ecc ecc con il quale si potrebbe far confusione con i ricambi)
02-10-18, 07:31 AM
Il dt5 ha il telaio in metallo e alcune parti in plastica, ho letto che alcuni parlavano di ovalizzazione dei barilotti però montavano dei brushless. Io metterei la lattina Tamiya da 25t con una nihm quindi penso non avrei problemi nel breve termine. Potrei poi pensare di acquistare o barilotti della quanum vandal che ho letto essere compatibili. Che ne dici potrebbe essere in buon acquisto?
02-10-18, 08:03 AM
la quanum vandal (buggy venduto su hobbyking) è praticamente lo stesso buggy venduto da vrx (cambia solo la scocca) non faccio fatica a credere siano compatibili ed intercambiabili i ricambi.
il dt5 come telaio è come lo sword xxx, comunque per la batteria puoi andare anche di Lipo (a patto di acquistare un cicalino o montarci elettronica con il dovuto cut-off).
sul mio mezzo mai avuto problemi di deformazioni varie concordo con te che sia colpa di motori eccessivamente spinti e con i brushless è facile andare over... in fin dei conti son pur sempre modelli entry level e più di tanto non reggono ameno di non fargli upgrade pesanti come componenti in carbonio o alluminio (per gli ammo in alluminio io opterei per qualcosa di non originale e anche se più costosi sicuramente più performanti, ci sarebbe anche un differenziale full alloy con satelliti e corona in acciaio di altro modello che parrebbe compatibile ma non ho mai avuto modo di verificarne la reale compatibilità).
riguardo sull'essere un buon acquisto o meno del dt5... non saprei non ho avuto esperienza diretta con le componenti in alluminio/metallo fornite con i mezzi vrx (anche se mi attirava molto lo sword xxx che usa lo stesso telaio del dt5).
02-10-18, 04:54 PM
Mi trovo di fronte ad un bivio, la scelta tra il piacere di montare un modello da zero con la lrp s10 twister oppure il piacere di avere una macchina più alta e quindi leggermente più adatta al mio utilizzo con telaio in metallo ma già montata. Di per se per me il divertimento non è certo tagliare i pezzetti dalle forme prima di montarli bensì montarli, mi chiedo se potrei smontare la dt5 per poi rimontarla seguendo qualche manuale o dovrei andare ad intuito  . Voi come fate quando smontate e rimontate gli rtr?
02-10-18, 05:33 PM
manuali di assemblaggio delle vrx mai visti in giro, su alcuni mezzi ci sono le scan di quello che sembra un abbozzo di manuale ma nulla di che per lo più viene usato per i codici delle parti di ricambio quindi dovresti smontare e rimontare ricordandoti i vari passaggi 🤣
02-10-18, 06:19 PM
#24
comunque a suo tempo avevo trovato e scaricato da un sito le scan facenti riferimento ai vari modelli vrx
qui il link a quello del dt5, però non chiedermi cosa ci sia dentro non ricordo assolutamente, chissà magari sei fortunato e ci trovi anche gli schemi di assemblaggio
https://www.mediafire.com/file/t7i4z...DT5+manual.pdf
02-10-18, 08:37 PM
#25
Grazie mille, il contenuto è una specie di abbozzo di manuale come se fosse un manuale che fa 10 passaggi in uno e non uno per volta o per lo meno rende più chiaro quale pezzo si collega a quale. In ogni caso non penso di avere problemi al massimo posso fare tante foto quando la smonto e me la cavo
02-10-18, 08:49 PM
#26
beh presumo sia meglio di niente 🤣
almeno diciamo che puoi decidere in modo più "equo" anche se il fascino di un kit da montare da zero è indubbio.
02-10-18, 08:50 PM
#27
Anche il fascino di un telaio in metallo però e avere un negozio in Italia per i ricambi da cui poter ordinare senza troppi fronzoli ahahha
02-10-18, 08:52 PM
#28
Originariamente inviata da pittocolo
vero vero, sopratutto il negozio in Italia è un must.
03-10-18, 01:03 PM
#29
Registrato dal: Aug 2013
residenza: Chivasso (TO)
non ho visionato quel file, ma considera che è del tutto normale per un RTR (soprattutto quelli di fascia entry-level) fornire dei manuali molto stringati o addirittura solo un esploso complessivo di tutto il modello
questo confronto va fatto sui singoli casi pratici (stesso modello che abbia telai sia in metallo che in plastica) va non dare per scontata l'assoluta superiorità dei telai in metallo perchè non è così, anzi, la plastica (fatta bene, sia come progettazione che come produzione) può avere dei vantaggi tecnici, mentre il metallo luccicante e colorato può risultare più facile ed economico da produrre
03-10-18, 01:11 PM
#30
Non mi risulta via sia una versione con telaio in plastica
| Discussione |
Cosa comprare?
RCElicopter |
Elicotteri Volo motore elettrico |
1 |
22-07-13 12:58 PM |
cosa comprare?
Tommy B |
Automodelli elettrici 1/8 Off Road |
10 |
03-03-11 09:34 PM |
Cosa comprare?
kekkoman |
Comunicazioni e presentazioni |
15 |
12-06-10 02:28 PM |
Cosa comprare?
kekkoman |
11 |
11-06-10 10:01 PM |
cosa comprare?
guidosacchetti |
Mini4wd Principianti |
1 |
28-03-05 09:37 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:47 AM.
