18-10-12, 11:35 AM
#136
Registrato dal: Mar 2012
residenza: Busto Arsizio / Pescara
L'upgrade dei differenziali costa 20 euro l'uno, le lipo tra i 50 e i 70 ed un caricabatterie per lipo (cosa che sarebbe comunque da prendere anche con quella 2012 visto che ha un carichino semplice), 60...
Il caricabatterie ce l'ho gia per cui son 60€ in meno
I diff sono necessari o si possono prendere in un secondo momento?
Il problema è che le Lipo sono saddle pack e non c'è molta scelta
18-10-12, 11:55 AM
#137
residenza: Como
Io i differenziali li ho sostituiti al volo per scrupolo. Per le LiPo, primalia o robitronic (ma tra le 2 cambia la posizione del + e del -, mortacci loro...)
18-10-12, 12:02 PM
#138
Quindi, conviene?
Ho fino alle 15 per decidere
Ultima modifica di ILM4rcio; 18-10-12 a 12:38 PM
18-10-12, 02:09 PM
#139
residenza: Como
Questa sei a 170 + (20 x2 ) (differenziali) + 60 (lipo)... 270. A 280 hai la versione nuova con motore leggermente diverso
18-10-12, 02:19 PM
#140
non ho ancora capito se è necessario cambiarli perchè sennò l'auto è inutilizzabile e si tritano subito o è solo una finezza.
Io a 170 la prenderei e la userei così, le LiPo le prenderei successivamente. a 280 aspetto direttamente un paio di mesi e vedo come si mette col protafogli.
18-10-12, 02:28 PM
#141
residenza: imola
i differenziali a sfere hanno lo stesso effetto finale di quelli ad ingranaggi solo che si sregolano da soli con le vibrazioni , sono più brigosi con le sfere e modifichi la loro " durezza" tramite una vite ( comodo ) , i differenziali a satellite sono regolari per un' infinità di tempo ... per modificare la viscosità bisogna cambiare olio . quindi la risposta è : non si cambiano per vezzo ma per utilità , ovvio che come tutte le cose bisogna guardare il budget , se te la prendi ora inizi a spaciugarci e tra un mese cambi il diff e le lipo . Io almeno farei così
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me
18-10-12, 02:56 PM
#142
oh grazie, sei stato molto esaustivo
18-10-12, 03:41 PM
#143
residenza: Como
Originariamente inviata da ILM4rcio
Se metti le li po, mi dicevano che disfi gli ingranaggi a sfere (in questo specifico modello)... inoltre questa, che menzioni, dovrebbe essere la versione 2010 o 2011. Sulla 2012 avevo sentito Che hanno cambiato motore e servi con prodotti migliori
18-10-12, 07:48 PM
#144
Registrato dal: Sep 2012
Approsposito di Lipo, io ci ho messo le prismalia 4800, durano il giusto visto l'uso "da diporto" dell'auto che na fa mio figlio.
Unico neo che con le 4800, pur togliendo la protezione dei pacchi batterie originali, visto che le lipo hanno gli spinotti dei poli che escono 1,5/2 cm circa verso l'alto, quando si va a mettere la corrozza questa tocca dentro con i cavi dei poli esterni, si mette comunque la carrozza, ma questa nella parte post vicino agli pneumatici, flettendo si "allarga veso l'esterno" e spesso si incastra con questi.
Ho visto se si poteva invertire, spostare il lato dei poli verso l'ant. dove la carrozza a più spazio, me, per quanto visto non è possibile perchè non c'è spazio, visto che c'è la piastra posteriore del telaio...
Ieri ho cambiato il supporto anteriore del differenziale, quello originale in plastrica si è spaccato, ci ho messo quello in alu, e nel montarlo ho notato che le viti originali nell'avvitare forzano di brutto...un poco di olio, avvita e svita alla fine ho chiuso il tutto.
Adesso ho visto che l'ammo anteriore...è esploso...perde olio, Vi chiedo, devo cambiare tutto l'ammo, escluso le molle, o basta cambiare le guarnizioni?
Infine...oltre a quelli originali, ci sono pneumatici alternativi da metterci, magari con battistrada meno off e magari da comprare solo la parte in gomma e non anche il cerchio???
GRASSIE...
18-10-12, 08:11 PM
#145
residenza: Como
Di gomme ce ne sono quante ne vuoi. Per l'ammo bisogna sentire i rivenditori. Io ho visto il kit completo, ma credo ci sianbo anche gli o-ring etc. Per gli spinotti, puoi fare come ho fatto io. Dissaldi lo spinotto, gli dai una limata e poi risaldi il filo piegato a 90°
18-10-12, 08:28 PM
#146
Per lo spino ho risolto, momentanemante, altro spino stesso diametro, poco più lungo, l'ho accorciato di poco, poi l'ho incappucciato con nastro iso più spesso di quello normalmente i vendita, vi ho gfatto un fazzoletto e l'jo piazzato.
Per le gomme...ho treno di riserva originale, ma meglio altri tipo, sisi...durano pochino di più.
Dimenciavo..ieri mio figlio ha toccato un bottoncino...un casino, ibvertito comando gas/rero, 1h per capire come fare, poi alla fine ho resettato tutto ed ho rimesso ordine giusto.
19-10-12, 11:23 AM
#147
ho trovato a 249 la versione 2012
19-10-12, 12:06 PM
#148
residenza: Como
19-10-12, 04:33 PM
#149
che differenze con precedenti modelli??
vedi qui a 169 euri
http://www.beastmodel.it/automodelli...-8000000105028
Ultima modifica di Bond972; 19-10-12 a 04:39 PM
19-10-12, 04:37 PM
#150
residenza: Como
- TORRE AMMORTIZZATORE ANTERIORE E POSTERIORE IN ALLUMINIO
- SUPPORTO SALVA SERVO IN ALLUMINIO
- DIFFERENZIALI AD INGRANAGGI CON DUE SATELLITI
- SUPPORTO BRACCI ANTERIORI E POSTERIORI IN ALLUMINIO
Ma non so se ha le lipo...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:03 PM.
