Vecchio 26-01-10, 03:11 PM   #121
L'avatar di Drakkar
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Trani
Drakkar è un newbie...
mi pare che di gradini tu ne abbia fatti un po' troppi e un po' troppo corti e grossi. Se cascano sull'incintone, lì si fanno... magari fai combaciare la pedata col profilo inferiore o superiore, in modo tale da minimizzare l'impatto; di solito io prima metto i gradini che sono a cavallo degli incintoni, poi mi regolo di conseguenza con tutti gli altri. Nelle scale a pioli (tutte le scale a pioli) la distanza tra i gradini è circa 35 centimetri, ed è quella che solitamente applico nei modelli. Così come una pedata non può essere realisticamente inferiore ad una ventina di centimetri.
metto foto del berlin, se può servirti per avere spunti.
Trink
ho preso appunti.. vado modifico e torno
sempre gentile trink.. ma quante birre ti devo?
Trovare quella nave nell'Oceano è come trovare un uomo onesto in parlamento. Cit. Master & Commander
Drakkar non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-01-10, 03:36 PM   #122
L'avatar di trinchetto
Originariamente inviata da Drakkar Visualizza il messaggio
Ne basta una, ma buona! Meglio se scura.
Vecchio 21-02-10, 09:56 PM   #123
L'avatar di Drakkar
residenza: Trani
rimetto le mani sul mio cantiere dopo 1 settimana di lavori fermi..
domanda velocissima:
dopo aver terminato opera viva e morta con scalette accessori e le relative vernici etc.. devo passare il trasparente opaco? o rovino qualcosa?
Vecchio 22-02-10, 08:31 AM   #124
La finitura, di qualunque genere sia, va fatta quando non devi più incollare nulla su ponte e murate (alberi, cannoni, caviglie, manovre, scialuppa esclusi) perchè poi la colla avrà dei problemi.
Per quanto mi riguarda, sul ponte dei miei modelli ho sempre dato prima una mano leggera leggera di turapori un po' diluito (a pennello) poi una spruzzata (a bomboletta) di trasparente satinato in ogni direzione: prima prua e poppa, poi centro ponte, infine angoli tra ponte e murate (prendendo bene le murate).
Non è l'unico metodo. Altri preferiscono dare olio di lino cotto diluito al 50% con accquaragia, a pennello.... cosa che forse farò anc'io sul prossimo modello
Trink
Vecchio 22-02-10, 10:09 AM   #125
L'avatar di Drakkar
residenza: Trani
La finitura, di qualunque genere sia, va fatta quando non devi più incollare nulla su ponte e murate (alberi, cannoni, caviglie, manovre, scialuppa esclusi) perché poi la colla avrà dei problemi.
Per quanto mi riguarda, sul ponte dei miei modelli ho sempre dato prima una mano leggera leggera di tura-pori un po' diluito (a pennello) poi una spruzzata (a bomboletta) di trasparente satinato in ogni direzione: prima prua e poppa, poi centro ponte, infine angoli tra ponte e murate (prendendo bene le murate).
Non è l'unico metodo. Altri preferiscono dare olio di lino cotto diluito al 50% con acquaragia, a pennello.... cosa che forse farò anch'io sul prossimo modello
Trink
sul ponte ho prima incollato pazienze argano ecc e ho dato una mano leggera di trasparente opaco. mi manca incollare solo cannoni botti o qualche fesseria che farò con cianoacrilato.. ( ho sbagliato a dare prima il trasparente? )
murate e scafo son pronti, non devo incollare più nulla... posso procedere quindi con il trasparente opaco su tutta la superficie.. come torno a casa faccio qualche foto.
che pazienza che hai trink ( nei mie riguardi )
Vecchio 22-02-10, 02:10 PM   #126
dare trasparente senza turapori può causare difformità nell'assorbimento, con zone più lisce ed altre più "rugose". Se così non è successo, sei a posto e forse non importa dare una seconda mano. Altrimenti dovrai dare, appunto, un'altra mano di trasparente.
Trink
Vecchio 11-03-10, 12:13 AM   #127
L'avatar di Drakkar
residenza: Trani
rieccomi dopo una piccola pausa ritornare ad aggiornare questo cantiere..
ringrazio i consigli di Trink sulla verniciatura ( mi son stati utili per non fare cavolate ) e altre dritte suggerite... ( cannoni troppo lucidi ecc )
ecco qualche immagine per rinfrescare le idee.. l'ultima che vedete è l'albero di trinchetto con la relativa "coffa" ( manca l'altro pezzo nero.. però più che 'na coffa sembra un collettore di un termosifone ) è migliorabile secondo voi? posso prendere spunto da qualche altro modello? sono in crisi.. le istruzioni sono scarsissime e non spiegano nemmeno come inserire le vele con gli anelli.. chiedo aiuto a voi!
Amati Adventure WIP-img_1246-.jpg   Amati Adventure WIP-img_1247-.jpg   Amati Adventure WIP-img_1248-.jpg
Vecchio 11-03-10, 11:00 AM   #128
L'avatar di paolone110
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Milano
paolone110 è un newbie...
Ciao,
quella nell'ultima foto non è una coffa ma una testa di moro!!
Serve a tenere uniti e distanziati i 2 alberi e la posizione non è corretta!
Si pone sulla cima dell'albero + basso!!
La coffa è composta da 4 assi perperdicolari tra loro a 2 a 2!!
Prova ad allegarti alcune immagini!!
Ciao,
paolone110 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-03-10, 11:12 AM   #129
L'avatar di Drakkar
residenza: Trani
ciao paolone! si si è la testa di moro.. ( ma quanto è brutta quella del kit.. sono 2 per albero.. ) ieri sera ho confuso un po le cose! tu pensa che per fare la foto ho dovuto reggere l'albero con la mano sinistra! ahahha ( è tutto appoggiato ). cmq grazie 1000 per le foto! ora ho solo un dubbio se realizzare la coffa grande o la coffa piccola.. allego 2 foto prese dal forum stesso! sono praticamente nelle vs mani...
Vecchio 17-07-10, 12:30 AM   #130
L'avatar di Drakkar
residenza: Trani
Rieccomi qua dopo non so quanti mesi di assenza!
Scusate questo periodo di assenteismo dal forum.. tanto lavoro e davvero poca voglia di stare al pc ( per mestiere li aggiusto... arrivo la sera che sono saturo! )
La voglia di fare il maestro d'ascia però rimane sempre ed ecco cosa son riuscito a combinare... lo so ci son errori sparsi qua e la.. ma che ci volete fare.. è il mio primo modello
le ultime 2 foto sono una piccola anteprima di un cantiere navale iniziato poco fa.. chissa che barca sarà!
a presto!!!
Amati Adventure WIP-img_1480-.jpg   Amati Adventure WIP-img_1479-.jpg   Amati Adventure WIP-img_1477-.jpg
Amati Adventure WIP-img_1491-.jpg   Amati Adventure WIP-img_1490-.jpg   Amati Adventure WIP-img_1489-.jpg
Amati Adventure WIP-img_1504-.jpg   Amati Adventure WIP-img_1503-.jpg   Amati Adventure WIP-img_1499-.jpg
Vecchio 17-07-10, 07:33 AM   #131
L'avatar di Giuseppe99
Giuseppe99 è un newbie...
A me e a Mario sembra la Couronne abbiamo ragione???
Ti chiedevamo se potevi andare sul nostro wip e consigliarci visto che sei quasi alla fine del modello!
Auguri per il prossimo!
Giuseppe99 e Mario97
Vecchio 17-07-10, 08:22 AM   #132
L'avatar di capitan red
a me piace il lavoro che hai fatto, bravo!!
il modello misterioso? non mi pare sia la couronne,pero' nello stesso tempo non ho idea.
Dario.
Dario
Vecchio 17-07-10, 10:13 AM   #133
L'avatar di Drakkar
residenza: Trani
grazie peri complimenti ragazzi!
ho appena consegnato alla sarta di fiducia le vele per fare il ritocco delle altre cuciture.. rinforzi.. terzaroli ecc; poi toccherà cucire a mano il cordoncino sul bordo... eh si.. che belle giornate che mi aspettano!
p.s.
non è la couronne
indizio: E' UN MODELLO INGLESE...
Vecchio 17-07-10, 10:24 AM   #134
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Tuvok inizia ad ingranare.
Non e' sicuramente la couronne....
Forse Victory? (ma sono perplesso)
Vecchio 17-07-10, 11:26 AM   #135
L'avatar di Mario97
Mario97 è un newbie...
Forse il Bounty o la Rattlesnake?
Non credo Victory, la prima ordinata, se non ricordo male, è diversa....
Mario97 e Giuseppe99
Amati Vanguard 1:72 wolf58 Navi e velieri Work in Progress 228 12-01-18 09:05 PM
WIP Fly Amati chimic8 Navi e velieri Work in Progress 14 20-04-09 07:51 AM
Amati Endeavour 1:80 BloodsailAdmiral Kit commerciali e piani costruttivi 65 18-03-09 12:48 PM
Endeavur AMATI andreas Presentazioni 1 22-12-05 10:02 AM
Archetto Amati attilaflagdidio Statico - Kits, Info e Varie 7 21-07-05 11:28 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:50 PM.
