Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Mini automodelli rc elettrici
Vecchio 24-12-12, 10:52 AM   #826
L'avatar di gabri500
Registrato dal: Nov 2010
Originariamente inviata da GTi16 Visualizza il messaggio
ah moquette off? scusate sono in palla totale.
tra poco devo aprire un pagina importante e mi sto mettendo d'accordo con il verra per metterla in evidenza. Chiedo a tutti gli amici elettricari di seguirla se possibile
Uhm...penso proprio che non la seguirò
Dai, sbrigatevi che sono curioso
Off-Road Action Genova
...e ricorda: TRAXXAS M*RDA
Vecchio 24-12-12, 10:58 AM   #827
L'avatar di one road one rc
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Modigliana
one road one rc è un newbie...
TROPPO LENTI...
gti non puoi svelafe proprio niente??
one road one rc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-12-12, 11:44 AM   #828
L'avatar di fedma8
Registrato dal: Mar 2012
fedma8 diventerà qualcuno prima o dopo!
Originariamente inviata da nastystage Visualizza il messaggio
Ciao ho anch'io la losina da una settimana.
Il problema dello sterzo qualcuno l'ha risolto?
A me sembra che i problemi siano due
1 Le ruote che non si ri-allineano sembra dovuto a gioco nel salvaservo. Praticamente cambia angolazione e rimane nella nuova posizione finchè una nuova sollecitazione dalla parte opposta lo fa ritornare in posizione..
Esite qualcosa di alternativo?
Chi ha cambiato servo e mantenuto il salva-s. originale ha risolto??
Tra l'altro è bene verificare che a ruote dritte la squadretta del servo sia verticale e non obliqua (come nel mio caso). Allungate il tirantino di quello che basta e almeno avrete una sterzata proporzionata tra dx e sx.
2 Il gioco nel sitema di rinvio sx. Ho visto che esiste un up in grafite su the toyz. Ne sapete qualcosa?
Tutto il sistema di sterzo aveva dei giochi strani sulla mia, anche con un nuovo servo e salvaservo...non c'è verso! Forse con quell'up risolvi...boh! Sulla rc18b2 si era risolto...
Ma io parlo per l'anima del piffero??
Ho anche messo il link al servo che ho montato ed ho specificato che funziona molto bene da quando l'ho sostituito! Dai su, ragazzuoli, leggiamo!
Si se vai con un assetto sbagliato è logico che si ribalti per il troppo grip del fondo. Ricordati di dremelare le gomme in spugna per renderle basse al punto giusto
Ehm...
Ma lui credo abbia girato su una pista da off...in quel caso meglio usare le originali! Le spugnette sono troppo rigide per i salti!
...exactly!
Sounds interesting!! Aspetto notizie a riguardo
"Ch'at vegn'un chencher" è solo un altro modo per salutarsi
fedma8 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-12-12, 11:50 AM   #829
L'avatar di GTi16
Registrato dal: Jan 2010
GTi16 diventerà qualcuno prima o dopo!
Originariamente inviata da fedma8 Visualizza il messaggio
[IMPORTANTE PER TUTTI] Salvare la pista INDOOR di Prato dalla chiusura
GTi16 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-12-12, 12:01 PM   #830
Ehm...
...exactly!
La storia del servo non è cosi ovvia...io non avevo mica risolto cambiandolo ad esempio
Per l'assetto qualsiasi info se riesco ad aiutarti ben venga
Vecchio 24-12-12, 12:38 PM   #831
L'avatar di fedma8
Non ho detto che sia ovvia, ma che avevo parlato della mia esperienza positiva con quel servo e di come, in quel modo, ho risolto il problema dello sterzo.
Riguardo l'assetto...addirittura un 25000 davanti?
Io avevo anche pensato a spostare l'attacco superiore degli ammo al foro più interno, per tenerli maggiormente inclinati. Per il momento l'ho fatto solo davanti e, quando avrò modo, farò qualche prova, così da fare variazioni passo per passo. Nel caso ti farò sapere se ho dubbi o quesiti da porti.
Vecchio 24-12-12, 01:40 PM   #832
Registrato dal: Dec 2011
residenza: Roccaverano (AT)
nastystage è un newbie...
Infatti è quello che immaginavo...
Che senso ha cambiare il servo (a meno di non aver bisogno di più velocità)
se il problema è il salvaservo??
Verrazzo mi spieghi nel dettaglio cosa hai fatto per eliminare il problema? Io pensavo quasi di bloccarlo con l'attack o eliminarlo proprio.
Sapete se questo monta?
- HelyGo - Salva Servo KO, Airtronic, Sanwa
Kyosho Ultima DB - Losi Mini 8ight - Losi Micro SCT BL - Losi Micro DT
nastystage non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-12-12, 01:52 PM   #833
L'avatar di fedma8
Che c'entra verrazz0 adesso? Lui ha solo provato la mia Mini8 nelle pause mentre io ero impegnato in una gara di off 2WD ed ha constatato pure lui l'effettivo buon funzionamento dello sterzo.
Comunque il problema non è il salva servo, è proprio il servo. Io monto il salvaservo originale (come già detto...eh-ehm...) sul servo nuovo e funziona perfettamente. Velocissimo e preciso. Poi, oh, ognuno fa quello che gli pare, se io trovo una soluzione ma non va a genio, mica ne ho colpa io!
Gabri ha avuto problemi anche cambiando il servo perchè, se non ricordo male, aveva montato un Hitec...ne ho provati vari anche io di quel genere, su un paio di mezzi, e non mi sono mai trovato veramente bene.
Il salva servo che dovresti montare è molto più piccolo di quello che hai linkato, tipo quello della M18 della XRAY, se non erro.
Vecchio 24-12-12, 01:58 PM   #834
L'avatar di verrazz0
residenza: imola
lo sterzo di Fedma era preciso e velocissimo , infatti il problema si poneva soltanto in certe curve sotto gas
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me
Vecchio 24-12-12, 02:07 PM   #835
L'avatar di fedma8
Originariamente inviata da verrazz0 Visualizza il messaggio
Vabbè, quelli erano problemi di setup dai! Comunque...grazie Andre per il supporto!
Vecchio 24-12-12, 02:10 PM   #836
residenza: imola
sono 5 euro , hai codice iban in PM
Vecchio 24-12-12, 03:03 PM   #837
Scusa per lo scambio di persona
Più tardi magari smonto il servo e faccio due foto di quello che intendo perche mi sa che non ci capiamo.
Magari la mia ha anche il salvaservo difettoso oltre al servo scarso.
Il comportamento che noto nella macchina è questo:
STERZO CENTRATO - sollecitazioni - STERZO SCENTRATO in una direzione - trim - STERZO CENTRATO - sollecitazioni - STERZO SCENTRATO nella direzione opposta (praticamente centrato nella posizione iniziale).
Se invece giro a mezzo gas su un piazzale, pulito, senza arrivare a fondo corsa con lo sterzo, non perde il trim neanche se faccio la la gimkana tutto il giorno.
Ho una domanda sul copricorona:
ma con l'upperdeck tagliato nella zona tra MM e cassa diff posteriore, la flessione del telaio non rischia di rovinare cuscinetti, coppia conica post o altro?
O il telaio è cosi rigido che non cambia nulla?
Scusate ma sono un po' niubbo
Ultima modifica di nastystage; 24-12-12 a 03:14 PM
Vecchio 24-12-12, 04:24 PM   #838
ecco le foto del salvaservo.
come vedete la squadretta ruota di pochissimo ma ruota e rimane nella nuova posizione fino alla prossima botta.
Nella foto a SX lo spazio vuoto sotto la squadra è quasi quadrato
In quella di DX è molto più rettangolare.
[Official Thread] Losi Mini 8ight-img_3782.jpg   [Official Thread] Losi Mini 8ight-img_3784.jpg
Ultima modifica di nastystage; 24-12-12 a 04:28 PM
Vecchio 02-01-13, 11:11 AM   #839
L'avatar di andrixx
residenza: Vittoria
andrixx è un newbie...
Buongiorno a tutti ragazzi, finalmente dopo queste feste oggi sto avendo un po' di tempo per upgradare la mia mini8.. Partiamo con l'esc, mi era stato consigliato un ezrun 60a, ma dato che monto lo xcelorin originale è che stavo facendo un unico ordine, ho optato per il 35.. Lo utilizzo con una lipo 3s fullpower da 1800mah.. Una volta montato il tutto, praticamente quando metto l'auto a terra dopo poche piccole scariche la luce verde che evidenzia l'esc quando il motore va al massimo, non appare più, anzi l'esc si mette in blocco e mi lampeggia un led rosso.. Per farla ripartire devo spegnere e riaccendere l'esc, ma dopo 2 accelerate leggere sempre lo stesso problema.. Eviterei il surriscaldamento in quanto il motore era tiepido, come anche l'esc.. A cosa può essere dovuto ciò secondo voi..? Grazie..
andrixx non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-01-13, 11:27 AM   #840
L'avatar di GTi16
l'esc ti va in protezione, forse settaggio sbagliato o temperature controlla bene
Losi Mini 8ight 1/14 Biellaintitanio Mini automodelli rc elettrici 70 06-12-17 03:52 PM
[Official Thread] Losi 8IGHT 2.0 EU coladj Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 2001 07-08-14 11:01 PM
[Official Thread] Losi Micro Rock Crawler cava Mini automodelli rc elettrici 55 23-03-13 08:35 PM
[Official thread] Losi Micro-T 1/36 albo89 Mini automodelli rc elettrici 12 22-02-13 03:59 PM
mini z official thread agorano Mini automodelli rc elettrici 34 01-02-10 02:10 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:07 AM.
