02-05-11, 07:55 PM
#31
residenza: Savoooona
scusate, posso entrare? mi intrufolo da un'altra sezione perchè mi basta vedere scritto moto guzzi che mi fiondo a leggere buona fortuna per questo lavoro, ho letto che hai dei fans, oggi ne hai uno in più
03-05-11, 08:47 PM
#32
Registrato dal: Nov 2006
Originariamente inviata da cellino92
Grazie, grazie, troppo buono
Certo che puoi intrufolarti, ci mancherebbe altro.
'mazza quanti fans, speriamo di tirar fuori un buon lavoro, altrimenti prenderò botte da orbi
Devo darmi decisamente da fare!!!
08-05-11, 10:59 PM
#33
Piccolissimo aggiornamento, per lo più mi è capitata una cosa strana e vorrei chiedere lumi...
Allora, come detto ho voluto creare una sorta di rialzo nella parte alta del serbatoio, così mi sono armato di plasticard ed ho fatto delle prove.
Il pezzo andava curvato a dovere, per poter aderire nel migliore dei modi al serbatoio. Quindi ho scaldato il plasticard su una fiamma ed una volta ammorbidito ho provveduto a modellarlo direttamente sul serbatoio.
Dopo molti tentativi e maneggiamenti il risultato è questo:
Il tappo del serbatoio è solo appoggiato, andrà accomodato un pò meglio.
Ora vengo al problema, ma con una piccola premessa: sotto il plasticard c'è uno strato di stucco bicomponente tipo quello dei carrozzieri, inoltre per aiutarmi con l'incollaggio del pezzo e con la sua sagomatura ho utilizzato una spennellata piuttosto abbondante (ma non esagerata) di colla liquida Revell.
Il tutto è stato fatto ieri.
Stasera, quando ho ripreso il pezzo, ho notato un piccolo bozzo sul pezzo in plasticard, ho cominciato a carteggiarlo ma poi mi sono accorto che in una piccola area il pezzo era... MOLLE!!
Si tratta dell'area sotto il bocchettone di rifornimento, la plastica è come alterata, come se sotto non ci fosse niente, privo di consistenza...
Spero che il problema non si diffonda a tutta la plastica, per fortuna la zona interessata la maschero con il bocchettone, ma mi chiedo cosa sia successo!!
Ieri la plastica era a posto, nessun segno di anomalia.
Potrebbero essere stati i vapori della colla a danneggiare il plasticard?
Potrebbe essere che quel pezzo l'ho ritagliato da un foglio che avrò da... bo, 20 anni??
O che a danneggiarlo sia stato il calore?
A qualcuno di voi è mai capitato qualcosa di analogo??
09-05-11, 08:51 AM
#34
Secondo me il motivo è quello.
Per esperienza io evito di riempire i "buchi" con lo stucco ed uso plastica per riempire incollando e stuccando il meno possibile.Lo stucco è traditore ed ogni stucco reagisce diversamente.
Ricordiamoci che lo stucco per carrozziere, nasce per metallo . non per plastica..Meglio a questo punto usare stucco in pasta per modellismo tipo Milliput o tamya, più maneggevoli ed utilizzabili. La colla va sempre data con parsimonia, erchè non è la quantità bensì la preparazione dei pezzi(carteggio e sgrassatura. La colla contiene solventi destinati ad evaporare nel tempo e fare "scherzi" a successive stuccature..
09-05-11, 12:30 PM
#35
Registrato dal: Dec 2010
residenza: Mentana (Rm)
Ciao Filmon,
Probabilmente il problema lo ha creato lo stucco, leggevo su un altro wip (non ricordo di chi...........) che lo stesso problema si era presentato nel riempire un telaio di una motocicletta, se non ricordo male la soluzione è stata quella di togliere completamente la parte molle perchè dopo diversi giorni la plastica non accennava minimamente ad indurire.........
secondo me, visto che comunque il tappo del serbatoio coprirà tutto, elimina direttamente la parte molle, senza aspettare che indurisca (che non è nemmeno detto che indurisce.........) e stai tranquillo............
09-05-11, 12:58 PM
#36
Quindi mi date sostanzialmente conferma di quello che pensavo, reazione tra stucco e colla.
Spero però che si limiti a quella zona, dove appunto risolvo piazzandoci il tappo del serbatoio, altrimenti se dovesse allargarsi son cavoli
09-05-11, 01:49 PM
#37
Scusateil semi OfF TOPIC, ma con che sistema inserisci le foto? le tue sono le uniche che vedo perchè in uffcio mi filtrano tutto...Vorrei poter inserirne da qui e non solo da casa..
09-05-11, 04:13 PM
#38
Quello che mi hanno consigliato i ragazzi ad inizio wip: mi sono iscritto su photobucket.com
Image hosting, free photo sharing & video sharing at Photobucket
Li carico le mie foto e da li le riporto qui. Quest'ultimo passaggio è particolarmente semplice, c'è una funzione apposita quando visualizzi le foto dal sito photobucket che te la copia, devi solo incollarla nel thread.
09-05-11, 05:06 PM
#39
photobucket è tabu da queste parti..posterò da casa..
25-05-11, 11:37 PM
#40
Metto due foto di aggiornamento, ma i lavori non vanno avanti per un sacco di motivi
Ho verniciato il motore con lo steel Model Master
Sono soddisfatto del lavoro fatto sui cilindri
Foto d'insieme con telaio e serbatoio...
Restano da definire: forme di sella e codone, oltre al colore di particolari quali forcella anteriore ed altro.
26-05-11, 08:39 AM
#41
Registrato dal: Dec 2005
Bene bene, dev'essere spettacolare dal vero, già così enorme è pulito e realistico... mepiasce...
Io forse avrei ripulito ancora il serba: tecnicamente dal punto di vista modellistico è convincente, come stile presenta ancora molta riconoscibilità, cosa senz'altro voluta.
26-05-11, 09:39 AM
#42
Originariamente inviata da gionc
Grazie, Giò.
Per il serbatoio hai centrato in pieno il mio intento: ha una forma aggressiva, molto bella, che per i miei gusti mal si accostava al resto della carenatura, che la rende più "pesante" e meno "snella" da un punto di vista squisitamente estetico.
Ho voluto quindi mantenere quanto più possibile le sue forme originali, cercando di renderlo più pulito e filante. E' la ragione per cui ho eliminato anche la protuberanza dove era incastonato il tappo del serbatoio.
Sostanzialmente sono soddisfatto, il resto del lavoro spetterà alla colorazione a più tonalità...
27-05-11, 09:47 AM
#43
Originariamente inviata da filmon
Grazie, Giò.
Ciao Filippo,
Alla fine il grande lavoro che hai fatto ha dato i frutti sperati......
Per il serbatoio DOVRAI ( ) farlo cromato abbinato al telaio rosso.......! dai un occhiata qui MEGAMODO|Moto Guzzi
27-05-11, 04:02 PM
#44
Eh, Diego, ci ho sbattuto su il naso proprio ieri, era nella pubblicità di una rivista.
Ammetto che sono rimasto a guardarla ben bene, in cerca di ispirazione per la mia special. Mi piacciono molto le ruote a raggi, mi sarebbe piaciuto riproporle sul modello, ma poi Not4U mi ha cazziato e il mio sogno si è infranto sulla dura legge del cannibalismo modellistico...
Ad ogni modo la cafè proposta da Guzzi non fa per me, bella è bella ma non è il mio tipo.
Quindi niente serbatoio cromato, che pure non sarebbe un problema, nè telaio rosso, sorry.
Ho in mente un certo schema di colorazione, spero che il risultato finale possa essere in linea con quello che immagino. E spero che piacerà anche a voi
27-05-11, 04:22 PM
#45
residenza: Rodero (CO)
o tutta nera
o rosso / nera, in onore del 18° scudo del MILAN
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:51 AM.
