14-11-10, 10:51 PM
#61
Registrato dal: Oct 2010
Fuorigiri
Salve a tutti ho una carson specter ho finito da poco il rodaggio: oggi prima uscita in piazzale ed a motore caldo noto il minimo un po' accellerato( ma l'auto sta ferma e la frizione non attacca) ed al massimo il rumore sembra un po' fuorigiri...è normale? Al minimo la carburazione sembra un filo grassa mentre al masismo non esce molto fumo
30-11-10, 02:38 PM
#62
Registrato dal: Nov 2010
Ciao ragazzi sono nuovo e ho bisogno di consigli
Ho appena acquistato una himoto con radiocomando 2.4 però per farla avviare mi hanno detto che ha bisogno di carburazione?? come và fatta?? ha anche bisogno di un accendicandela e non lo sapevo vbb cmq vi ringrazio già in anticipo e accetto vostri consigli...ps. dimenticavo hanno detto che le prime accensioni vanno fatte con nitro al 10% e poi dopo un pò con quella da 16% ha il motore da 3,00 e il cambio a 2 marce vi ho detto tutto adesso accetto i vostri consigli...
13-12-10, 03:11 PM
#63
Registrato dal: Jul 2010
residenza: reggio emilia
caricabatterie
Ciao a tutti,sono un novellino,e come penso un pò tutti siamo rimasti una volta (fregati)per ignoranza,ho comprato in un negozio ebey un caricabatteria,ma ha le istruzioni in inglese ed io purtroppo non lo sò,chiedevo se qualcuno di voi le aveva,il carica é questo
grazie
13-12-10, 06:01 PM
#64
residenza: Caorle (VE)
Originariamente inviata da SCIENZIATOUNO
grazie
dalla foto non si capisce molto ma dovrebbe essere uno dei cloni dell'imax b6.. quindi basta che ti leggi qua...
http://www.simplyflying.it/files/manuale_sfb6.pdf
13-12-10, 07:54 PM
#65
residenza: lucca-moriano
proteggi alette
raga...... dovo compro le alette per proteggere il motore che non le trovo
ma si possono fare?
grazie
modello: losi 8 2.0/picco p3r
controllata gt3/ servi digitali 12kg
Chi radiocomanda dalla prov. di Lucca mi contatti
14-12-10, 08:50 AM
#66
Originariamente inviata da stefano.rossi3
ma si possono fare?
grazie
quali alette scusa?
14-12-10, 06:34 PM
#67
quelle che metti sopra la testata
14-12-10, 11:39 PM
#68
sono delle fascette infilate dentro ad un pezzo di tubo per la benza e attorciliate attorno alla testa.... servono per far in modo che quando la macchina si cappotta, non si graffi la testa....
17-12-10, 08:58 AM
#69
Originariamente inviata da Aledrummer83
ciao grazie ALE sono riuscito a capire cone funziona
23-01-11, 10:52 PM
#70
Spero di non sbagliare ancora sezione , qui ho trovato domande e risposte varie , formulo anche la mia :
ho da poco acquistato una Team magic g4 usata , è normale che la vite svasata che tiene , da sotto il telaio , il salva servo-sterzo giri a vuoto ? il tutto si muove con un leggero gioco che mi ha fatto pensare .
Oggi l'ho un pò smontata e rimontata per cambio servi , inserimento ricevente , modifiche varie e mi sono accorto di questo presunto o probabile difetto a fine giornata quando ormai avevo messo via tutto l'occorrente per ''operare'' . Non voglio rismontare mezza macchina per niente quindi chiedo agli esperti se è normale ... dovrebbe essere il salvaservo originale a molla ...
31-01-11, 09:36 AM
#71
Compatibilita' componenti per rtr
Buon Giorno,
io ho una RTR 1:10 e nonostante mi abbiamo consigliato di abbandonare l'idea sono intenzionato a modificare il mio automodello, sopratutto a scopo didattico. QUindi mi chiedevo: come faccio a verificare la compatibilità tra i componenti che voglio acquistare e il mio automodello? ad esempio per quanto riguarda l'accoppiamento tra motore frizione e trasmissione? E' tutto standardizzato?
Andrea
07-02-11, 09:55 AM
#72
Differenziale - olio o grasso?
Buon Giorno,
ho finalmente deciso di dare una bella lubrificata ai differenziali. Tuttavia non ho ancora capito se i differenziali a satelliti e planetari per modellismo sono lubrificati ad olio o con grasso. Penso che si usi il secondo in quanto non mi sembrano ermetiche le chiusure della scatola differenziale e l'olio probabilmente uscirebbe dalla scatola stessa. Se si utilizza il grasso, posso utilizzare del normalissimo grasso da officina al posto di quello apposta per modellismo?
Andrea
07-02-11, 12:56 PM
#73
residenza: Verona
Originariamente inviata da ungriever
Buon Giorno,
Andrea
hanno or e guarnizioni le casse? se si vai di olio e ti segli la graduazione che vuoi....per quanto riguarda il grasso devi utilizzare quello siliconico di modellismo e segli la graduazione che ti serve....quello da officina nn ha una vera graduazione...quindi
14-02-11, 05:21 PM
#74
Proteggere servi da terra e umidita'
Buon giorno a tutti,
sapreste dirmi quali sono i metodi più comuni per proteggere i servi da terra e umidita' nell'utilizzo offroad dell'automodello?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:29 AM.
