Vecchio 10-11-10, 07:47 PM   #1
Registrato dal: Oct 2010
antonio95 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito Aiuto carburazione mta4 s50
Ecco i video
1) YouTube - Il canale di Djturli
2) YouTube - M2U00039
Aiutatemi vedete voi come devo fare per carburarla meglio,datemi qualche dritta e se volete qualche video piu specifico che vi faccia capire meglio la situazione ditemelo.
antonio95 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-11-10, 08:24 PM   #2
L'avatar di tonyj
residenza: Benevento e provincia
tonyj ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
[QUOTE=antonio95;799941]Ecco i video
/QUOTE]
sei troppo grasso, smagrisci di 1/4 di giro il massimo e dovrebbe andare meglio facci sapere se così facendo migliori
Automodello:Hyper 7.5 Motore:SM21OFF/collettore OFF SM/SM efra 2021
Servo gas/freno:alturn usa AAS752MG Servo sterzo:savox 1268MG Radio:monza sx-sport 2.4 Ghz
tonyj non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-11-10, 08:45 PM   #3
elve
Originariamente inviata da tonyj Visualizza il messaggio
Originariamente inviata da antonio95 Visualizza il messaggio
Ecco i video
il minimo forse
Vecchio 10-11-10, 09:15 PM   #4
Allora uno mi dice massimo uno minimo ma da quello che ho capito c'è minimo minimo meccanico e massimo.
Nella mia condizione cosa devo smagrire e cosa devo ingrassare?help
Vecchio 10-11-10, 09:19 PM   #5
elve
il massimo influenza il minimo dinamico tienilo a mente...prima il massimo poi il minimo se serve! ti ho risposto al mex privato
Vecchio 10-11-10, 09:27 PM   #6
L'avatar di tonyj
prima si "registra"il massimo poi il minimo perchè quast'ultimo è influenzato dal massimo...dunque chiudi di 1/4 di giro il massimo e poi vedi se serve smagrire anche il minimo...
Vecchio 10-11-10, 09:37 PM   #7
elve
nel video si vede che è molto scarburato...grassissimo al minimo, grasso sopra
Vecchio 10-11-10, 09:52 PM   #8
L'avatar di Son of kyosho
residenza: Bologna-Emilia
Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!
Chiudi di mezzo giro il massimo e di 1/4 il minimo ... giusto per iniziare
Cmq sezione sbagliata
Automodelli a scoppio Monster Truck - Forum Modellismo.net
Son of kyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-11-10, 09:58 PM   #9
Originariamente inviata da Son of kyosho Visualizza il messaggio
Si ragazzi lo so scusatemi ma....Nella sezione monster siamo quasi tutti principianti eh....Ci sono gia 30 visite 0 risposte compatitemi
Io non ho capito solo una cosa ancora molto bene come funziona e come si regola ed in base a cosa il minimo meccanico!!!
Vecchio 10-11-10, 10:23 PM   #10
L'avatar di tonyj
regola il minimo meccanico facendo in modo che la ghigliottina anche frenando non si chiuda del tutto ma lasci circa 1mm di spiraglio per far stare acceso il motore...cmq di solito non andrebbe toccato da come lo imposta la fabbrica...si regola il minimo e il massimo dinamici...almeno io ho sempre fatto così
Vecchio 10-11-10, 10:40 PM   #11
Ah ecco io invece pensavo tuttaltro che quello fosse per quando la macchina aveva la prima apertura tipo...
Quindi riepilogando il massimo è per gli alti regimi,
Il minimo dinamico è per ^l'apertura^ correggetemi se mi sbaglio
E il minimo meccanico e per quando si frena oppure la macchina sta ferma per nn farla spegnere completamente.
E il minimo meccanico per essere ben settato come deve essere?
Tipo che aundo frena il si deve mantenere sempre bene di minimo e quando sta ferma le ruote non devono girare?Sbaglio correggetemi
Vecchio 11-11-10, 12:49 PM   #12
L'avatar di tonyj
Minimo dinamico regola il flusso di aria e benzina ai giri minimi
Minimo meccanico serve per regolare l'apertura della ghigliottina e dunque il limite di chiusura della stessa e il massimo regola il flusso ai giri massimi
Vecchio 11-11-10, 06:40 PM   #13
Ecco un altro video ragazzi
YouTube - M2U00040
in pratica ero riuscito a smagrirla ma poi quando lho tirata al max ho visto che perdeva di prestazioni allora ho capito che stava troppo magra per fortuna e stato solo 1/4 di pieno allora ho ingrassato un bel po,cmq non sn riuscito a togliere quel borbottio maledetto che si sente quando va la seconda e che nn capisco se avviene perchè arriva poca benzina oppure troppa in quell istante?da cosa dipende?
Poi nel video all inizio penso si capisce che sembra super grassa poi a meta va meglio poi alla fine si sente di nuovo grassa.
alla fine del video subito dopo si era bloccata in un cespuglio e si e spenta poi nn partiva piu facilmente e nn manteneva bene il minimo.tutto questo mi disorienta un pofatemi sapere.grazie
Vecchio 11-11-10, 06:52 PM   #14
elve
YouTube - M2U00040
guati io ti consiglierei di parla veder a un esperto, magari al tuo negoziante
Vecchio 11-11-10, 06:53 PM   #15
L'avatar di tonyj
YouTube - M2U00040
a prescindere dal fatto che la carburazione va fatta con circa mezzo serbatoio di mix...e comuqnue a sentirlo così sembrerebbe grasso di minimo e magro di massimo...
Aiuto carburazione mta4 s50 antonio95 Automodelli a scoppio Monster Truck 0 10-11-10 07:10 PM
Carburazione MTA4 S50 bos Thunder Tiger 20 17-04-09 12:56 PM
Carburazione MTA4 S50 bos Automodelli a scoppio Monster Truck 8 24-01-08 12:41 AM
carburazione MTA4!...aiuto! numerotre Automodelli a scoppio Monster Truck 1 08-12-07 05:08 PM
carburazione mta4 fabio48 Automodelli a scoppio Monster Truck 4 18-05-05 03:37 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:40 AM.
