Vecchio 03-10-09, 09:44 PM   #1
L'avatar di Davidemodenese
residenza: Modena
Davidemodenese è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a Davidemodenese
predefinito problema ammortizzatore
ciao a tutti ,oggi facendo un controllo degli ammortizzatori ho notato che un non faceva pressione ed emetteva uno strano suono,allora lo smontato e ho visto che il tappino di gomma che c'e' all'interno era in mezzo all'olio,allora ho pulito tutto e fatto uscire l'aria e rimontato e alla prima pressione tac' di nuovo quel rumore (tipo aria pressata),riaperto e il gommino era venuto via dalla sua sede ed era tornato in mezzo all'olio.Ora secondo voi e' andato?devo cambiarlo?
Davidemodenese non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-10-09, 10:21 PM   #2
L'avatar di turbosury
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Bovisio
turbosury è un newbie...
Invia un messaggio tremite Yahoo a turbosury Invia un messaggio tremite Skype a turbosury
ciao...se non ho capito male dovresti metterci l'olio siliconico...non lasciarlo vuoto l'ammortizzatore...ci sono varie gradazioni...dovresti prendere quello che piu ti piace anke in base al tuo stile di guida...
...::: Non importa se vinci di un cm o di un km...L'importante è VINCERE :::...
(¯`·._.·[♡ ThUnDeR TiGeR TS4N Plus♡]·._.·´¯)
turbosury non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-10-09, 10:18 AM   #3
L'avatar di cava
residenza: Como
Originariamente inviata da Davidemodenese Visualizza il messaggio
Beh... Ogni tanto capita di doverli sostituire. Se hai gli ammo originali puoi prendere l'accaduto come scusa per montare quelli in alluminio, che dovrebbero essere un po' più precisi
Vecchio 04-10-09, 11:23 AM   #4
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Mercallo (VA)
DadoNitro è un newbie...
Ciao!!!A me è capitata la stessa cosa per il fatto del rumore, ho aperto il tappo, sostituito l olio e niente più rumore!
DadoNitro non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-10-09, 12:13 PM   #5
residenza: Modena
non ho gli ammortizzatori originali ho quelli in alluminio che si regolano con la ghiera quando gli ho acquistati erano vuoti e gli ho rempiti di olio siliconico 600 ,ho riprovato stamattina ma niente da fare ,secondo me' non tiene piu' il gommino dentro .Faccio una pulizia completa poi lo riempo fino all'orlo ,faccio su e giu' con l'astina e faccio riposare per far sparire le bollicine e poi avvito la testa.secondo voi sbaglio io
Vecchio 04-10-09, 01:02 PM   #6
L'avatar di cava
residenza: Como
Il procedimento è corretto.
Vecchio 04-10-09, 02:04 PM   #7
residenza: Modena
ok,grazie ora e' a posto
Vecchio 04-10-09, 10:44 PM   #8
astrosofia è un newbie...
magari per voi è una domanda banale, ma la pongo lo stesso.. ma smontando le molle dagli ammo e premendo l'asta dell'ammo, questo deve tornare indietro da solo? quelli della mia ts4 non tornano.. li devo far tornare io a mano..
astrosofia non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-10-09, 11:30 PM   #9
L'avatar di giammy93
Registrato dal: Aug 2008
residenza: roma
giammy93 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a giammy93
Originariamente inviata da astrosofia Visualizza il messaggio
no senza molla lo stelo dell'ammortizzatore non deve tornare indietro da sola.
Inferno MP7.5 SPORT 3
Motore: Nuova Faor
giammy93 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-10-09, 12:16 AM   #10
Originariamente inviata da giammy93 Visualizza il messaggio
ha in rete ho visto vari video di ammortizzatori che tornano da soli.. uno che faceva il confronto con un ammo normale e uno montato sottovuoto e uno in inglese che metteva l'olio, chiudeva il dado sopra e l'ammo tornava indietro da solo...
http://www.youtube.com/watch?v=ymHs3...eature=related
guarda dal 3 minuto in poi .. sono ammo particolari?
http://www.youtube.com/watch?v=50mKG...eature=related
dal 1.20 in poi
Ultima modifica di astrosofia; 05-10-09 a 12:25 AM
Vecchio 05-10-09, 09:51 AM   #11
L'avatar di cava
residenza: Como
YouTube - How to Refill Your RC Truck Shocks with Shock Oil
YouTube - How to replace shock fluid, and add or replace spring preload spacers on a nitro rc car
dal 1.20 in poi
Un po' è la compressione dell'olio e dell'aria contenuta nello stelo (l'olio non è comprimibile come l'aria, ma per fare un lavoro fatto bene dovresti farlo sotto vuoto appunto), ed un po' di solito lo fa la membrana di compensazione in silicone
Vecchio 05-10-09, 12:38 PM   #12
quindi è possibile che le membrane sfiatino? anche perchè volevo sostituirli a breve con degli ammo con il precarico a vite e non come quelli che ho..
Vecchio 05-10-09, 01:28 PM   #13
L'avatar di cava
residenza: Como
Può essere. Tieni presente una cosa per quelli a ghiera. A me sull'1/8 hanno sempre consigliato (gente che fa campionati italiani etc) di mettere comunque dietro alla ghiera i distanziali in plastica, onde evitare che con le vibrazioni e la spinta della molla la ghiera non si sviti cambiando l'assetto. Poi non riuscivo più a smollare la ghiera Ho dovuto fare opera di convincimento....
Vecchio 05-10-09, 11:59 PM   #14
residenza: Vergato (BO)
Hrc250 è un newbie...
predefinito Ammo
Io nella mia gli ho rifatti...il ritorno dipende da come regoli il rebound che è una regolazione che fai prima di serrare l'ammo...ora io non sono certo la persona + adatta x dare consigli visto che sono un enofita e in seguito a ciò ti rimando al forum .. io l'ho trovato li e ti devo dire che è spiegato abbastanza bene..se non lo trovi fammi sapere che vedo di cercartelo io ciao.
Fei cai nè ai nè dap basta
Hrc250 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-10-09, 03:08 PM   #15
L'avatar di cobra11
Registrato dal: May 2008
cobra11 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Quoto con cava.
cobra11 non è in linea   Rispondi quotando
AMMORTIZZATORE cristal Mini4wd Assetti 3 19-05-05 11:44 AM
[OT] CERCO ammortizzatore di sterzo power83 Moto radiocomandate 14 14-03-05 04:37 PM
Ammortizzatore di sterzo si o no?????? harry_p Moto radiocomandate 1 10-10-03 12:38 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:12 AM.
