Vecchio 09-02-09, 02:32 PM   #1
L'avatar di gianluca96
residenza: Napoli
gianluca96 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a gianluca96
predefinito testata rotta
raga ieri mattina sono sceso con la mia nuova ts4n e ho preso un pezzo di ferro a terra e sei è ribaltata la macchina. nel ribaltarsi se ne è entrato di circa 1 centimetro il tubicino della marmitta sapete come posso rimediare a queste due cose?(senza comprarne di nuove!)
grazie
testata rotta-img_1849.jpg   testata rotta-img_1850.jpg   testata rotta-img_1851.jpg
gianluca96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-02-09, 03:09 PM   #2
L'avatar di gnagnolone1964
Registrato dal: Feb 2008
gnagnolone1964 diventerà qualcuno prima o dopo!
Ciao sostanzialmente non hai avuto danni se non estetici, la testata non c'è problema, mentre la marmitta puoi provare ad adrizzarla a mano ma piano piano, magari se riesci a scaldarla un po è meglio, ma questo per estetica, altrimenti lasciala così, una cosa te la posso consigliare, il beccuccio accorcialo un po almeno eviti di ritoccarla ai prossimi urti ciao
gnagnolone1964 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-02-09, 03:20 PM   #3
residenza: Napoli
Exclamation
ciao, comunque già ho provato a mettere a posto la marmitta però io la voglio tirare fuori, poi la faccio riscaldare stesso tenendo la macchina accesa ? oppure in un altro modo?
Vecchio 09-02-09, 03:34 PM   #4
L'avatar di piedepesante
Registrato dal: Sep 2008
piedepesante è un newbie...
ma giravi senza carrozzeria che la testa si è danneggiata così??
Cmq occhio che nelle foto manca un filtro dell'aria...
Già il filtro dell'aria originale non è il top, se poi non usi le 2 spugne
per la marmitta, tranquillo, quello è nulla!!
Thunder Tiger EB4 S2 Rally Game // Pro 21 BX
Thunder Tiger TS-4n Plus 2 Marce // Sirio EVO II WCR
Kyosho RRR Evo // Sirio Evo III
Axial AX-10 // Wrangler Rubicon
piedepesante non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-02-09, 05:47 PM   #5
residenza: Napoli
si stavo senza la carrozzeria, come dire la makkina si è ribaltata in modo che i cerchioni stavano propio a terra propio orizzontalmete con i cerchioni rivolti verso terra. comunque lo so l'ho tolto io la spugnetta del filtro l'ho pulita
Vecchio 09-02-09, 06:15 PM   #6
Allora se la vuoi tirar via per forza allora fallo, ma la devi scaldare possibilmente con un bel fon da carrozziere e poi con dei guanti per non bruciarti fai pian piano, ma smontala dalla macchina.
Altro metodo, se riesci a tapparla in tutti e 3 i fori, presa di pressione, collettore, e scarico, puoi riempirla di acqua e metterla dentro il congelatore di casa, aspetti 24 ore e dovrebbe l'acqua stessa gonfiarsi e tirar fuori il danno, a me è riuscito su diverse cose ciao
Vecchio 09-02-09, 06:25 PM   #7
L'avatar di joker78
Originariamente inviata da gnagnolone1964 Visualizza il messaggio
Vecchio 09-02-09, 06:50 PM   #8
residenza: Napoli
ma oltre a tirare fuori il danno il ghiaccio non si dilata ancora e fa in modo che altre parti uscissero fuori ??
Vecchio 09-02-09, 07:08 PM   #9
L'avatar di viper 93
Registrato dal: Jun 2008
residenza: a matera
viper 93 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a viper 93
se ti puo interessare io vendo tutto il motore per 50€
viper 93 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-02-09, 07:26 PM   #10
X Joker son contento che condividi sempre le mie opinioni grazie.
X Gianluca, il ghiaccio fa si che tira fuori prima le parti più deboli e deformate, quindi non da stampo ma da danno, e poi lui non'è che si gonfia all'infinito, quando ha tirato su il danno poi basta!!!. Po può darsi che hai bisogno di ripetere l'operazione di nuovo che magari la prima volta non lo tira tutto.
Io cambiando discorso ho uno Scooter Majesty con la marmitta in acciao Leovince 4 road con un bel bozzo, e farò lo stesso e solo che devo trovare qualcuno con un bel pozzetto surgelatore perchè nel mio frigo di casa non entra, mannaggia!!!!!!! ciao
Vecchio 09-02-09, 08:27 PM   #11
residenza: Napoli
a ok grazie per il suggerimento. viper comunque no io nn rifaccio il motore solo per un pezzetto di testata rotto, al massimo posso cambiare la testata ma no tutto il motore.anzi la testata a quanto me la potresti vendere??
Vecchio 09-02-09, 08:47 PM   #12
L'avatar di Verte
residenza: Verona
ma nn cambiare la testa per così poco!!!!!!!!!.....
Vecchio 09-02-09, 10:26 PM   #13
testa originale mi sembra sui 38€, 49€ la testa evo...
Io la terrei così!
Vecchio 10-02-09, 09:11 AM   #14
Ciao per la testata non buttare soldi, prendi un bel trapanino con una fresa tonda, e mola la parte spaccata magari curvata da formare una curva omogenea che sembra fatto di serie e vai alla grande, ma tutto questo è meglio con la testa smontata per non spargete trucioli di alluminio per la macchina e poi prima di rimontarla, vai da un benzinaio e la soffi con un bel compressore ciao Antonio
Vecchio 10-02-09, 11:12 AM   #15
L'avatar di raffael75
Registrato dal: Jun 2007
residenza: arborea
raffael75 diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite MSN a raffael75
se avevi la carrozzeria non era sucesso niente, comunque lasciala cosi'
raffael75 non è in linea   Rispondi quotando
Antenna rotta... placebo Impianti radio, servocomandi e avviatori 10 04-02-08 02:13 PM
Frizione rotta? max86 Automodelli a scoppio Monster Truck 4 18-11-05 12:10 PM
carena rotta ciccio91 Mini4wd Principianti 10 20-08-05 09:17 AM
la mia mini si è rotta darkrau Mini4wd Principianti 3 15-04-05 08:05 PM
K.......ZZO MI SE ROTTA!!!!!!!!!! emanueleguerrero Mini4wd Principianti 4 14-04-05 06:10 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:14 PM.
