Vecchio 30-12-10, 06:36 PM   #106
residenza: Bolzano
per la finitura finale questo ha usato il trasparente semilucido della Tamiya se vuoi renderti conto dell'effetto che ha
http://www.automotiveforums.com/vbul....php?t=1057614
Vecchio 30-12-10, 07:27 PM   #107
L'avatar di scapin
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Lecce
Altro aiutino: colori incompatibili (per solvente): esempio acrilico su smalto nero o forse meglio smalto alluminio su acrilico nero: cerchi di non sbavare ma nel caso pulisci lo smalto con acquaragia (forse anche l'acetone leggero per unghie non rovna l'acrilico..) o l'acrilico con alcol senza danneggiare la base nera...
t'a capì?
No, non ho capito.
Allora, non ho l'aerografo e non ho il prodotto per la mascheratura liquida. Pensi che sia solo questione di mano ferma?
Il fatto è che ho provato con l'x11 con uno stuzzicadenti affilato e mi sbavava lo stesso. Vuoi perchè non scende la goccia quando è troppo piccola e sbava quando è troppo grande, vuoi perchè quando è troppo grande, vuoi perchè il bulloncino è piccolissimo e il canale vicino, vuoi anche perchè la mano è quello che è...
Vecchio 30-12-10, 07:28 PM   #108
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Bella. Ci provo.
Vecchio 30-12-10, 07:29 PM   #109
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Impossibile dipingere i dadi?
E qulli che dipingono i bottoni sulle divise dei soldatini in scala 54mm??
Dai proviamoci: pennellino n° 000000 e colore solo sulla punta senza fare la goccia..
Se pò, se pò...
Mettiamola così: possono...
Vecchio 30-12-10, 08:04 PM   #110
L'avatar di bassaidai
residenza: pistoia
ho capito che non lo vuoi fareperò sicuramente se al posto dell'x-11 usi un alluminio model master o humbrol sei più facilitato vuoi perchè il tamy essendo acrilico si da male col pennello,vuoi perchè i secondi si prestano bene x questo scopo.
Vecchio 31-12-10, 12:30 PM   #111
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Sverniciate ruote con il diluente (spettacolo ragazzi, in un attimo va via tutto ) e dato nuovamente il primer. Vabbè, stavolta dopo in nero semilucido provo di nuovo con i bulloncini. Proverò con l'XF16 che mi pare più fluido dell'X11 quindi potrò mettere giusto una gocciolina sulla punta dello stuzzicadenti. Al limite, in caso di errore, con lo Chante clair posso sempre togliere l'acrilico grigio e non rovinare il nero sottostante.
Vecchio 31-12-10, 02:57 PM   #112
L'avatar di andrew59it
Registrato dal: Mar 2005
Ma questa macchina non ha come nel kit i trasparenti sopra il motore vero? Ha solo le griglie? Ed i coperchi del motore sono dello stesso colore della carrozzeria come nella foto? Quali sono secondo voi le fotoincisioni migliori per realizzarla? Ho visto le fa S27, SMS e mi sembra anche Hobby D.
[Auto] Gemballa Mirage GT 1:24-09-gemballa-mirage-gt_dv-09-mc_03.jpg
Vecchio 31-12-10, 03:26 PM   #113
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Nel TK di Geronimo c'è già la rete da ritagliare. In realtà nella macchina vera ci sono solo le griglie, mentre nel kit della Tamiya hanno messo le plastiche trasparenti per rendere più facile l'assemblaggio dato che forniscono le decal da applicarci sopra per simulare la rete. Riguardo le fotoincisioni io ho preso le Studio27 che sono le più semplici e le più economiche, tanto, a parte i dischi, c'è ben poco da aggiungere al kit di base.
Vecchio 01-01-11, 07:30 PM   #114
Finalmente ho trovato come puoi fare i bulloncini....
1/24 Hamann Ferrari 458 Wheel Set Deluxe
belli sti cerchi eh???
[Auto] Gemballa Mirage GT 1:24-t2m-7002a_2.jpg
Ultima modifica di andrew59it; 01-01-11 a 08:18 PM
Vecchio 01-01-11, 08:12 PM   #115
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Mi fai frullare un'idea per la testa... e se mettessi dei rivetti?
Vecchio 01-01-11, 08:17 PM   #116
Originariamente inviata da scapin Visualizza il messaggio
si ma quelli in rilievo o fotoincisi? Per quelli in rilievo devi spianare e bucare quelli vecchi....
Vecchio 01-01-11, 08:25 PM   #117
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Fotoincisi. Devo vedere un po' quello che ho. Tanto usando una gocciolina di colla vinilica riesco a incollarli.
Vecchio 01-01-11, 08:38 PM   #118
Io per fotoincisioni così piccole uso la vernice trasparente...
Vecchio 02-01-11, 09:20 AM   #119
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
Per quelli fotoincisi ti servirebbe il tipo con film in gomma, senza sprues: è duretta ripulire un diametro di 0.3/.5 dagli alberini...
Io ti consiglio spassionatamente, se cerchi la soluzione definitiva e pulita, i rivettini veri: tutto sommato costano poco, spianare dovresti comunque per fare un buon lavoro: io forerei i bulloni in plastica, spianerei (e avendo forato sarà uno scherzo), finirei bene e vernicerei, poi incolli i rivetti con un goccino da dietro, invisibile.....+ pulito di così....
Vecchio 02-01-11, 06:39 PM   #120
L'avatar di Anderr
Anderr inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da bassaidai Visualizza il messaggio
Stuzzicadenti affilato con cutter a cui "spiani" la punta, cromo o alluminio model master e "mano ferma". Preparati anche un altro stuzzicadenti con la punta molto arrotondata: con questo leverai eventuali sbavature senza intaccare la vernice sottostante.
Per i bulloni delle moto in 1:12 faccio così e non ho mai avuto difficolta: però effettivamente qui i bulloncini sono tanti tanti tanti tanti....
Mirage ismaele Navi e velieri Work in Progress 1403 26-04-20 06:08 PM
Gemballa Mirage GT scapin Statico - Kits, Info e Varie 19 10-07-10 02:33 AM
Uwe Gemballa Missing in action.. lovegt40 Statico - Kits, Info e Varie 2 05-04-10 01:07 AM
Gemballa Mig-01 nipponts Statico - Kits, Info e Varie 0 24-12-09 02:59 PM
Gemballa Mirage andrew59it Statico - Kits, Info e Varie 3 22-12-08 05:02 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:32 AM.
