Vecchio 07-05-10, 12:15 AM   #61
Registrato dal: Apr 2005
tanatos è un newbie...
Post
sennò lascia il pezzo ammollo in uno sgrassatore liquido (tipo sapone di marsiglia) per una giornata...
gli acrilici della Tamiya di solito vanno via cosi,gli eventuali residui puoi toglierli con uno spazzolino.
ps. anche io sto costruendo il tuo stesso modello, ma lo ho iniziato da pochissimo!
tanatos non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-05-10, 12:27 AM   #62
Registrato dal: Sep 2002
residenza: Via Alessandria Bolzano Italia
davidelup è un newbie...
Question ma
l' acquaragia non se lo magna il codone in plastica???
davidelup non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-05-10, 08:37 AM   #63
L'avatar di kajin89
Registrato dal: Apr 2010
kajin89 è un newbie...
Allora, diciamo che ho lasciato il pezzo nell'acquaraggia per 30 minuti, e con un cutter, molto leggermente sono riuscito a togliere un millimetro di vernice (ammazza ), ho ridato una mano di primer dopo aver ricartato tutto ma non sono soddisfatto in quanto nel momento in cui ho messo il pezzo ad asciugare si notavano strane granulazioni, quindi penso che questa mattina andrò a comprare il dot 4, e lo immergo lì per una giornata. Oggi lavorerò sul serbatoio.
Ps. Odio il colore "Gloss Alluminium" a spry. Deve essere usato con poche mani e molto delicatamente, e sinceramente devo acquisire esperienza il rosso và che è una meraviglia!
kajin89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-05-10, 09:19 AM   #64
L'avatar di zanna
Registrato dal: Nov 2003
residenza: Reggio Emilia
zanna inizia ad ingranare.
come già detto usa l'olio dei freni la prossima volta, prima di agire chiedi non chiedere dopo che hai fatto il tutto altrimenti rischi di far dei danni visto che sei agli inizi
lo sgrassatore liquido non va bene per gli spray tamiya, non sono acrilici...
Vecchio 07-05-10, 09:21 AM   #65
Originariamente inviata da zanna Visualizza il messaggio
E ci saranno almeno 30 Trhreads sull'argomento, anche molto recenti
Ciao ciao
Vecchio 07-05-10, 09:49 AM   #66
L'avatar di kajin89
Eheh lo so ragazzi ma ero troppo furioso di risolvere il prima possibile, e avendo la postazione da lavoro in garage non avevo voglia di risalire e riscendere
Comunque, più o meno ci siamo: il primer è asciutto e ci sono moltissime imperfezioni e queste sono dovute alla mancanza di una cartata doc, questo perché la carta 1000 mi è finita e devo ricomprarla e non ha fatto, quindi, il suo lavoro. Altrimenti è uscito più che bene.
Le condizioni della plastica sono ottime, non si è rovinata ne consumata per fortuna (sì ok, sono stato molto fortunato questa volta ).
Vecchio 07-05-10, 10:19 AM   #67
L'avatar di sergioint
Registrato dal: Jun 2004
residenza: riese pio x
sergioint è un newbie...
allora... per la vernice rossa: la vernice che scivola giù e fa la poltiglia è causata da una mano troppo pesante di colore, le bolle invece sono causate di solito da una mano di vernice troppo vicina all'altra, devi lasciare che la prima mano di colore si asciughi per bene prima di dare la seconda.
per gli spray tamiya devi lasciar passare almeno 24 ore, soprattutto se li dai direttamente dalla bomboletta, io aspetto così tanto anche spruzzando con l'aerografo...
la prossima volta chiedi se non sei sicuro prima di immergere un pezzo in sverniciante, potresti rovinarlo irreparabilmente, non avere fretta
Vecchio 07-05-10, 11:42 AM   #68
L'avatar di kajin89
Originariamente inviata da sergioint Visualizza il messaggio
Grazie mille! stesso discorso anche tra primer -> vernice? sempre 24 ore all'incirca?
Vecchio 07-05-10, 01:22 PM   #69
L'avatar di kajin89
Allora, piccoli aggiornamenti:
- Ho cartato e ripulito la coda della moto, è liscia come il sedere di un bambino
- Ho passato il primer, abbastanza leggero ma in modo che coprisse tutto il pezzo
- Ho completato di verniciare il serbatoio
Una cosa mi è saltata in mente: visto che ho coperto il serbatoio con la carta gommata dove non deve essere applicata la vernicie di colore alluminio, mi chiedevo se l'operazione del secondo colore va fatta una volta unita (anche temporaneamente e non con la colla) la carena, o a singoli pezzi.
Ho notato, infatti, che il serbatoio, la coda, e la base hanno una "striscia" in comune, e se lo colore separatamente ho paura che le linee non corrispondono, quindi che sfalzino di poco. Allora mi son domandato se si poteva fare tutto dopo, con carena "chiusa".
[moto] yamaha yzr-m1 '04-img_0202.jpg   [moto] yamaha yzr-m1 '04-img_0203.jpg   [moto] yamaha yzr-m1 '04-img_0204.jpg
[moto] yamaha yzr-m1 '04-img_0205.jpg   [moto] yamaha yzr-m1 '04-img_0206.jpg   [moto] yamaha yzr-m1 '04-img_0207.jpg
Vecchio 07-05-10, 05:03 PM   #70
L'avatar di zanna
io quando l'ho fatta ho colorato le carene con il rosso, poi le ho montate su un telaio ed ho mascherato con il nastro tamiya le parti di carena che devono essere colorate in grigio. una volta mascherate ho smontato le carene dal telaio e le ho colorate singolarmente
Vecchio 08-05-10, 08:51 PM   #71
L'avatar di kajin89
Ho fatto una prova di colorazione mascherata con il sellino:
Ho colorato in rosso, ho mascherato con il nastro che esce nella confezione tamiya, e alla fine ho colorato in grigio. Risultato? Colore sbavato! Sono stato attento, e questa operazione ha richiesto 3 giorni: 1 per il primer, 1 per il rosso e 1 per il grigio, e alla fine l'amara sorpresa.
Domani metterò il pezzo nell'olio per freni così da riniziare da zero (ps: quanto tempo ci deve stare? 24 ore?)
Ho provato anche con la carta gommata (sullo stsso pezzo per risolvere) ma lasciamo stare cosa ne è uscito: scotch sollevato in alcuni pezzi e colore "scolato" letteralmente sotto di esso
Voi che nastro mi consigliate per mascherare? quello della confezzione mi ha dato problemi, forse perché l'ho adoperato male io, ma ora non ho più una porzione disponibile da usare per quel pezzo quindi non so come potrei fare; la carta gommata è uno scandalo perché lascia scivolare il colore. Help!
Vecchio 09-05-10, 04:48 PM   #72
L'avatar di zanna
Il nastro TAMIYA è il migliore senza, diciamo che dovresti dare il primer, poi il rosso, mascheri con il nastro e dai una spruzzata leggerissima con il trasparente in modo da "tappare" eventuali sbavature della mascheratura poi dai il grigio. quando levi il nastro fallo piano, altrimenti ti porti dietro tutto!!!!
[Moto]Yamaha yzr 500 ermes Statico Work in Progress 5 12-01-10 11:14 PM
[MOTO] Yamaha YZR M1 2006 early version + Yamaha YZR M1 USGP 2006 Laguna Seca freon Statico Work in Progress 78 15-09-08 01:39 PM
[MOTO]Yamaha M1 davidelup Statico Work in Progress 147 01-04-08 10:32 PM
[MOTO] Yamaha R1 sergioint Statico Work in Progress 93 19-12-07 03:36 PM
[MOTO] Yamaha TZM 250 kenny Statico Work in Progress 59 10-11-06 06:38 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:08 AM.
