Vecchio 29-06-09, 10:41 AM   #1
Registrato dal: Jul 2004
residenza: bisceglie
giusgada è un newbie...
Arrow [Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35
Buongiorno a tutti!
Il modello che voglio assemblare è il kit della dragon apporso una decina di anni fa
della serie "korean war series" codice 6803.
Sono in attesa delle fotoincisioni Eduard codice: 35713.
Questa esperienza la voglio condividere con voi. Sono ben accetti consigli e soprattutto critiche.
[Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu_01.jpg   [Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu_02.jpg
giusgada non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-06-09, 12:27 PM   #2
L'avatar di filmon
Registrato dal: Nov 2006
filmon inizia ad ingranare.
Wè, un altro esponente della nostra calda terra.
E credo di intuire anche il cognome dal tuo nickname...
...finisce in ..leta?
Vecchio 29-06-09, 12:44 PM   #3
Esatto, filmon!
Vedo che conosci bene i cognomi pugliesi.
Inserisco di seguito le foto della prima modifica.
Le prese d'aria del motore non hanno molta profondità.
Con taglierino e carta abrasiva molto fine ho allargato le feritorie.
Nella prima foto si nota la modifica fatta sulla parte destra, mentre nella seconda il lavoro ultimato
[Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu_04.jpg   [Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu_05.jpg   [Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu_07.jpg
[Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu_06.jpg
Vecchio 29-06-09, 07:23 PM   #4
L'avatar di filmon
Il nonno materno di mia moglie è originario di Molfetta e porta il tuo stesso cognome .
Si sa, il mondo è piccino!!
Avanti a tutta birra con il wip
Vecchio 01-07-09, 06:51 PM   #5
Nuovo aggiornamento: scafo con braccietti montato.
[Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu_08.jpg   [Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu_09.jpg
Vecchio 02-07-09, 12:13 PM   #6
Il kit presenta sulla parte interna della casamatta e parafanghi del vuoto.
Ho rimediato in questo modo:
ho fatto una fotocopiata della parte bassa del carro, ho ricavato le sagome di cartone e successivamente riprodotte in plasticard da 2mm.
[Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu_13.jpg   [Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu_10.jpg   [Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu_14.jpg
[Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu_12.jpg
Vecchio 03-07-09, 10:50 AM   #7
Cominciano le dolenti note.
Ieri gironzolando sulla rete per trovare documentazione sul carro russo jsu-152,
mi sono imbattuto su alcuni forum che segnalavano un sottodimensionamento
dello scafo.
E' un grosso problema.
L'aumento della sagoma non dovrebbe creare molte difficolta, ma le parti anteriore e posteriori si. Sto meditando sul dafarsi.
Assemblo da scatola lasciando l'errore o azzardo questa pesante modifica? Aiuto?
Vecchio 03-07-09, 11:26 AM   #8
L'avatar di filmon
Originariamente inviata da giusgada Visualizza il messaggio
Ovvio che la risposta dipende esclusivamente da te: hai il giusto grado di esperienza per una simile modifica? Hai la giusta dose di voglia di farla? Cosa vuoi ottenere dal tuo modello, una riprozione esatta o basta una riproduzione attendibile?
Forse era meglio che non ti documentavi
Un lavoro del genere, se si hanno gli stimoli giusti, può essere appagante ed interessante, tocca a te valutare il tutto.
Vecchio 03-07-09, 12:13 PM   #9
L'avatar di nipponts
Registrato dal: May 2008
residenza: Valle Camuna
nipponts inizia ad ingranare.
Vedi bene se le modifiche consentono ancora il montaggio.
Ex Tempore
Vecchio 03-07-09, 12:32 PM   #10
L'aumento di spessore sul parte frontale non dovrebbe essere impossibile, in quanto i cingoli di scorta coprirebbero eventuali errori.
Resta il dubbio su come affrontare la modifica sulla piastra posteriore.
La forzatura potrebbe essere spostamento delle cerniere in basso come prima soluzione
oppure taglio, aumento, rifacimento dei portelloni e spostamento delle relative cerniere.
Non so. Cosa ne pensi filmon?
Per nipponts: le modifiche pensate consentono il montaggio tranquillamente.
[Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu-152_03.jpg   [Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-imgp1891.jpg   [Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-isu_122_27.jpg
[Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-soluzione-1.jpg   [Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-soluzione-2.jpg
Vecchio 13-07-09, 10:15 AM   #11
Nell'attesa che arrivi il set di dettaglio della eduard ho eliminato le griglie del cofano motore stampate direttamente sul modello, così da fare posto a quelle fotoincise.
La procedura che segue può essere superflua per i più, ma spero che ritorni utile a qualcuno.
Ho iniziato la modifica praticando una serie di fori lungo tutta la sagoma della parte da eliminare, utilizzando una punta da 0,3 mm. Di seguito con il tagliabalsa ho aperto lo scasso e il tutto e stato rifinito con una lima piatta e carta vetra sottile eliminando tutta la sagoma della griglia.
Prossimo passo prevede la ricostruzione delle prese d'aria all'interno delle aperture fatte.
[Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu_15.jpg   [Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu_16.jpg   [Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu_17.jpg
Ultima modifica di giusgada; 13-07-09 a 07:51 PM
Vecchio 21-08-09, 07:21 PM   #12
Allego le immagini sulla modifica delle prese d'aria.
Avevo scritto nel primo post che avrei fatto uso di fotoincisioni della eduard,
ma dopo una lunga attesa di circa tre mesi e tanta pazienza verso il mio rivenditore ho disdetto
l'ordine. Gironzolando sulla rete mi sono imbattuto su fotoincisioni della royal model e cannone
della rmodel. Ordinati e dopo una settimana li ho ricevuti. La fattura dei due prodotti è eccellente.
Posterò in seguito le immagini.
Il passo successivo è stato eliminazione completa dei parafanghi previsti nel set. Questo mi aiuterà
successivamente per apportare la modifica sul rialzo dello scafo inferiore discusso in precedenza.
[Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu152_40.jpg   [Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu152_44.jpg   [Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu152_45.jpg
[Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu152_42.jpg   [Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu152_43.jpg
Ultima modifica di giusgada; 21-08-09 a 07:25 PM
Vecchio 21-08-09, 07:33 PM   #13
L'avatar di ragastas
residenza: bergamo
ragastas è un newbie...
predefinito kit
..... non faccio carri ..... ma indipendentemente da ciò il lavoro mi sembra che stia venendo bene.... anzi molto bene...... ti seguirò ...... perchè le soluzioni che adotti servono sempre....
Vecchio 22-08-09, 05:13 PM   #14
Allego l'immagine del set di miglioria acquistato.
Per montare la canna del cannone sono state apportate le seguenti modifiche:
1- aumento del foro di entrata sulla scudatura
2- foratura completa del supporto e sua diminuzione di circa 2mm
Sulla parte alta dello scafo sono state montate le maniglie realizzate in filo di ottone.
Un saluto a ragastas, grazie per i complimenti.
[Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu152_49.jpg   [Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu152_55.jpg   [Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu152_56.jpg
[Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu152_50.jpg   [Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu152_51.jpg   [Militare] Dragon JSU-152 Howitzer scala 1:35-jsu152_52.jpg
Vecchio 22-08-09, 05:21 PM   #15
Bravo, fin qui un bel lavoro continua così
Ciao ciao
Dragon x6 De Agostini scala 1/80 maurillo67 Statico Work in Progress 8 04-03-09 12:28 PM
info su scala modellismo militare mellos Statico - Kits, Info e Varie 5 05-02-08 11:18 AM
Sigle dragon ball tom_grandelf Mini4wd Utilities 19 23-01-07 09:50 AM
Dragon fly 4 sly185 Elicotteri Volo motore elettrico 1 30-08-06 01:23 PM
SAINT DRAGON?? pax_to Mini4wd Album fotografico 17 11-03-06 03:05 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:18 AM.
