Vecchio 29-04-20, 01:04 AM   #1
Registrato dal: Aug 2015
pg265 è un newbie...
predefinito AAR Eagle Weslake T1G, Dan Gurney, 1967. MFH, 1/20.
Buona sera
Bene, bene eccolo, ho finalmente deciso il superbo AAR Eagle Weslake!
Cambia dal rosso, ma l'arancione e il verde non erano così lontani .. neanche il rosso!
Il kit non è più complicato di così, ma l'installazione dei rivetti promette di essere meno sportiva e richiede più tempo.
Ho iniziato pulendo le parti della vasca / telaio, il cui interno è quasi invisibile una volta che la vasca è in posizione.
Solo una piccola parte su ciascun lato è lucidata.
Il montaggio è, come spesso, eseguito mediante saldatura.
Anche le parti principali del V12 sono assemblate
E iniziamo a mettere un po 'di colore
Le parti del corpo sono preparate, regolate e le posizioni degli elementi di fissaggio filettati per un fissaggio solido.
E poi, dovevamo arrivarci, lo scafo è trafitto (0,35) in previsione della rivettatura ...
Rivetti in resina con testa semirotonda di 0,5 per una coda di 0,3.
Ci sono ... molti !!
La rivettatura è ... FATTO !!
Ho deciso di utilizzare rivetti di diverse dimensioni per diversi motivi.
Per le parti laterali, rivetti di 0,5 per la maggior parte, di 0,4 per il contorno dei portelli e di 0,8 in alluminio per la chiusura di quest'ultimo.
per la parte superiore dello scafo, 0,4 convesso / testa piatta.
Questi sono usati per:
- aspetto / estetica, una sorta di effetto scala come con la pittura,
- facilità di applicazione delle decalcomanie.
Cordiali saluti, ci sono 1620 ... rivetti.
Le parti del corpo sono state innescate e, per alcuni, verniciate o parzialmente verniciate
Il motore ha proceduto bene
Ho colto l'occasione per lavorare un po 'sugli scarichi e sulle loro pronunciate tracce di riscaldamento.
L'assemblea è temporanea.
Il cambio è dotato di graziosi accessori che ho deciso di modificare: il portafiltro, una delle pompe di benzina e il suo filtro.
I coperchi del filtro dell'olio sono rifatti in alluminio, così come il basamento del motore della pompa del carburante.
L'hardware in alluminio e ottone lavorato viene aggiunto per fornire un piccolo dettaglio a questi sottoinsiemi.
Come per i collettori di scarico, i filtri sono bruniti chimicamente, quindi lucidati e leggermente "usurati".
Ecco il set con la scatola, dipinto con una miscela di Gun Metal e semi Gloss Black, 53 e 85 Humbrol.
Fai spazio alla dashboard.
È innescato e dipinto nel mio amato Humbrol 85, un po 'più diluito del solito e applicato in passaggi un po' più diffusi per renderlo leggermente meno satinato.
I contatori hanno la loro reggetta lucidata.
Le decalcomanie installate saranno coperte con "vetro" tagliato al punzone per un maggiore realismo.
Piccoli interruttori lavorati da Top Studio e alcune istruzioni completano il pacchetto.
Il volante è preparato allo stesso modo del TDB.
Lo stampo originale viene rimosso e invece vengono installati l'hardware Allen e le sue rondelle.
Un passaggio di olio consente di sfumare i colori.
Infine, il tubo di collegamento del serbatoio è lucidato e verniciato con Candy Electric Blue ZP.
più presto
Pascal
pg265 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-20, 10:11 PM   #2
Buona sera
Bene, l'assemblea continua silenziosamente.
Devi credere che non avevo abbastanza da rivettare ...
La partizione anteriore riceve il suo diametro 0,5.
Quest'ultimo riceve anche buona parte dei suoi attributi.
Lo sterzo verrà installato in seguito
... proprio come il radiatore.
Viene modificato, così come i tubi collegati ad esso, al fine di saldare gli ingressi / le uscite del fluido sul corpo del radiatore.
Ho portato un piccolo dettaglio con i rinforzi laterali forati e la piastra del produttore.
L'interno è rapidamente dotato di una bobina di filo di piombo per simulare il circuito di raffreddamento dietro la griglia e riempire il vuoto.
Il disco ruota è innescato e verniciato, quindi le aste sono finalizzate, una valvola lavorata è installata.
Tutto è assemblato sul bordo lavorato.
Il mascheramento delle parti del corpo prima del passaggio del blu sublime la cui base glitterata è estremamente fine.
Le parti esposte e presentate in un assieme bianco
I porta-razzi sono dettagliati, innescati e dipinti
I dischi originali sono decorati con importanti groove che non mi piacciono ... per niente!
Per quanto riguarda gli altri miei modelli su cui riproduco i graffi dei dischi, ho creato uno strumento che mi consente di mantenerli.
Le spalle devono essere sottili, sia di diametro che di spessore, per poter lavorare la maggior parte del disco.
Le piccole "ganasce" sulla seconda immagine sono ad esempio quelle utilizzate su un 312F1.
Poi hanno continuato a girare per dare loro un aspetto migliore.
Installato su una ruota per il controllo: c'è di peggio.
Il corpo degli ammortizzatori posteriori è nascosto e quindi verniciato.
Le molle ricevono uno strato di nero lucido.
Il radiatore è dipinto e le saldature a stagno riprodotte secondo le immagini che ho.
Tutto qui.
Piu presto
Vecchio 07-05-20, 11:34 AM   #3
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
Spettacolo, sotto molti aspetti.
Vecchio 08-05-20, 11:09 PM   #4
Registrato dal: Dec 2008
residenza: Roma (ex Milano)
Redbox è un newbie...
Bravo Pascal!
Ho una domanda: l'impugnatura del volante sembra avere una texture nella foto finale.
Come l'hai realizzata?
Redbox non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-05-20, 12:27 AM   #5
Buona sera
Grazie mille!
@Redbox: La trama / incisione all'interno del bordo del volante è originale. È leggermente accentuato dalla vernice e dal passaggio degli oli.
Il cruscotto è finito, cablato e le finestre installate sui contatori.
Non sono riuscito a scattare una foto che la mostri correttamente ... Scusa.
Ultimo passaggio di mascheramento prima della vernice
Un colpo di bianco
Smontaggio delle parti e installazione sul loro supporto per la fase di verniciatura e presentazione nella confezione in modo da non essere disturbati durante questa fase.
Gravity Colors 2K passata, fresca (Flat Pattern 0,3 Meng)
Si asciuga piano
È asciutto !!
Non ho davvero potuto resistere un po '"Test Fit"
Per divertimento:
Stamattina ho fatto un piccolo foglio di carbonio per vestire piccoli piatti di alluminio.
Mi aiutano a presentare i pezzi per le foto, i supporti per le modelle ...
E, nel pomeriggio, ho deciso di farne uno per presentare all'Aquila le decalcomanie extra e i vecchi trasferimenti a secco.
È divertente, rilassa e soprattutto mi piace!
Potrei passare uno strato di vernice su di esso domani per standardizzare tutto e proteggere i trasferimenti, più fragile delle decalcomanie ...
Ecco.
Il resto in fretta.
Pascal
Vecchio 10-05-20, 12:33 AM   #6
Registrato dal: Jul 2016
mral57 è un newbie...
Sei bravissimo
Vecchio 10-05-20, 02:22 PM   #7
L'avatar di bmwmario
residenza: Brescia
bmwmario è un newbie...
Originariamente inviata da pg265 Visualizza il messaggio
Buona sera
Grazie mille!
Un colpo di bianco
Si asciuga piano
È asciutto !!
Per divertimento:
Ecco.
Il resto in fretta.
Pascal
Un vero capolavoro. Bellissima. Però io non la presenterei su un foglio di carbonio. Dovresti esporla o su una base neutra chiara per far risaltare la verniciatura blu. Il carbonio non è coerente con l'epoca della vettura e ti spegne i colori.
Inviato con il mio RNE-L21 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
bmwmario non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-05-20, 02:28 PM   #8
Sembra un 1/12, il livello di dettaglio è notevole!
Non hai pensato di comprare la versione di MFH 1/12?
Vecchio 11-05-20, 01:30 AM   #9
Originariamente inviata da Redbox Visualizza il messaggio
oh si! Ci sto solo pensando ...
Ma il modello è costoso.
Vecchio 16-11-20, 09:07 PM   #10
Hello,
ripresa dell'assemblea
i dettagli vengono aggiunti e il modello è ora completo.
le foto migliori dell'auto sono finite più tardi.
Pascal
Vecchio 16-11-20, 09:11 PM   #11
Me di nuovo per la fine
[img]https://i.servimg.com/u/f12/12/38/43/52/ed94b110.jpg[/img
Voilà.
Pascal
Vecchio 16-11-20, 10:13 PM   #12
Bellissima. Gli scarichi sono meravigliosi come li hai ottenuti bruciando il tubetto di metallo?
Vecchio 17-11-20, 01:04 AM   #13
grazie mille mral57
Ho sostituito le parti originali (alluminio e metallo bianco) con tubi in acciaio inossidabile.
Ho quindi riscaldato l'acciaio inossidabile con una mini torcia: l'effetto di riscaldamento è reale.
Pascal
Vecchio 17-11-20, 01:47 AM   #14
Alucard
Dicevo io, sembrano reali.... Ed in effetti lo Sono!!! Questo kit rasenta la perfezione! Fantastico lavoro Pascal!
Vecchio 17-11-20, 02:31 AM   #15
Grazie Alucard
AAR Eagle Weslake T1G, Dan Gurney, 1967. MFH, 1/20. pg265 Statico Work in Progress 0 29-04-20 12:55 AM
Ford GT40 Le Mans 1966 Gurney-Grant Alucard Statico Showroom 3 02-12-12 05:02 PM
[AUTO]SMTS Eagle Weslake Ford Indy - Dan Gurney 1966: 1/43 galderblake Statico Work in Progress 17 23-05-10 03:36 AM
Eagle Weslake Dan Gurney Indy 1966: Aiuto colore galderblake Statico - Kits, Info e Varie 27 25-01-10 02:03 AM
FERRARI 330 P4 - 1967 pillos Statico Work in Progress 69 27-05-06 10:34 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:26 PM.
