Vecchio 15-11-20, 06:11 PM   #91
L'avatar di deepblue
Registrato dal: Mar 2013
residenza: prov. di Varese
deepblue è un newbie...
Terminiamo questa fase di montaggio chiudendo il braccio con la protezione interna e fissandolo in posizione con le viti fornite in dotazione.
Otteniamo così il gruppo braccio-gomito-avambraccio quasi completamente assemblato.
Questa fase di montaggio appare abbastanza semplice e non ho commenti particolari da fare...
Il primo test sul nuovo cacciavite è andato bene, per ora sembra più adatto a serrare le viti fornite, ma continuerò ad utilizzarlo per un esame più approfondito.
Restate sintonizzati, perchè con le prossime due uscite completeremo braccio e spalla, ottenendo l'arto completo!
A presto!
[Sci-Fi] Costruisci l'armatura di Iron Man - DeAgostini-07.jpg   [Sci-Fi] Costruisci l'armatura di Iron Man - DeAgostini-08.jpg
Vecchio 07-12-20, 05:13 PM   #92
predefinito Fascicolo #13
Ciao a tutti e ben trovati!
Le feste sono alle porte, tutti hanno voglia di rilassarsi...ed allora, ecco un bel fascicolo facile facile per far rilassare ogni modellista!
In questa uscita completeremo il braccio ed inizieremo il montaggio della spalla.
Ma andiamo per gradi, ecco il contenuto:
- placca dorata del braccio in materiale plastico;
- supporto della spalla e perno in materiale metallico;
- molla di ritorno.
...e a questo giro niente viti!!
Vecchio 07-12-20, 05:17 PM   #93
Per prima cosa, terminiamo il braccio montando la placca, che va in posizione con una semplice pressione.
Mi raccomando, premete a fondo per un incastro ottimale.
[Sci-Fi] Costruisci l'armatura di Iron Man - DeAgostini-02.jpg   [Sci-Fi] Costruisci l'armatura di Iron Man - DeAgostini-03.jpg
Vecchio 07-12-20, 05:23 PM   #94
Ora si procede con il montaggio del telaio della spalla.
In pratica, si tratta del supporto su cui andremo a montare la spallina dell'armatura, con relativo meccanismo che ne permette il movimento.
L'immagine di seguito mostra la sequenza di montaggio dei pezzi: in pratica si deve inserire il perno bloccando il supporto della spalla all'interno del telaio (montato sul braccio negli scorsi fascicoli), con al centro la molla.
Come sempre, meglio una foto che mille descrizioni!
Vecchio 07-12-20, 05:27 PM   #95
Qui l'attenzione deve ricadere sulla posizione della molla: vi sono due tacche entro le quali bloccare le estremità della molla per tenerla ferma ma consentirle di lavorare: una sul telaio e una sul supporto.
Abbiamo così terminato anche questa fase di montaggio!
Sorprendentemente, il perno non va bloccato in alcun modo e si lascia libero di entrare o uscire dalla sede...ma non per molto, vedrete!
Ve lo dicevo io che questo fascicolo sarebbe stato rilassante, no??
A presto!
[Sci-Fi] Costruisci l'armatura di Iron Man - DeAgostini-05.jpg   [Sci-Fi] Costruisci l'armatura di Iron Man - DeAgostini-06.jpg
Vecchio 03-01-21, 05:02 PM   #96
predefinito Fascicolo #14
Passate bene le feste finora?
Prima che le celebrazioni si chiudano, portiamoci avanti col montaggio dell'armatura del nostro eroe preferito...
In questo lungo fascicolo completeremo finalmente il braccio destro!
Ecco il contenuto dell'uscita:
- spallina interna
- spallina esterna
- due borchie di copertura
- due perni
- viti di ordinanza.
Iniziamo!!
Vecchio 03-01-21, 05:09 PM   #97
Si parte accoppiando le due metà che compongono il "guscio" della spallina.
essendo di dimensioni diverse, una scguscia all'interno dell'altra senza difficoltà.
Per l'orientamento dei pezzi, fate caso alle tacche, sono evidenziate in foto.
Le due metà si bloccano in posizione inserendo dall'inerno i due perni nei fori fatti coincidere, fermando il tutto dall'esterno con le viti.
Ogni vite viene poi coperta da una borchia.
La mia raccomandazione in questo passaggio è quello di non serrare le viti troppo forte, per evitare che il movimento della spallina sia impedito dall'attrito eccessivo tra i pezzi.
[Sci-Fi] Costruisci l'armatura di Iron Man - DeAgostini-02.jpg   [Sci-Fi] Costruisci l'armatura di Iron Man - DeAgostini-03.jpg   [Sci-Fi] Costruisci l'armatura di Iron Man - DeAgostini-04.jpg
Vecchio 03-01-21, 05:19 PM   #98
A questo punto, recuperiamo il gruppo braccio-gomito-avambraccio costruito in precedenza.
Il supporto della spalla fissato al braccio presenta due fori, che useremo per andare a fissare la spallina.
L'incastro è obbligato, una volta distesa la molla che trattiene il supporto, i due pezzi combaciano alla perfezione.
[Sci-Fi] Costruisci l'armatura di Iron Man - DeAgostini-06.jpg   [Sci-Fi] Costruisci l'armatura di Iron Man - DeAgostini-07.jpg
Ultima modifica di deepblue; 04-03-21 a 10:47 PM
Vecchio 03-01-21, 05:23 PM   #99
...ed ecco come si presenta il gruppo spalla montato in posizione!
Lo so che non state più nella pelle, ma prima di procedere, verificate tutti i movimenti dell'arto: la spallina deve potersi muovere in alto ed in basso ed assecondare i movimenti del braccio senza sforzi o sfregamenti...
Se ciò non fosse, tornate indietro e ricontrollate il serraggio dei pezzi, molto spesso il problema sta lì!
[Sci-Fi] Costruisci l'armatura di Iron Man - DeAgostini-08.jpg   [Sci-Fi] Costruisci l'armatura di Iron Man - DeAgostini-09.jpg   [Sci-Fi] Costruisci l'armatura di Iron Man - DeAgostini-10.jpg
Ultima modifica di deepblue; 03-01-21 a 05:26 PM
Vecchio 03-01-21, 05:26 PM   #100
Piccola nota: come potete vedere dalla foto, il perno montato nel fascicolo precedente non si muove più ed effettivamente non necessita un fissaggio ulteriore: tranquilli, non andrà da nessuna parte!
Vecchio 03-01-21, 05:31 PM   #101
ED ECCO FINALMENTE GIUNTO IL MOMENTO CHE TUTTI STAVAMO ASPETTANDO!!!
Il collegamento della mano!
La mano va in posizione nell'articolazione del polso tramite semplice pressione, che accoppia il giunto a sfera.
Ecco fatto, braccio destro completato!!
[Sci-Fi] Costruisci l'armatura di Iron Man - DeAgostini-12.jpg   [Sci-Fi] Costruisci l'armatura di Iron Man - DeAgostini-13.jpg   [Sci-Fi] Costruisci l'armatura di Iron Man - DeAgostini-14.jpg
Vecchio 03-01-21, 05:51 PM   #102
Piccolo mini-bilancio dopo una qunidicina di fascicoli...
Partiamo con le note positive:
- senza dubbio la verniciatura dei pezzi: finora sempre senza difetti e di tono uniforme tra pezzi in metallo ed in plastica
- il secondo cacciavite fornito sembra più "solido", non di qualità estrema, ma
rispetto al primo meno "di immagine" e più "di sostanza"
- buona la fornitura di pezzi in numero extra rispetto alla necessità: viti, dischi di attrito e di vinile
Note negative:
- finora ce n'è solo una che mi sento di menzionare, ma bella grossa: sto parlando della mano
Un intervento "extra" alle dita è d'obbligo per raggiungere un risultato che sia accettabile... Mi dispiace, ma il risultato è visibile e ne risente la qualità del modello intero.
Staremo a vedere con l'altra mano, capiremo se è stato un caso o purtroppo un difetto più profondo.
Nel complesso, avendo risolto il problema alla mano, sono soddisfatto, non vedo l'ora di procedere!
[Sci-Fi] Costruisci l'armatura di Iron Man - DeAgostini-15.jpg   [Sci-Fi] Costruisci l'armatura di Iron Man - DeAgostini-16.jpg
Vecchio 04-03-21, 11:00 PM   #103
predefinito Fascicolo #15
Si riparte con nuove fasi di montaggio: con questo fascicolo inziamo il braccio sinistro.
Essendo sostanzialmente gli stessi passi illustrati per il braccio destro, mi permetterò il lusso di andare un pochino più veloce...
Si comincia! Qui inclusi:
- protezione per l'articolazione del gomito;
- due rondelle;
- parte superiore dell'articolazione;
- parte inferiore dell'articolazione.
Vecchio 04-03-21, 11:07 PM   #104
Posizioniamo le rondelle sui perni presenti all'interno della protezione del gomito ed inseriamo le due parti dell'articolazione.
Serve solo prestare un poco di attenzione all'orientamento dei pezzi ed il gioco è fatto!
Ma come, già finito?? Sì, però tranquilli perchè passiamo subito alla prossima fase!
Vecchio 04-03-21, 11:41 PM   #105
predefinito Fascicolo #16
E si prosegue di gran carriera!
In questo fascicolo:
- protezione del gomito;
- due rondelle;
- aggancio della gomitiera;
- viti.
Costruisci la Soleil Royal - DeAgostini DeAgostini News dal mondo del modellismo 2 27-03-18 10:07 AM
Costruisci la Soleil Royal DeAgostini DeAgostini Navi & Velieri 0 12-03-18 01:09 PM
Costruisci la USS Constitution – ModelSpace DeAgostini DeAgostini News dal mondo del modellismo 2 18-07-17 03:37 PM
Costruisci il Douglas DC3 - ModelSpace DeAgostini DeAgostini News dal mondo del modellismo 7 24-02-16 12:25 PM
Costruisci il Vasa DeAgostini DeAgostini News dal mondo del modellismo 3 08-01-16 05:16 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:33 AM.
