Gentilissimi come sempre!! Grazie di cuore [emoji4]
Inviato dal mio iPhone utilizzando Forum |
Che dettaglio! Sarebbe già iper dettagliato se fosse almeno in 1/48. In 1/72 è stupefacente
Bel lavoro, complimenti :Ok:
è davvero stupendo, complimenti.
volevo chiederti se i rivestimenti delle canne sono delle apposite fotoincisioni o se li hai ricavati da un pezzo di retina trovata in commercio; nel caso mi potresti dare qualche dettaglio in merito? Grazie |
Grazie ad entrambi! Le canne forate le ho ricavate da una griglia per radiatori meri kits, trovata in negozio, tra quelle che ho è l'unica ad avere una trama forata molto convincente per lo scopo.
Complimenti, ottimo lavoro davvero. Fai sembrare facile sia la realizzazione dei dettagli che la verniciatura.
Leggo però questo WIP solo ora e quindi ti devo fare alcune domande tutte insieme :D Non sapevo che il microfilm si potesse diluire, l'ho provato per la prima volta ed ha creato un certo spessore. Cos'altro potrei usare al posto del lacquer tamiya che al momento non ho? Poi, per colorare il terreno hai usato solo drybrush e pigmenti come hai scritto o prima una base l'hai fatta con l'aerografo? Infine vorrei sapere come hai fatto i ganci dei tiranti sulle ali? Sembrano fotoincisioni o sbaglio? Ancora una curiosità però, perché hai inciso di nuovo tutte le linee? Non mi sembrava stampato in positivo. Come fai per il vacuform invece non te lo chiedo, ti risparmio il disturbo e mi vado a cercare qualche guida. Ti dico grazie già da ora se trovi il tempo di rispondere a qualcosa e ti faccio ancora i complimenti |
Intanto ti ringrazio per i complimenti [emoji4]! Io in genere il microfilm (da fonti che ho letto in giro) lo do a pennello è solo sul motivo, non in tutto il foglio....questo per evitare di dover ritagliare singolarmente, però leggendo delle controindicazioni (come ad esempio il frantumamento se non dato omogeneo) ho provato a spruzzarlo, e il lacquer appunto sembra la migliore soluzione, se c'è sono delle altre onestamente non so! La basetta ha prima ricevuto una mano di buff e qualche goccia di marrone, poi giocando con i chiaroscuri (lavaggi e drybrush) si ottiene l'effetto. Per i ganci si tratta di sezioni di resina, (se ti riferisci alla deriva) mentre gli altri sono fotoincisioni presenti nel kit, le superfici non erano incise bene, in alcuni si notava il bel negativo (in sostanza le superfici alari in color grigio chiaro) mentre fusoliera ali inferiori e cofano motore erano appena accennate, tra l'altro è stato necessario incidere altre linee poiché guardando gli spaccati nel kit ne mancavano un bel po'! Per il vacuform (ho poca esperienza in merito) ho realizzato una scatola in cartoncino è fatto i fori, posizionato il plasticard è acceso l'aspirapolvere ho scaldato con una pistola termica fin quando non si è ritirato sul master.
Grande Alfredo, ti sei fatto il vacuform artigianale...... :Ok:
Grande! E grazie della mezz'ora che mi hai dedicato per scrivere la risposta :bowdown:
Non avevo capito che lo spruzzi il microfilm, ottimo. Domani prendo il lacquer. A me con il pennello e non diluito ha dato problemi sui bordi ed ho infatti dovuto ritagliare con attenzione ogni decal vicinissimo al bordo. I ganci intendevo proprio quelli degli stabilizzatori ed ali, non avevo pensato alle fotoincisioni del kit come pure quelle della cabina. La base della scatola per il vacu, dove sono i buchi, però sembra compensato o sbaglio? Grazie ancora e vedendo il tuo lavoro mi sono messo a dettagliare gli interni di un kittaccio orrendo dell'Horten 229 ricreando un po' della struttura interna. Ciao |
Anche se lo spruzzi il microfilm vanno comunque rifinite le decal singolarmente poiché crea appunto un nuovo strato di film che ovviamente copre tutto! La scatola è semplicemente in cartoncino, fatta la scatola sono stati sigillati i bordi lasciando solo la parte forata.
Io con il liquid decal film a pennello non ho mai avuto problemi, se non appunto dover spennellare singolarmente le varie decal altrimenti viene un foglio unico.
Il mio problema (sicuramente mio errore) è stato proprio questo....su un vecchio foglio avevo spennellato direttamente dalla boccetta solo sui motivi, e ci sono andato abbondante in 2 passate credendo che sarebbe stato meglio, la decal si è indurita è staccata intera dal foglio, ma impossibile da stendere, e insistendo con ammorbidente e cotton fioc finiva per rompersi! In questo caso invece, i motivi piccoli sono andati molto bene, le coccarde invece in frantumi non appena ho provato a sollevarle dal foglio...costringendomi ad una verniciatura non semplicissima! Stesso discorso su un vecchio foglio carbonio che è rimasto inutilizzato per anni, 4 passate ad aerografo belle pienotte ma nulla di fatto.
Inviato con il mio iPhone - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Bel lavoro
Non sapevo che facevi anche modelli di guerra Mi piace molto il tuo lavoro È molto realistico Come lavaggi che tipo di colori hai usato ? A olio o altro Considera che sono alle prime armi Ciao Inviato dal mio iPhone utilizzando Forum |
mi piace!
Grazie raga! I lavaggi li faccio coi pigmenti sciolti nel fissativo, una volta coperto tutto il velivolo aspetto che asciughi quindi con un pannetto intriso di diluente mig tolgo gli eccessi.
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:38 PM. |
