Vecchio 17-06-17, 08:31 PM   #1
L'avatar di medtuning
Registrato dal: Mar 2011
medtuning inizia ad ingranare.
predefinito HG Gundam Qubeley papillon medtuning edition"
Si torna a gunplare.
ho fatto una collezione delle foto e inizio tardi questo wip, spero vi piaccia nonchè apertissimo a tutti i consigli e le critiche.
si riparte con qualcosa di "small": un Quebely HG
di base il suo colore è orrendo nonché troppo lineare come modello quindi andrà cambiato immediatamente lo schema dei colori e cercare delle modifiche per dargli un aspetto meno fighettino.
i principali colori saranno questi:
sto iniziando a studiare delle custom-panel e questa è parte della bozza iniziale:
vedo del potenziale in lui ahahah
piùùù o menooo il risultato finale tenderà a questo:
già so che durante il cammino subirà svariate mutazioni
ma senno che gusto c'è!?
iniziamo a pannellare il torso un po troppo spoglio...
panel line 0.3 + plasticard da 0.5
le linee si congiungono da parte a parte, menomale
non passo per ora il primer (per vedere i difetti...) tanto ne è pieno T_T
si passa al busto con lo schema delle panel che più o meno mi ero prefissato:
ed in più ho creato una sorta di portellino sul parte frontale:
sto procedendo con i dettagli ora.
allora questa la situazione "post primer"
passiamo alla testa... piccole modifiche anche qui:
sulla parte superiore della testa ho fatto delle panel orizzontali con un dymo più sottile semplicemente perché si flette più facilmente sulle curve:
ed infine gli ho staccato quell'odiosa barbetta!
medtuning non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-06-17, 08:32 PM   #2
adesso diamogli una mazzata di primer... sembra tutto ok
Qui ho dettagliato la spalla che si intravederà alla fine del tutto.
...non ho ancora un preciso metodo per la prototipazione manuale
spesso i dettagli differiscono di quel fastidioso millimetrino...
Procede il tutto con bestemmie plurime per le panel sulle superfici curve... giuro che mi manca di provare solo con la magia nera...
qui eliminazione seam line (sopra da fare successivamente)
questi i dettagli interni della gomitiera
qui panel sul braccio
e qui una piccola anteprima del risultato "bestemmioso"
ora mi tocca riproporlo pari pari sul secondo braccio!!!
per evitare troppe bestemmie ho fatto cosi:
ho messo dello scotch ed ho copiato mettendo la punta del pennello nel solco creato:
poi ho messo il nastro sull'altro pezzo ed ho fatto dei buchini segnando gli spigoli:
poi, tipo settimana enigmistica, ho unito i puntini
purtroppo ho scoperto dopo che avrei dovuto stuccare una parte ed io sono un cesso con lo stucco...
ecco l'ultimo aggiornamento, questo quello che ne è venuto fuori...
andava carteggiato meglio lo stucco... andrà meglio la prossima volta.
questo il retro:
ora sto lavorando su ste spalle da checca che si ritrova tentando di striminzirle senza fare porcate, a sinistra quella modificata:
qui un dettaglio:
cmq ho problemi nel segare seguendo una curva....niente proprio eh
Vecchio 17-06-17, 09:09 PM   #3
L'avatar di Red Max
Registrato dal: May 2017
Red Max è un newbie...
concordo e sottoscrivo. Belle ed articolate le aggiunte di dettagli che fanno la loro bella figura. Condivisibili le rimozioni fatte sull'originale specialmente per le ali della farfalla
Ti seguo, bel lavoro.
X-Wing|Y-Wing
Red Max non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-06-17, 09:17 PM   #4
Originariamente inviata da Red Max Visualizza il messaggio
grazie mille... tentiamo quanto meno la simmetria del tutto ahahaha
Vecchio 17-06-17, 09:45 PM   #5
L'avatar di Rob72
Registrato dal: Dec 2012
Lavoro accurato fin qui. Ti seguo in vista di un restauro completo di ben due 144 HG
stay tuned
STAY TUNED
Rob72 ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-06-17, 10:26 PM   #6
L'avatar di Hook
Registrato dal: Feb 2016
Hook inizia ad ingranare.
Ciao ragazzo!
Eh, mi sembra proprio un bel lavoretto, e completo di tutti gli optional!!
Non posso che porgerti i miei complimenti, e (naturalmente! ) prendere posto tra le prime fila nel seguirti!
Hook
Inviato con il mio JIMMY - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Hook non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-06-17, 11:42 PM   #7
L'avatar di Omar77
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Iglesias
Omar77 inizia ad ingranare.
Ottimo lavoro, per quanto mi concerne mi piace tantissimo, io non sarei mai in grado di fare linee così simmetriche e precise...ancora complimenti...ti seguo con piacere sperando di imparare le tue tecniche.
Vecchio 18-06-17, 06:11 PM   #8
grazie mille a tutti, cercherò di rendere il wip sempre più dettagliato
Vecchio 21-06-17, 03:44 PM   #9
Registrato dal: Jul 2016
MrGrady inizia ad ingranare.
Mi sembra tutto ben fatto fin qui e mi interessano le modifiche, ti seguo anche io.
Ultima modifica di MrGrady; 03-07-17 a 05:53 PM
MrGrady non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-07-17, 04:09 PM   #10
allora... si va avanti.
sono riuscito ad avere le stesse dimensioni sull'altro pezzo ed ho fatto così, molto semplice cmq:
ho preso le misure
ho disegnato la forma
applicato il nastro dymo per usarlo come guida
tagliato con il trumpeter
e poi nulla, ho lavorato con le carte abrasive
qui ho dettagliato una parte un po spoglia
qui invece dovevo replicare delle panel custom specchiandole però, ed ho fatto sta barbarie qui:
queste le panel da replicare
applico del nastro trasparente e copio la forma aiutandomi con il solco creato
copio nuovamente la forma ma appiccicandola nel verso oppposto
attacco il nastro, dopo aver preso un riferimento, sul pezzo da lavorare
faccio dei puntini minuscoli con la punta del cutter
unisco i punti stile "settimana enigmistica"
e si prosegue
Vecchio 02-07-17, 08:03 PM   #11
L'avatar di Rob72
Mi piace molto quello che stai facendo, e anche le tecniche che usi. Ma soprattutto mi piace che tu le condivida con tutti noi.
Questa e la vera essenza del forum.
Bravo Medtuning avanti così.
stay tuned
STAY TUNED
Vecchio 06-07-17, 12:11 PM   #12
L'avatar di Red Max
gran bel lavoro, complimenti, le panel lines ti vengono sempre meglio e le modifiche vanno nella direzione giusta, bravo.
X-Wing|Y-Wing
Vecchio 18-07-17, 10:21 PM   #13
grazie mille... faccio il possibile XD
andiamo avanti dai:
dettagli su sti piedi a punta:
un po di panel sul davanti:
un po di cecità per altri dettagli:
vamooooossss
Vecchio 18-07-17, 11:57 PM   #14
L'avatar di Rob72
Non ho mai capito una cosa.
Io di questi modelli non ne ho mai fatti sul serio, ne ho un paio ma montati da scatola e senza riverniciature ne dettagli agginti.
Ma i dettagli per questi modelli si inventano al momento guardando i pezzi del tipo "qui ci starebbe bene questo" oppure ci sono delle reference su cui basarsi??
stay tuned
STAY TUNED
Vecchio 20-07-17, 12:56 PM   #15
stay tuned
allora, sui Gundam c'è completa libertà di personalizzazione ma volendo si possono seguire delle regole semplici. ad esempio, dato che di alcuni modelli esistono più scale, si possono ricreare i dettagli dei modelli più grandi sulle scale più piccole oppure creare dei pannelli per darne un aspetto meno "plasticoso"...nel mio caso sto semplicemente andando a sentimento immaginandolo completo e verniciato.
cmq bella osservazione
[GUNDAM] Bandai Freedom Gundam 1/100 - Master Grade Cicix Statico Work in Progress 8 09-06-17 03:42 PM
[Gundam] Sengoku Astray Gundam HG medtuning Statico Work in Progress 29 25-07-16 05:03 PM
Gundam RX-78-2 ollyweb Robot-Mania 12 05-10-10 12:35 PM
per gli appassionati di gundam Pennywise Robot-Mania 3 16-09-09 09:51 PM
GUNDAM ivanmini72 Robot-Mania 3 04-03-09 05:27 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:48 PM.
