Vecchio 01-11-16, 10:17 PM   #46
alfredo87
Be certo non verrà sprecato, qualche F1 dal 97 al 2003 c'è l'ho....anche se ancora non ho capito che tonalità e sto colore, e per quale Ferrari può andare bene!!
Vecchio 01-11-16, 10:19 PM   #47
L'avatar di shen_lei
shen_lei inizia ad ingranare.
Ad esempio sulle F1 di Schumacher
shen_lei ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-11-16, 10:03 AM   #48
alfredo87
Mmmm non saprei....quel rosso lì e decisamente più chiaro e più verso il fluo, ne ho viste alcune nei negozi Ferrari dal vivo, è questo rosso non c'entra nulla....è un compromesso tra i due che hanno fatto parte degli anni novanta e inizio 2000, quindi secondo me non va proprio bene per nessuna Ferrari di quel periodo! Ci sarebbe da vedere se si può utilizzare su quelle pre 90.
Vecchio 02-11-16, 01:56 PM   #49
L'avatar di monster4r
Registrato dal: Oct 2014
residenza: Felino
Originariamente inviata da alfredo87 Visualizza il messaggio
Andrebbe bene dal 97 al 2002/2003
Vecchio 02-11-16, 02:00 PM   #50
residenza: Felino
Piuttosto ti volevo chiedere come fai con le misure del diorama? Cioè la larghezza della strada, guard rail ecc? Fai tutto a occhio in base alle proporzioni con la vettura o hai delle misure precise che poi riduci in scala? Scusa la domanda magari stupida ma di diorami non so nulla e sono molto curioso
Vecchio 02-11-16, 02:32 PM   #51
alfredo87
In questo caso più che diorama diciamo che si tratta di una basetta con una porzione di curva....per stabilire le dimensioni mi baso sulle foto che riesco a reperire, calcolando la misura dell'auto e del resto, come ad esempio la misura del cordolo, la misura del muretto e del marciapiede, anche dettagli che spesso non si considerano, tipo la larghezza delle strisce sull'asfalto e anche la scelta del manto stradale stesso in base alla scala. Una volta apprese tutte queste misure si riportano sul modello, e si fa uno schema su carta per avere un'idea più chiara di come verranno disposti auto ed altri elementi, avendo come punto focale il modello che dovrà essere immerso in modo realistico in quel contesto. Poi è tutto lavoro di colorazione e gioco di luci e ombre per avere qualcosa di credibile!
Vecchio 02-11-16, 02:48 PM   #52
residenza: Felino
Ok grazie, seguo gli sviluppi. Ho anch'io qualche 43 da allenamento e prima o poi mi piacerebbe provare un dioramino
Vecchio 02-11-16, 04:12 PM   #53
L'avatar di rukie66
Registrato dal: May 2015
residenza: Milano
rukie66 è un newbie...
Se trovi un datasheet della pista potresti risolvere velocemente .... dividi tutto per 43 ehehehe !!! Oppure quattro frecce in tangenziale e misuri i guardrail e la stradale muta !!!!!
Inviato con il mio ALE-L21 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 02-11-16, 06:38 PM   #54
alfredo87
Non male come idea!! Si prosegue con i lavori, ho ultimato la fase di verniciatura sulla scocca. Due mani di ts-8 dato ad aerografo diluito con qualche goccia di nitro, quindi ho steso le poche decal, piccola nota, nel kit mancavano i loghi tabaccai, avevo un foglio della msn col fondo rosso scuro e senza i nomi dei piloti, quindi ho tagliato la parte in rosso è messo sotto quelle del kit, dopo di che è toccato ad un'altro paio di mani di 2k zero paint, 20 minuti nel fornetto hanno reso la superficie a specchio, ho poi colorato a pennello sospensioni e ala anteriore con nero semilucido lifecolor, è applicato le altre decal! Questo il risultato.
[auto/diorama] Ferrari 641/2 Monaco gp-1/43 tameo kits-imageuploadedbyforum1478104684.384593.jpg
[auto/diorama] Ferrari 641/2 Monaco gp-1/43 tameo kits-imageuploadedbyforum1478104700.590443.jpg
[auto/diorama] Ferrari 641/2 Monaco gp-1/43 tameo kits-imageuploadedbyforum1478104713.446686.jpg
[auto/diorama] Ferrari 641/2 Monaco gp-1/43 tameo kits-imageuploadedbyforum1478104731.488965.jpg
Vecchio 02-11-16, 07:18 PM   #55
L'avatar di rukie66
residenza: Milano
Direi bueno !
Vecchio 02-11-16, 08:00 PM   #56
L'avatar di Desmohomer
Registrato dal: Oct 2013
Desmohomer è un newbie...
il rosso mi pare vada bene, qualsiasi tonalità più chiara sarebbe stata sbagliata
non vorrei fare il guastafeste, ma le decal sul cofano motore secondo me andavano posizionate diversamente
il marchio fiat andava messo un pò + in basso e il logo marlboro + verso il cockpit, anche se quest'ultimo mi pare sottodimensionato rispetto a quanto dovrebbe essere, ovvero "molto" + grande
ma parliamo di millimetri eh!
Vecchio 02-11-16, 08:43 PM   #57
alfredo87
Caspita hai ragionissima, erroneamente mi sono fidato delle istruzioni....piccolezze che fanno comunque rabbia! Ma pazienza, ormai è andata così.....
Vecchio 02-11-16, 10:03 PM   #58
L'avatar di booch
Registrato dal: Aug 2011
Se mi permetti un consiglio, io liscerei il trasparente con 2000 bagnata e darei una lucidata. Il trasparente sembra essere leggermente irregolare, non capisco dalle foto se sia un po' di buccia d'arancia
Vecchio 02-11-16, 10:05 PM   #59
alfredo87
Si booch e da livellare un po con mesh e compound, al tatto e già asciutto ma internamente non ancora! Intanto mi sto occupando della base
Vecchio 03-11-16, 03:33 PM   #60
alfredo87
Nel frattempo i lavori proseguono con la basetta. Spiego un po il procedimento; ho utilizzato una cornice 18x24 al quale ho tolto il vetro e incollato la parte in compensato dal fondo, quindi con dei listelli ho realizzato una alzatina che e stata poi tagliata al fine di ottenere un'inclinazione quanto più vicina al vero, dopo di che ho riempito la parte vuota con del polistirolo espanso che con un cutter ho tagliato seguendo l'inclinazione dei listelli. Quindi ho incollato un foglio di carta con un mix di colla vinilica e acqua in modo da pareggiare la superficie, dopo di che ho incollato nello stesso modo un foglio di carta abrasiva a grana 400, per il muretto ho utilizzato del cartoncino spesso 3 mm che è stato poi rivestito con milliput giallo, con lo stesso è stato realizzato anche il marciapiede inciso poi in modo da ottenere l'effetto mattonelle, per il cordolo ho utilizzato delle strisce di plasticard da 0,4 mm rivestire parzialmente con milliput per dargli la giusta inclinatura. Per le misure mi sono orientato in parte ad occhio in parte con alcune foto trovate in rete, ho notato che i commissari di pista e cameraman stavano proprio sopra il muretto, l'idea sarà quindi aggiungerli al diorama. Ecco intanto alcune foto
[auto/diorama] Ferrari 641/2 Monaco gp-1/43 tameo kits-imageuploadedbyforum1478179949.091105.jpg
[auto/diorama] Ferrari 641/2 Monaco gp-1/43 tameo kits-imageuploadedbyforum1478179959.143488.jpg
[auto/diorama] Ferrari 641/2 Monaco gp-1/43 tameo kits-imageuploadedbyforum1478179972.168040.jpg
[auto/diorama] Ferrari 641/2 Monaco gp-1/43 tameo kits-imageuploadedbyforum1478179982.406211.jpg
[auto/diorama] Ferrari 641/2 Monaco gp-1/43 tameo kits-imageuploadedbyforum1478179992.911846.jpg
[auto/diorama] Ferrari 641/2 Monaco gp-1/43 tameo kits-imageuploadedbyforum1478180004.391638.jpg
[AUTO] Ferrari 312 T2 GP Monaco 1976 TAMEO KIT 1/43 Kaiser Mick Statico Work in Progress 41 11-09-16 07:13 PM
(AUTO) Ferrari 312 F1 GP Monaco 67 Tameo kits 1/43 Kaiser Mick Statico Work in Progress 83 28-04-16 09:03 PM
[auto] Ferrari 312 B2 - Tameo Kits - 1/43 Officine Nadalini Statico Work in Progress 90 13-11-15 03:49 PM
[Auto] Ferrari F93A - Tameo Kits 1/43 andrewrun Statico Work in Progress 20 22-06-15 10:54 PM
[auto] Ferrari 126 C2 – Tameo Kits – 1/43 Officine Nadalini Statico Work in Progress 78 15-05-15 12:48 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:08 AM.
