02-08-17, 03:49 PM
#271
Registrato dal: Jul 2016
Si dai!!!
La macchia rossa sulla porta della prima foto è colpa mia...dopo aver visto i lavori di quei due...
02-08-17, 08:30 PM
#272
Registrato dal: May 2017
io aspetterei rimandando il weathering alla fine a modello assemblato sia per evitare problemi di omogeneita (una zona viene in un modo una in un altro ecc.) sia per non dover poi maneggiare il pezzo una volta invecchiato. Per dare quell effeto di anzianitá (ageing mi pare si chiami) io userei i colori ad olio bianco blu e marrone di solito sono quelli che vengono usati su treni e superfici molto esposte. Il solo bianco rischia di appiattire il tutto. ORa non riesco a postarti link di quello che intendo ma tra un paio di giorni quando ritorno alla civiltà posso postare qualche esempio. In sostanza si tratta di fare dei micro puntini col colore ad olio ( parti col bianco poi col blu e infine col marrone) i punti vanno messi a caso e i colori vanno alternati il piu possibile. Una volta asciutto con il diluente ti diverti a sfumare usando un pennello molto diluito tutta la superficie lasciando solo degli aloni quasi invisibili che però daranno all edificio quel mix di sporco, usura del colore dovuta al sole ed invecchiamento messi insieme.
Su questa base poi potrai accentuare gli effetti (ad esempio la pioggia che cade in punti specifici scurendo il muro ecc) e poi usare i pigmenti per dare ulteriori accenti di colore. Ovviamente vista la porosità della superficie occorre isolare bene la parte sottostannte. Sembra tutto un po' un casino ma se fai delle prove vedrai che il risultato finale è molto buono una volta presa un po la mano. Ci sono parecchi tutorial in rete appena posso vedo di postare qualcosa se ti interessa.
03-08-17, 03:19 AM
#273
Sopra la crepa mettici una bella cassa di legno pieno di cianfrusaglie
03-08-17, 09:12 AM
#274
capito il discorso di aging, ma se per colori ad olio intensi quelli per artisti, su un muro non vanno bene. Oltre ad essere traslucidi lo farebbero apparire semplicemente macchiato. Un muro si scolorisce esposto al sole ed un azzurro tende a sbiancarsi. diverso è per gli oggetti, naturalmente.
Purtroppo il rischio è usare la stessa tecnica per oggetti diversi e questo non va bene.. Mai visto diorami anche complessi che alla fine sembrano essere usciti da un bagno di olio motore, figurini ed auto insieme? Ho visto anche un bel furgone in 1/24 che presentava una usura fatta con pennello a secco perfino sul cruscotto.. Sembrava un pezzo di pietra mal scolpita.. Quando mai un cruscotto si usura come una lamiera di carro armato?Sul rischio di ottenere effetti diversi se sporcati in tempi differenti concordo, ma non farò così. Nel mio caso una parete è staccata perchè prima avrei dovuto incollare il pavimento.Andrà incollata, stuccata, ritoccata ed usurato il tutto.
Matte..ci vorrebbe una cassa lunga quanto il pavimento...Qualcosa ci metto, comunque..
03-08-17, 08:33 PM
#275
E un pò di vasi con fiori/spezie/ortaggi?
03-08-17, 08:50 PM
#276
Originariamente inviata da il matte
Hey,man!Stai utilizzando il metodo "Carlo" per stimolarmi? Io non sono veloce!
Ci saranno alcune cosucce..quello si.
il pezzo principale sarà l'officina...
Domani vedrete come ho risolto il problems crepa..
Fosse stato un terrazzo più grande avrei potuto farci il recinto per il maiale..Si usa se non c'è terreno..
03-08-17, 09:35 PM
#277
Registrato dal: Jan 2016
residenza: Ravenna
Immagino che il salame e le salsicce locali siano una prelibatezza....... Bruno, le tue annotazioni sulla vita cubana sono sempre stuzzicanti.
03-08-17, 10:09 PM
#278
No.il clima non è favorevole ed in casa al massimo si fanno il prosciutto cotto.
Si congela la carne e si mangia al forno o in spezzatino.
Primo cibi a casa di mia suocera  olenta e spezzatino..
Ed i padani che pensano di averla inventata loro..
04-08-17, 01:54 AM
#279
mi permetto di dissentire
Il traslucido si evita tranquillamente passando una mano di opaco finale. Il muro non viene macchiato ma unifomemente invecchiato scolorito, invecchiato... ma forse mi spiego male io.
il supporto sottostante non conta se opportunamente isolato con una abbondante mano di lucido a fare da copertura ...provare per credere
04-08-17, 09:02 AM
#280
Vero, Redmax, ma io sto dipingendo 4 pareti grandi e ci vorrebbe un pennello grande..
a parte le citazioni sono restio a dare troppi strati di differente consistenza per evitare ipotetiche rogne..strato di gesso, pittura murale, olio, smalto lucido,smalto opaco...
L'abbondante mano di lucido mi farebbe sparire la superficie simil intonaco rognoso..
Lo farei su plastica e su un kit.. Io comunque userei gli alchidici in tubetto per artisti, che asciugano più velocemente senza bisogno di medium..
Di sicuro sulla base degli errori commessi, il prossimo lavoro in gesso o simili vedrà opportuna impermeabilizzazione...
Il mitico Marcel di cui ho postato una foto sopra dice che gli piace usare materiali simili per riprodurre le cose, legno per legno, cemento per cemento..metallo per metallo...
E' un pochino una fissa, ma mi piace...
04-08-17, 09:10 AM
#281
avanzamento.. La crepa rimane evidente dopo l'incollaggio.
04-08-17, 09:11 AM
#282
Avendo conservato la miscela di polveri MIG per la superficie del pavimento, con un pennello "mozzo" ripasso il tutto..
Credo che possa andare..
04-08-17, 09:22 AM
#283
Poi, preso dalla libidine del realismo, mi lascio tentare dal togliere quell'uniformità color mattone che mi lascia perplesso.. siamo a Cuba su un pavimento di almeno 60 anni!!!
Con un ago ripasso le fughe con cautela per approfondirle..Emerge lo strato grigio, ma le fughe rimangono fonde..Che fare? Avevo sperimentato il riempimento con il residuo di gesso grigio con i mattoni..Ci ho provato..
Il risultato del ripassaggio con ago a mano libera ha causato alcune micro irregolarità nei profili delle piastrelle, ma questo aggiunge secondo me più naturalezza a laterizi molto vecchi e prodotti con tecniche probabilmente non all'avanguardia...
So bene che ora si userebbe un prodotto per fughe scuro o color "cotto", ma in quell'epoca (anche in questa a dire il vero) certe finezze non erano possibili... Si usa quello che c'è. E c'era solo cemento grigio... Mica hanno piastrellato la cucina finto antica di una villa in Toscana...
....zzo! I gomisti cubani non rinunciano a riparare un pneumatico tubless del cevrolè solo perchè non hanno la toppa.. Usano un preservativo cacciato a forza nel buco dopo averci messo un pochino di simil mastice..Quindi ci stà l'uso del cemento al posto del riempifughe per le piastrelle...
O no?
Il risultato è credibile, considerando che poi magari verrà ulteriormente sporcato?
Ultima modifica di bruno; 04-08-17 a 09:32 AM
04-08-17, 11:59 AM
#284
Ecco, ora sappiamo anche come lavorano i gommisti cubani...a inventiva nel riciclo devi ispirarti molto a loro
Per le fughe chiare ci può stare che le abbiano fatte, unico dubbio che mi viene in un terrazzo per quanto tempo rimarrebbero chiare? Va bene che poi sporcheresti, ma già quelle degli interni spesso si fanno nere...a meno che El mecanico non tiri la varechina tutte le mattine
Io gli olii li uso e da poco ho provato gli acrilici in tubetto, arancio per la ruggine e rame perlato per gli scarichi degli aerei. Gli alchidici invece cosa sono??
Ultima modifica di MrGrady; 04-08-17 a 12:03 PM
04-08-17, 01:17 PM
#285
Allora..le fughe diventano nere in casa con il prodotto usato qui con l'unto della cucina, del bagno......Il cemento all'esterno quando lo vedi scuro? al massimo diventa verdastro se c'è umidità, ma là il caldone che arriva di piatto secca tutto prima che si inumidisca...Magari in qualche angolo con qualche perdita...Comunque vediamo..Solo alla fine si vedrà la resa anche perchè devo ancora bagnare il tutto per far rapprendere il gesso delle fughe..
gli alchidici sono identici agli olii per artisti con la differenza che asciugano in qualche ora, non in giorni come gli olii senza medium.. Li comprai decenni fa in tubetti maxi e ne ho ancora per decenni.Ho due marroni, nero,bianco, rosso, blu, giallo..praticamente li ho usati per sfumare dopo aver steso gli smalti humbrol.
Peer aggiungere una nota di colore, ho sentito di gente che rimanendo a piedi per una gomma bucata in mezzo alla campagna e senza gommisti preservativo muniti, hanno tolto la camera d'aria e riempito di erba lo spazio fra cerchio e copertone pressandola a mano quanto bastava per tornare a casa.. Almeno i vegetali a Cuba non mancano...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:29 AM.
