28-11-15, 09:37 PM
Registrato dal: Feb 2012
residenza: Pianezza (TO)
Originariamente inviata da andreacix
Per Roby,
per le protezioni ho visto il tuo sistema tramite vacuformed, ma io non ho quell'apparecchio, e mi trovo abbastanza bene con questo sistema ...anche se ci vuole un po' di esperienza in quanto la sfoglia che si usa per ricoprire i particolari e veramente molto sottile,ed una volta asciutta diventa molto dura, ma anche molto fragile...quindi va rifinita con cautela(ovvero tagliati i bordi in eccesso e forata) per non rischiare di rompere tutto
Complimenti, il risultato è di tutto rispetto! Ti seguo con interesse
28-11-15, 09:41 PM
Registrato dal: Oct 2005
residenza: Cremona
Grazie Andrea. Sto cercando le decal Museum per fare la mia Panigale Tricolore, introvabili.
Max
01-12-15, 03:39 PM
Registrato dal: Nov 2010
residenza: corinaldo
per il ferrarista,
io le ho acquistate da HLJ, hai provato a vedere se sono acquistabili li??
01-12-15, 03:43 PM
Ho intanto cominciato il dettaglio del manubrio...vi ho aggiunto tutti i bulloni e le viti mancanti nel kit(quelle presenti sono state tolte e sostituite).
Nel detail set Hobby Design, ci sono anche i simboli Brembo da mettere sulle pompe di freno e frizione veramente ben fatti..
I pezzetti di filo metallico che si vedono serviranno poi a incanalare i tubi delle vaschette liquidi.
01-12-15, 03:51 PM
Le foto mi sono venute un po' gialle...  vabbe'..
Intanto posto le foto della forcella anteriore, qui ho sostituito le viti della piastra inferiore di sterzo con altre della Top Studio, ed ho aggiunto il braccialetto per montare il sensore della forcella (costruito con profilato quadrato da 1mm)...ho anche forato la parte inferiore dei piedini della forcella, per aggiungere poi le 4 viti che stingono il perno della ruota..
01-12-15, 03:55 PM
Per quanto riguarda il telaietto posteriore, ho inciso la parte superiore del "coprisella" (come nelle carene in versione pistaiola) , ho aggiunto i dettagli per il montaggio dei ganci di trasporto ed ho chiuso la parte finale del codino in quanto nella versione racing non e' presente (ovviamente) la fanaleria..
01-12-15, 03:59 PM
Registrato dal: Sep 2012
residenza: opera
generalmente adesso tutte mantengono il fanale posteriore per la visibilità per quando piove e anche nei campionati minori per regolamento bisogna tenere almeno un led che faccia illuminazione in caso di pioggia
01-12-15, 04:20 PM
Si, e' vero,per quanto riguarda le corse oggi e' sicuramente cosi'.......ma la versione Ducati Performance che faccio io e che ho messo in foto e' della fine del 2012 con accessori ducati che si presentano cosi' come li ho modificati io...(e ho articoli di giornali motociclistici in cui si vede che comunque anche in trofei minori almeno fino al 2013 era cosi")...non lo avevo specificato...lo ho fatto ora....
01-12-15, 04:22 PM
#24
Ovviamente quello in foto e' lo stesso codino della moto accessoriata che e' all'inizio del WIP..
01-12-15, 06:03 PM
#25
residenza: opera
ok come non detto
09-12-15, 03:25 PM
#26
 Nel fine settimana ho terminato lo stampo del cerchio posteriore e ne ho sfornate alcune copie...devo dire che nel complesso sono venuti abbastanza bene, ci sara' un po' da stuccare, ma sono belli...
Questi cerchi sono nella versione racing da 16,5 pollici, quindi gli pneumatici originali sono troppo grandi e andranno sostituiti con la versione slick sempre della Tamiya(come si vede dalla foto..
09-12-15, 03:39 PM
#27
 Ho anche terminato il sottocodone posteriore, chiudendo lateralmente le due prese d'aria che stanno al posto dei fanali....si dovrebbe vedere la differenza rispetto alla foto postata la volta scorsa.
Ho utilizzato sempre lo stucco bi-componente per fare questo
09-12-15, 03:42 PM
#28
Per quanto riguarda la verniciatura invece, ho pressoche' finito il manubrio aggiungendo i bellissimi serbatoietti dei liquidi della Hobby Design,
ed ho anche assemblato e dipinto i freni a disco anteriori fotoincisi....veramente ben fatti...
09-12-15, 03:45 PM
#29
 Ovviamente il cerchio posteriore nella foto, e' stato fotografato appena tolto dallo stampo...da li andranno poi tolte le bave e stuccato, arrivando quindi ad un risultato simile al cerchio anteriore che e' in foto
09-12-15, 05:55 PM
#30
Registrato dal: Aug 2012
residenza: piacenza
Direi un bel lavoro.....................sono curioso di vedere il cerchio clonato finito perchè tra breve ho intenzione di cominciare a cimentarmi nella clonazione anch io......................
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:11 PM.
